Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 Vote_lcapMontage clignotant 1 fil ? - Page 2 Voting_barMontage clignotant 1 fil ? - Page 2 Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyLun 16 Fév 2009 - 12:07
Je viens de recevoir ma boucle de cadre arrière de chez VD Classic (superbe !!!) : les clignotants n'ont qu'un fil. Je suppose qu'il n'y a pas de fil de masse... Je dois faire comment pour monter ça correctement ?
Attention, je n'y connais rien en électricité... doh
Merci.
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyVen 20 Fév 2009 - 10:17
C'est simplement que le feu n'est pas livré avec le fil de masse, comme mes clignos.
Raccord des fils du feu sur le faisceau d'origine (rouge = stop, bleu = veilleuse) :
http://klassicgarage.free.fr/LCS/IMG_0145.jpg
Raccord de la masse d'origine au GB sur l'une des vis du feu :
http://klassicgarage.free.fr/LCS/IMG_0152.jpg
Pas de stop ça veut dire quoi ? Est-ce que le stop est allumé en permanence (pas d'intensité supplémentaire lors de l'action sur le frein : j'ai eu ça) ou est-ce qu'il ne s'allume pas du tout ? C'est juste un problème de fil de masse absent (la masse doit se faire "naturellement" sur la partie où est fixé le feu : cadre, GB...) et d'inversion de fils...
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyVen 20 Fév 2009 - 16:10
ok merci pour touts vos réponses.
en fait, j'ai un feu avec seulement 2 fils, j'ai déjà tenté plusieurs branchements différents...
mais en résumé, le feu s'allume,
et je n'ai pas d'indication de stop en augmentation d'intensité si j'actionne levier de frein.
je comprends le pb de masse, mais ne vois pas bien d'où il doit sortir
culot de la douille d'ampoule ?
bien à tous
merci.
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyVen 20 Fév 2009 - 16:15
- Est-ce que les 2 fils du feu sont bien branchés sur les 2 BONS fils (bonne fiche dans la cosse) du faisceau d'origine ?
- Est-ce que tu as essayée d'inverser le branchement de ces 2 fils ?
- Ca donne quoi si tu ne branches qu'un seul de ces fils à la fois (à tour de rôle) ?
Tu n'as apparemment pas de fil de masse sur le feu, tu peux brancher le fil de masse du faisceau d'origine à l'aide du cosse plate sur un vis de fixation du feu.
De mémoire j'ai eu ce problème et c'était dû au fil de masse de mon feu (j'avais les 3 fils) qui était détaché du culot de la douille d'ampoule : le courant devait "ressortir" par l'autre filament et l'allumer au passage. Si t'as un fil qui traine essaie de le fixer au cul de la douille (avec un bout de scotch par ex.) et de le relier au faisceau.
Les liens de mes posts précédents ne répondent pas à tes questions ?
nix weiss
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyVen 20 Fév 2009 - 16:18
je crois que je viens de comprendre en lisant le klassicgarage
rouge : positif
bleu : veilleuse
noir : masse
et ici ce sont le câbles moto
donc il me faut brancher mes fils au rouge et bleu
le noir on le bloque sur le cadre...
je vois
en revanche le feu ne s'éteint pas ?
ouep ?
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyVen 20 Fév 2009 - 16:20
C'est ça, mais il faut en plus que ton feu soit à la masse (j'ai édité mon post précédent, lis le commentaire en gras) : klassigarage le met à la masse en reliant le fil noir du faisceau par une cosse plate à la vis de fixation du feu (et pas n'importe où donc !).
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyVen 20 Fév 2009 - 17:06
merci We approche
demain je clôture le pb...
si tu es proche Nancy
et si tu veux voir un truc sympa à moins que tu ne connaisses déjà
il y a à Belleville, le PAM moto casse.
une caverne dont rêve tout motard bricoleur...
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyVen 20 Fév 2009 - 17:16
Je ne connais pas, j'irai faire un tour à l'occaz (c'est à 25 min de chez moi)
Il ont p-e des cuvelages de compteur de Yam SR 500. Merci. coooool
PS : Si ce n'est pas fait, enregistre toi sur la "carte géographique" des forumeurs. bibbbbb
http://newbritishtwin.forumactif.com/presentez-vous-ici-f7/localisation-membres-du-forum-t6660.htm
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyMar 24 Fév 2009 - 6:47
tout fonctionne
merci !
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyMar 24 Fév 2009 - 7:27
coooool
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyMar 24 Fév 2009 - 9:16
coooool
Superman
Superman
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyMar 24 Fév 2009 - 17:20
coooool
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: Montage clignotant 1 fil ?   Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 EmptyMer 9 Jan 2019 - 22:01
Vous savez, la masse prise sur le cadre ça marche très bien aussi...
Sauf, pour ce qui est installé sur la fourche, faire passer du courant par les roulements de colonne de direction , on fait plus ça depuis longtemps...
mais si c'est juste pour des clignos....
Marco était deja là !!
Montage clignotant 1 fil ? - Page 2 701889
» ampoules leds xmax 2010
» centrale de clignotant
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
