 Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre
Jean-Ma
Ou c'est que tu crèches : Denges près de Lausanne (CH)
MessageSujet: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 7:58
Salut les Potos !
J'ai reçu mon support de neiman de chez LSL et ne sachant pas comment faire l'installation, je voulais savoir si l'un de vous pouvais me faire une petite marche à suivre afin de pouvoir le monter moi-même.
C'est pas vraiment l'installation du support qui me préoccupe, mais plutôt le démontage du contacteur sur le phare et la torche électrique derrière... nix weiss
D'avance merci pour vos tuyaux ! coooool
Jean-Ma
Superman
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 8:43
-Facile à démonter de la patte phare, par contre, j'ai ouvert le mien par curiosité, fait gaffe à pas perdre de pièce...
-Il faut que tu rallonges les câbles ou pas?
http://superthrux.wifeo.com/
Jean-Ma
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 8:48
Bion je sais pas... nix weiss On m'avait assuré que non sur le forum. Il semblerait qu'il faille tirer la torche hors du phare et la longueur devrait être suffisante....
Bref, est-ce simple à faire ou pas ?
Dankre !
Jean-Ma
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 9:44
Qui a monté un lsl ? , pour aider jean Ma hey
moi j'ai fait un maison coté droit , et pas besoin de rallonger les fils coooool
Superman
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 9:47
-Tu as pas un lien pour voir la pièce, ça aiderait!
-Si tu n'as pas à tirer de câble, c'est super simple! Tu démontes, et tu remontes de l'autre côté... Super simple! Faut juste démonter la patte de phare... Démonter ton neiman, puis remonter ta patte... Ensuite je suppose que tu remontes ton neiman sur la pièce LSL...
-Fastoche si la pièce LSL est bien faite...
bokia
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 9:51
Dankre !
Jean-Ma
gian maria e datti una smossa caro mio
Jean-Ma
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 14:21
Et voilà ! C'est bien celui-là.
Alors, facile et torche assez longue, ou pas ?
Grazie a tutti, Amici !
Gian'ma
Superman
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 14:28
-Pour la longueur de câble, je ne saurais pas te dire en étant sûr... Ca me paraît un peu juste quand même! L'idéal est de démonter et de tester...
-Par contre, pour le montage, fastoche! Tu retires ton contacteur de la patte phare et tu remontes sur le support LSL puis tu l'installes sur ton cadre... Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué?
Jean-Ma
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 15:04
C'est pas le montage mécanique qui me fait soucis, mais l'électrique si les câbles sont trop courts....
bokia
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 17:15
ce n'est pas trop court d'après ce que j'ai lu sur les forums de ceux qu'ils l'ont monté, essaye tu verras bien, je l'ai aussi mais jamais eu le temps de le monter
Ploc
Ou c'est que tu crèches : Toul (~ Nancy)
Ta brèle : Thruxton Jet Black 2008
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 17:41
Si Rico l'a monté sans toucher aux fils, ça doit le faire avec le support LSL.
Maintenant c'est vrai que le cablage me parait assez court (pour l'avoir manipulé lors des changements de clignos)... what nix weiss
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 22 Fév - 18:18
Moi j'ai sortie la prise/raccord du phare , et je l'ai positionner sous le reservoir accrocher au cadre . coooool
Jean-Ma
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Lun 23 Fév - 12:32
Yo Rico ! C'est exactement ce que dit la notice LSL, de sortir la prise...
J'dois m'y attarder un peu.... mais pas l'temps ! Je suis rentré d'Afrique du Sud vendredi matin (pauvre de moi, il ne faisait que 29°C) et je repars lundi prochain voir Barak Obama pour 4 jours.
Quelle vie, non mais j'te jure !
Mais bon, ça paie les modifs sur la Thrux... nix weiss
Jean-Ma
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Lun 23 Fév - 13:32
coooool
thruxmaster
Ou c'est que tu crèches : Steijl, Limburg, Pays Bas
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Lun 23 Fév - 21:54
J' ai installe le porte neiman de LSL il y a un an.
Il n' etait pas necessaire de rallonger les cables. Il faut sortir la prise du phare.
J' ai juste ouvert la gaine qui couvre les differents faisceaux pour sortir d' avantage les cables qui vont au Neiman, et j' ai referme avec une bonne qualite de scotch. (Il y a du scotch qui se " soude" a froid).
J' ai utilise un bout de chambre a air ( d' un VTT) pour enfermer la prise.
Succes :thumleft:
Union-Jack
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Jeu 5 Mar - 13:47
Tout comme thruxmaster...et perso si j'y suis arrivé moi c'est donc à la portée de tout le monde ...c'est à peu près le seul accessoire que je suis arrivé à monter tout seul comme un grand...gaffe quand même au devissage du boulon sur le cadre: faut forcer pas mal pour arriver à le defixer ....
didier13
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Jeu 5 Mar - 16:31
moi pareil faisceau assez long a recuperer dans le phare coooool
http://optiquedurove.fr
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Mar 6 Sep - 19:47
Je reprends ce post sur la longueur du cable .
J'ai enlevé le cerclage avant du phare pour voir ce qu'il y avait dedans et la prise venant du neiman est énorme , même en la débranchant .
Je doute qu'on puisse la sortir sans débrancher et sortir les autres cables avant ?
Je précise que c'est une SE 2009 , et que je veux mettre le contacteur à droite.
Qu'en pensez vous ?
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Mar 6 Sep - 21:28
La prise est grosse mais ça passe, faut serrer les câbles bien à l'opposé et pousser dessus. Débranche la avant pour avoir plus de liberté et si il manque quelques millimètres, sors les prises des clignos c'est simple et ça donne du jeu.
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Mar 6 Sep - 22:58
Je vais déjà essayer de la sortir du phare pour la fixer bien protégée en dehors .
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Ven 9 Sep - 18:07
J'ai réussi à sortir cette p...n de prise du phare !! Quel merdier !
M'enfin la moto a redémarré et tout marche correctement . Ouf !!
Merci pour les conseils .
Swann
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Ven 9 Sep - 19:15
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Sam 10 Sep - 22:47
Avez-vous bouché l'ancien trou du contacteur et avec quoi ?
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 11 Sep - 3:02
Moi j'ai fait simple j'ai collé la vignette assurance dessus...
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 11 Sep - 8:38
Pas con , thumright même si ça doit être assez moche !
Swann
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 11 Sep - 10:17
J'ai changé les pattes de phare !
Mais ils vendent un cache sur first racer, assez cher je crois...
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 11 Sep - 11:33
Je l'avais déjà vu , des grand malades !!!
Je bricolerais autre chose . Merci
tnerual
Ta brèle : T100 2004
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 11 Sep - 15:14
Ou as tu trouvé le support pour la droite ?
Tu peux mettre une photo ?
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Dim 11 Sep - 15:34
Ici : http://www.britishlegends.fr/fr/motone-platine-de-contacteur.html
Site très sérieux et réactif si problème
MessageSujet: Re: Support LSL déporté pour contacteur à clef : marche à suivre   Mer 14 Sep - 18:06
Support fixé à droite . La prise sortie du phare se retrouve donc à l'extérieur juste derrière , bien entourée par de la chambre à air et du scotch d'électricien .
Je pense vraiment que ça doit être très ( trop ! ) juste en longueur si la prise reste dans le phare , surtout en braquant à gauche .
C'est très chiant à faire mais bien agréable pour mettre le contact .
Quand vous ouvrez le phare , je recommande simplement de prendre une petite photo de l'intérieur pour tout replacer correctement à la fin .
