 Montage clignotant 1 fil ?
MessageSujet: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 12:07
Je viens de recevoir ma boucle de cadre arrière de chez VD Classic (superbe !!!) : les clignotants n'ont qu'un fil. Je suppose qu'il n'y a pas de fil de masse... Je dois faire comment pour monter ça correctement ?
Attention, je n'y connais rien en électricité... doh
Merci.
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 12:13
la masse (le moins donc sur nos anglaises moderne) doit etre prise sur une des vis du corps du clignos et relier a la masse de ta moto (le cadre par exemple ) coooool
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 12:18
OK. Mais du coup, sachant que le corps du cligno est entièrement en métal (alu) et qu'il est directement vissé dans le cadre, est-ce que c'est nécessaire de rajouter un fil ? nix weiss
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 12:21
normalement non si le contact avec le cadre ce fait correctement nix weiss
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 12:22
OK. Par mesure de sécurité je rajouterai quand même un fil, puisque je réutilise de toute façon le faisceau d'origine pour les clignos (avec les fiches qui vont bien).
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 12:24
oui ca mange pas de pâin coooool
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 12:25
Pis de toute façon il le faudra pour les clignos avant.
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 13:26
Je profite de ce post pour y glisser ma demande.
J'ai des clignos classique, je les ai changé sans soucis pour l'arrière (avec dominos provisoire avant de souder proprement). Pour l'avant je n'ai rien fait car sur ceux en place (mecatwin) il y a des fiches bananes et pas sur ceux que j'ai acheté, de plus la cable de ceux en place est gainé de noire, et si je fait une bidouille domino ou soudure, je vais devoir virer cette gaine. L'autre branchement se fait dans le phaer. Est ce que c'est chaud d'intervenir dans le phare ?? (Démonter et ouvrir le phare ???)
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 13:28
Nan y a de la place , on y arrive avec du doigté coooool
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 20:48
de la place oui mais domino verboten ! un petit bout de gaine thermo ,tu soude ,un peu de graisse blanche et tu chauffe thermostat 20 et tu referme ! y a plus qu a déguster coooool
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Lun 16 Fév 2009 - 21:37
-Perso, dès que je fais un montage électrique sur une bécane, je laisse toujours la prise d'origine et je fais mes soudures à l'étain, le tout protégé par une gaine thermorétractable pour une bonne étanchéité...
-Le seul inconvénient, c'est qu'en coupant après les prises, mes clignos ou autres sont inutilisable puisque sans prise... Mais je m'en fous, car si je dois démonter, j'ai pas de dominos à retirer ou des fils à dessouder! Ca se démonte nickel comme l'origine!
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mar 17 Fév 2009 - 7:55
+1 avec superman coooool
kustomaurice
Date de naissance : 24/10/1962
Ou c'est que tu crèches : la roche sur yon
Ta brèle : TRIUMPH BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mar 17 Fév 2009 - 9:50
y a pas trop de place dans le phare avant et un sacre bordel de fil . c est toujours ma hantise de bidouiller la dedans
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mar 17 Fév 2009 - 12:13
-C'est vrai qu'il y a du bordel! Mais en rangeant bien, ça passe... Wink
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mar 17 Fév 2009 - 13:19
Question à la con, j'en trouve où de la gaine thermocollante et cela fonctionne comment ???
J'ai pigé le principe mais comment tu la chauffe, etc ...
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mar 17 Fév 2009 - 13:24
-La gaine thermo, tu en trouves un peu partout dans les magasins auto voir de bricolage... Sinon chez les fournisseurs pro!
-Bah en fait, tu la passes autour de ta soudure à l'étain et tu la chauffes au briquet... Faut juste faire gaffe à ne pas prendre une gaine trop grosse pour un petit câble... Il existe plusieurs tailles (plusieurs diamètres!).
Wink
Miles
Miles
Date de naissance : 13/09/1956
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mar 17 Fév 2009 - 13:34
y en a chez casto de différents diamètres coooool
...et t'évites de faire cramer la gaine du fil
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mar 17 Fév 2009 - 14:16
Arçi les copains !
