 probléme carburation
richard974
Ou c'est que tu crèches : ile de la réunion
MessageSujet: probléme carburation   Ven 30 Jan - 8:37
hello,
ça y est ma bonnie roule 1er essai sur la route ce matin, temps beau t° environ 30°c
ma nouvelle config :
pot TT macaT ( merci daisy)
filtre à air K&N Snorkel supprimé
prépa carbu Classic garage : rondelle sous boisseau + trou de 3mm + gicleur de 120 ( preconié 125 mais le concess. a trouvé ça trop gros )
donc : ratatouille a bas regime et pars comme une balle à mi regime + plein gaz parfait.
Sensation d'engorgement mais je sais pas si c'est trop ou pas assez d'essence ou d'air. difficulté a resté a allure reduite sur un filet de gaz = elle avance par à coups à l'ouverture des gaz bruit plus rauque peine a partir et accéler franchement.
merci pour vos conseils.
trop d'air?
trop d'essence?
mauvais gicleur ?
A+
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 8:55
je pense trop d'essence rondelle de combien sous l'aiguille?
est tu sur d'avoir bien remonter tes boisseaux aiguilles etc
as tu fait la syncro des carbus bibbbbb
le reglage de la richesse influ juste sur le debut de la monter du boisseau(bas regime ) perso 2 tour et demi coooool
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 9:06
hello
rondelle d'environ 1mm (un peu moins) par contre le diametre interieur du trou de la rondelle est supérieur au diametre de l'aiguille = elle bouge un peu ??
synchros pas faite mais pas de PB avant.
richesse 2 + 1/2 T
trop d'essence que faire ?
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 9:23
t'on aiguille est peut etre en travers la syncro est a coup sur deregler vue que tes 2 trous n'ont pas exactement le meme diametre
perso je redemonterais pour etre sur qu'il n'y a rien de travers ou une prise d'air + la syncro (tres facile sur nos becannes c'est super accessible ) il y en a pour 5 minutes (mais je pense pas que se soit ca qui te donne des ratatouillages tres important) a faire apres un remontage sur de tes boisseaux la bague en nylon est elle bien en place
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 9:24
je regarde tout ça
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 9:28
as tu sorti la rampe ou as tu juste enlever le rese pour tes modifs ?
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 9:34
ta brele est une 790 ou une 865? dans le cas d'une 865, 120 c'est juste en gicleur...essayes un 125 coooool
didier13
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 10:05
met des aiguilles de thruxton
http://optiquedurove.fr
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 10:09
je l'ai fait sur mon 790 ma moto est moins souple bas dans les tours mais j'ai l'impression mieux dans les tours (c'est un choix ) perso je les ai gardé
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 10:15
une 790 bien sur !
j'ai demonté l'ensemble d'ailleurs super galére a remonter, poli les pipes d'admission et au remontage je me posais la question du sens de ces fameuses pipes car j'avais fait un croquis avant le demontage et on remontage j'ai du mettre les manchons intermediaire carbu/pipe dans l'autre sens c'est a dire :
je ne sais donc pas si c'est dans le bon sens ?
J'ai aussi ouvert la boite a air elle n'a plus de snorkel et juste une grille de protection = trop d'air ??
A+
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 10:24
tes manchons sont dans le bon sens coooool cherche une prise d'air aussi nix weiss au faite t'as pas besoin de tout demonter enleve juste le rese et normalement avec de bons outil c'est ok
sur ce je pars au boulot
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 11:18
la prépa choisit était pour un thruxton , les aiguilles bonnie 790 et thruxton sont -elles differentes ?
je verifie la prise d'air
par contre je precise qu'a mi regime et plein regime RAS
A+
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 11:26
sur c'est pas les mêmes, c'est ce que j' ai et ça va bien coooool
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 11:52
hello,
tu veux dire que tu as monté des aiguilles de truxton sur un crabu de bonnie 790 ?
resultat mieux ou alors gardé les aiguilles d'origines ?
MessageSujet: Re: probléme carburation   Ven 30 Jan - 21:45
sur ma 790 j'ai mis des aiguilles de thrux un peu plus creux mais plus fort dans les tours j'ai aussi essayer avec les aiguilles d'origines + 1 rondelle de 8/10 j'ai garde les aiguilles de thrux
mais si je ne roulerais quand ville peut etre que je remetterais les origines + rondelles
ma config : pot tor ais virer gicleurs de 120 trou de boisseaux a 3mm snorkel et plaque a l'interieur de la boite a air virer aiguilles de thruxt richesse 2.75 ou 2.5 je sais plus trop pis ca marche bien coooool
t'as richesse t'as bien visser a fond (mais pas fort hein ) puis devisser de 2.5 tours si oui essaye avec un peu plus ca influe sur les bas regime
elle tourne bien au ralenti?
