| modif passage cable de gaz ? | |
richard974 Accro
Age : 50 Ou c'est que tu crèches : ile de la réunion Date d'inscription : 20/01/2008
 | Sujet: modif passage cable de gaz ? 2008-11-30, 15:30 | |
| hello, toujours dans la pose de mon guidon type TT, cable de gaz trop court car passant par le coté gauche, en essayant a droite c'est juste mais possible, QQ1 a t-il deja modifié le passage, est-ce sans probléme a l'utilisation ? merci A+ |
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-11-30, 15:34 | |
| le passage a droite ne m'a pas posé de problèmes pdt des milliers de bornes...il faut faire en sorte que le faisceau sortant du phare maintienne les cables assez "tendus" et puis tu peux les fixer a droite sur le cadre avec un collier plastique
now, j'ai du passer aux cables longs car avec mon nouveau cuvelage de phare, le faisceau n'étant plus au meme endroit, les cables de gaz étaient trop relachés a droite et venaient se bloquer dans le neiman nix weiss |
richard974 Accro
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-11-30, 15:41 | |
| OK merci voila deja une petite economie de faite A+ |
richard974 Accro
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-12-03, 07:50 | |
| ça y est durit de frein et cable d'embrayage d' America 90 euros l'ensemble en neuf chez Triumph, ça m'as pas l'air excessif, c'est nickel a la bonne dimension. la transfo continue ................. à suivre wrong |
fangio Accro
 Age : 58 Ou c'est que tu crèches : Aurillac Ta brèle : bonnie special mecatwin 2004 Date d'inscription : 20/02/2008
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-12-03, 12:46 | |
| - richard974 a écrit:
- ça y est
chez meca...? guidon=67 cable gaz=60 cable embrayage=33 durite frein=57 total=217€ sans fdp,le style tt à une belle allure ,mais il a un cout.... faut-il acheter des poignees neuves,elles doivent souffrir,quand on enleve tout ce fourbi,non |
Miles Forum Master
 Age : 61 Ou c'est que tu crèches : Savoie du Sud Ta brèle : Bonneville 2001 Date d'inscription : 27/06/2006
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-12-03, 13:43 | |
| non, on arrive à les enlever et les remettre sans les abimer coooool |
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-12-03, 15:09 | |
| [quote="fangio"] - richard974 a écrit:
- ....faut-il acheter des poignees neuves,elles doivent souffrir,quand on enleve tout ce fourbi,non
les poignées tu les demontes au wd 40 et ça vient tout seul après tu les nettoie, et tu les enfiles avec de la laque a cheveux (tu sature le guidon et l'interieur des poignées de telle sorte que la laque soit liquide), ça rentre comme dans du beurre et en sechant la laque se transforme en colle (au bout d'une minute a peine) coooool |
simplyshaker Grand vizir
 Age : 44 Ou c'est que tu crèches : Grenoble Ta brèle : Bonneville black 2007 Date d'inscription : 30/10/2007
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-12-03, 15:13 | |
Ca cest une expert en laque coooool |
richard974 Accro
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2008-12-04, 16:41 | |
| hello, pour les poignées effectivement decollage au liquide pour laver les vitres et remontage avec un peu de laque comme a l'ancienne. Pour les cables de gaz pas la peine de changer passe les par la droite du cadre et c'est nickel A+ |
Noosa Accro
 Age : 61 Ou c'est que tu crèches : 29 sud Ta brèle : Bonnie T 100 Date d'inscription : 08/12/2013
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2015-01-23, 08:49 | |
| salut , suite au montage du guidon "flat track " ,j 'aimerais libérer les cables accel et donc les passer à droite . savez vous comment procéder ?. avant de démonter . |
kerrighan Accro
 Age : 38 Ou c'est que tu crèches : Issy les Moules Ta brèle : Badass Bonnie eco'green 2005 - BMW K100RT 1985 - VW T3 à 4 roues Date d'inscription : 13/02/2008
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2015-01-23, 10:47 | |
| - Noosa a écrit:
- salut , suite au montage du guidon "flat track " ,j 'aimerais libérer les cables accel et donc les passer à droite .
Ah finalement tu y viens aussi Je ne l'ai pas encore fait sur la mienne mais ça n'a pas l'air compliqué. Juste le réglage des cables par la suite qui peut être un peut chiant? |
Noosa Accro
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2015-01-23, 10:54 | |
| oui , j 'y viens car je suis un peu ,comment dire ...... perfectionniste ?! j'ai déjà levé le réservoir , je vais regarder vers la cocotte .
Noosa Accro
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ? 2015-01-23, 11:29 | |
| je veux juste savoir comment vous avez procédé ,pour ceux qui l'ont fait  |
 | Sujet: Re: modif passage cable de gaz ?  | |