Christian Bardeau
Christian Bardeau
Date de naissance : 20/11/1960
Ou c'est que tu crèches : LE MANS
Ta brèle : THRUXTON
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mer 18 Fév 2009 - 20:39
Ploc a écrit:
Je viens de recevoir ma boucle de cadre arrière de chez VD Classic (superbe !!!) : les clignotants n'ont qu'un fil. Je suppose qu'il n'y a pas de fil de masse... Je dois faire comment pour monter ça correctement ? Attention, je n'y connais rien en électricité... doh
Merci.
Putain au prix qui les vends si ya qu'un fils doh
http://newbritishtwin.forumactif.com
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Mer 18 Fév 2009 - 22:39
Christian Bardeau a écrit:
Merci.
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Jeu 19 Fév 2009 - 5:47
Vous savez, la masse prise sur le cadre ça marche très bien aussi...
Sauf, pour ce qui est installé sur la fourche, faire passer du courant par les roulements de colonne de direction , on fait plus ça depuis longtemps...
mais si c'est juste pour des clignos....
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Jeu 19 Fév 2009 - 6:38
-La masse sur le cadre, je suis pas fan... Pour peu que le contact soit mauvais (oxydation...) ça merde!
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Jeu 19 Fév 2009 - 21:09
Effectivement c'est un des défauts, mais pour les clignos arrières, pris sous la selle, ou pourquoi pas au - de la batterie et hop! nix weiss
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Ven 20 Fév 2009 - 6:12
-Oui pourquoi pas, faut tirer un câble... Mais Ploc a dit qu'il était nul en électricité! nix weiss
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Ven 20 Fév 2009 - 8:15
salut à tous
étant dans l'électricité pour finalisation allégement arrière, je profite
j'ai un souci de suppression de feu stop sur mon lucas (2fils) de chez motorne.
j'avais lu un truc dernièrement sur le forum, mais pas moyen de le retrouver...
après avoir dénicher une cosse 6 branches(japan connect) chez les amis de la "PAM casse-moto" proche nancy pour 2 euros, j'ai tiré le même câblage origine,
- clignots fonctionnent,
- feu aussi mais pas de stop...
PLUTOT dangereux, je trouve.
merci pour les tuyaux
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Ven 20 Fév 2009 - 9:46
Si pas de feu STOP c'est que tu as peut-etre inversé les 2 fils non ? Ca m'est arrivé...
Si tu n'as que 2 fils sur le Lucas c'est qu'il manque la masse. Il faut raccorder le fil noir d'origine à la masse (cadre, GB...).
Voir ici pour un montage de Lucas :
http://klassicgarage.free.fr/lucas.html
PS : Pour moi c'est bon, j'en ai chié avec les clignos avant (pas encore montés) mais pour l'arrière c'est fini : j'ai simplement fixé un fil au culot de l'ampoule, puis branché sur le fil noir de masse d'origine. J'ai utilisé des cosses de chez Louis pour remplacer les cosses d'origines.
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Ven 20 Fév 2009 - 9:54
bonn'art a écrit:
salut à tous
-Attends, tu as un blème là! Tu dois avoir trois fils, la masse, un fil pour ton stop et un pour le feu normal... doh
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Ven 20 Fév 2009 - 9:59
Il n'y a surement pas de fil de masse, comme sur le lien que j'ai posté. nix weiss
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Ven 20 Fév 2009 - 10:10
-Non, il a la masse et visiblement le + de son code... Sinon il n'aurait ni son code, ni son stop!
-Là, il lui manque le + du stop!
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Ven 20 Fév 2009 - 10:17
C'est simplement que le feu n'est pas livré avec le fil de masse, comme mes clignos.
Raccord des fils du feu sur le faisceau d'origine (rouge = stop, bleu = veilleuse) :
http://klassicgarage.free.fr/LCS/IMG_0145.jpg
Raccord de la masse d'origine au GB sur l'une des vis du feu :
http://klassicgarage.free.fr/LCS/IMG_0152.jpg
Pas de stop ça veut dire quoi ? Est-ce que le stop est allumé en permanence (pas d'intensité supplémentaire lors de l'action sur le frein : j'ai eu ça) ou est-ce qu'il ne s'allume pas du tout ? C'est juste un problème de fil de masse absent (la masse doit se faire "naturellement" sur la partie où est fixé le feu : cadre, GB...) et d'inversion de fils...
» ampoules leds xmax 2010
» centrale de clignotant
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
tube porte vignette sur Accessoires Moto support smartphone sur Accessoires Moto