Daisy
MessageSujet: Re: probléme carburation   Sam 31 Jan - 1:41
Moi je suis pas trop genre académique mais plutôt pragmatique
Avant de toucher quoi que ce soit : si ta brêle tourne plutôt bien mais à tendance à engorger c'est à dire quand tu pars de bas dans les tours et que tu accélères à fond vers mi régime " elle engorge" , elle a du mal à prendre des tours et que en rendant des gaz avec la poignée tu arrives à la rattraper en réaccélérant ya pas photo
Tu descends taille par taille les gicleurs jusqu'à ce que ça le fasse plus!
moi je suis passé comme ça de 125 à 120 à 115 ça l a plus fait
Daisy
MessageSujet: Re: probléme carburation   Sam 31 Jan - 2:44
A+
oui les aiguilles peuvent créer ce genre de problème
Miles
MessageSujet: Re: probléme carburation   Sam 31 Jan - 9:41
aiguilles trux + 2 petites rondelles, boisseaux 3mm, gicleurs 120 coooool
MessageSujet: Re: probléme carburation   Sam 31 Jan - 12:45
aiguilles trux + pas de petites rondelles, boisseaux origine, gicleurs 120, filtre à air KN, schnorkel retiré, pot TOR, pneus noirs, peinture verte, guidon chromé, cligno 21 watts, amotos plus longs, huile carrouf, selle mole....
si c'est pas une bête de course ça
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Sam 31 Jan - 17:43
hello,
elle tourne nickel au ralenti, meme si j'ai du pas mal le baisser car quand je l'ai redemarré aprés modif, il était tres haut.
je vais aussi regardé la prise d'air possible .
sinon une ptite question : la rondelle sous le boisseau intervient a quel niveau de l'ouverture des gaz ?
merci.
MessageSujet: Re: probléme carburation   Sam 31 Jan - 20:33
la rondelle elle est sous l'aiguille pas sous le boisseau elle remonte l'aiguille dans le puit car nos aiguilles ne sont pas reglable par un clips
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Dim 1 Fév - 11:10
HELLO
erreur de frappe .
aujourd'hui je demonte les boisseaux pour voir
la suite......
bientot
A+
ritchie
MessageSujet: Re: probléme carburation   Dim 1 Fév - 11:16
est ce que tu as l'ais ?
est ce qu'il ne te manquerait pas pas hazard un bouchon sur les pipes d'admission ?
bougie bien serré ?
et au demarrage a froid ? ca donne quoi ?
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Dim 1 Fév - 15:42
hello,
AIS enlevé
a froid c'est bien qu'a chaud ( PB ici il fait souvent chaud)
je viens de tout redemonter( chapeau des boisseaux)
j'ai remis une rondelle legerement moins epaisse mais le diametre ext. de la rondelle est supérieur a la base de l'aiguille en regardant elle viens cacher un peu le trou du boisseau.
mis 1/4 de tour de richesse en moins.
l'etancheité avec la boite a air a deja etait refaite peut etre une petite fuite.
Je viens de la redemarrer sur le leve moto elle a l'air de tourner rond j'ai aussi essayer avec le bouchon du reservoir ouvert ( monza MécaT) j'vais eu le PB sur une electra qui ratatouiller au ralenti et c'etait le bouchon qui etait etanche. la mise a l'air du reservoir se fait par le bouhon ou le tuyau fixé par en dessous.
est-il possible de mettre des crnets sur les carbus d'origine ? le resultat ?
encore merci a tous pour votre aide.
demain je teste sur la route.
A+
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Dim 1 Fév - 15:44
je vais egalement essayer de me procurer des aiguilles de Trux pour tester enfin si c'est en stock sinon c'est parti pour 1 mois d'attente dans le meilleur des cas.
A+
MessageSujet: Re: probléme carburation   Dim 1 Fév - 20:34
je vais chez triumph nantes samedi
si tu veux des aiguilles de trux tu me dis ca ira plus vite si ils ont en stock
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Lun 2 Fév - 12:16
hello,
merci de ton offre je passe chez triumph mardi matin et on verra
essai ce matin
A froid c'est nickel mais ça dure que sur 2 à 3 mn apres c'est pareil voir pire vu que j'ai appauvri elle petarade a la deceleration.
En 5éme à 100 km pas de probléme en dessous ça ratatouille et quand j'ouvre elle marque un temps d'arret ( comme un coup de frein et repars)
Apres 30 km de nationale à 120 km je suis remoné chez moi par une route type montagne et la grosse galére presque obligé de jouer avec l'embrayage pour repartir.
une question et si j'avais fait le trou trop gros ds la boisseau ça a de l'incidence a bas regime ?
A+
Miles
MessageSujet: Re: probléme carburation   Lun 2 Fév - 13:04
enlèves les rondelles si t'as des aiguilles de bonnie nix weiss
MessageSujet: Re: probléme carburation   Lun 2 Fév - 16:35
Bonjour!
C'est bizare ton truc...
quand tu as démonté tes carbu, as tu retiré le puit d'aiguille ou est il resté en place...???
J'avais fait tomber les gicleurs d'aiguille sans m'en rendre compte et ça ratatouillait énormément à bas régime ...c'est peut être une piste nix weiss
si tu ne l'as pas déjà fait consulte ce site, il est super
http://klassicgarage.free.fr/prepacarbu.html
richard974
MessageSujet: Re: probléme carburation   Lun 2 Fév - 16:48
salut
on faite j'ai suivi le tuto de classic garage donc je pense avoir tout demonté y compris le puit d'aiguille.
peut etre une piste a part que je vois pas du tout ce que c'est les gicleurs d'aiguille yeahhh
je vais essayer de trouvr un schéma
merci A+
