 Bouchon pour AIS
doncarlo
Ou c'est que tu crèches : SUR L' ILE VERTE
Ta brèle : BONNIE T100 2005
MessageSujet: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 11:25
Je cherche un bouchon pour obturer le système AIS
j'ai appelé chez triumph Marseille qui eux meme on appelé mecatwin
et personne peu me dépanner je demande si quelqu'un peux me dépanner d' un bouchon moyennant finance ou alors me donner le diamètre et le pas pour que je le fasse confectionner
Merci par avance
Doncarlo
torpedo
Ou c'est que tu crèches : pas loin de la route
Ta brèle : thruxton2005
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 11:35
Je viens de virer la chose et je suis allé chez Nissan comme recommandé sur un post sur la carbu toujours aussi bien fait, et j'a eu les deux bouchons et les joints qui vont bien pour 7 euros et pis voilà! mais je te dis pas la tête du responsable d'atelier de chez nissan! et le bouchon en caoutchouc pour boucher la prise d'air sur la boite à air chez mon cons pour 1 euros.
menechme
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 11:36
Feu Vert, bouchon de vidange MECANOTO n° 73 pour Chrysler-Nissan (4€ piece)
Superman
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 12:19
-Achetes deux bouchons de vidange Nissan numéro 12 trouvé dans la concession Nissan là plus proche pour 12€ (joint compris!), le bouchon de carbu à la concession Triumph 1€ et pour le bouchon de la boite à air chez Leroy Merlin, un bouchon en plastoc 1€...
hey
http://superthrux.wifeo.com/
doncarlo
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 12:53
Merci les potos j'y vais de ce pas A+ Doncarlo coooool
zevintage
Ou c'est que tu crèches : Paris IDF
Ta brèle : Triumph Bonneville carbu
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 19:48
Merci aussi, ça va m'aider!
Doit on faire attention pour le serrage?
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 21:06
oui , faut deja faire attention que ca visse correctement sans toucher sur le coté la culasse , puis un serrage optimisé sans trop serre comme un bourin , la culasse est en alu donc ....
zevintage
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 21:07
Merci, on va essayer.
Trankillou 60
Ou c'est que tu crèches : Compiegne dans l'oise
Ta brèle : 800 America
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 21:59
Salut a tous, soit disant dans ma concession ils m'ont mis des billes !! comme chez mecatwin....(ils les mettent ou ?) comment je peux le verifier et est ce aussi fiable que les boulons car elle petarade toujours la belle...
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 22:13
ils ont refait la carburation apres ?
ils mettent les billes dans les durit de l'ais , sortie de culasse et boite a air .
Mais le mieux est de tout virer et de boucher les trou
Trankillou 60
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 23:08
ils m'ont répondu que oui et ils ont meme du changer les gicleurs de ralenti car ils n'arrivaient pas a la régler ! je sens que je vais te virer cet AIS de M.... et apres faut il refaire un new réglage carbu ?
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 23:15
Essaye et apres tu vois nix weiss
zevintage
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 23:17
change de garage
zevintage
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-01, 23:21
Si les billes sont bien mises, pas besoins de nouveau réglage lorsque tu enlèveras le système AIS
Superman
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-02, 06:27
-Ecoutes Rico et vire l'ensemble! En plus, tu vas gagner du poids, ça pèse lourd cette saloperie...
-Pour le faire, t'en a pour 30min, allez 1 heure si t'es mauvais! coooool
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-02, 08:03
remet un peu plus riche si les detonations a la deceleration te gene tu dessere la vis 1 quart de tour c'elle qui est dans un puit sous chaque carbu
pas besoin de changer le gicleur de ralenti bibbbbb t'as les pots d'origines ?
ritchie
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-02, 09:39
tu dois avoir une prise d'air sur la grosse durite tressé qui est relié au tube chromé vissé sur la culasse
un conseil, vire tout coooool proprement ( au cas ou il faudrait tout remonter un jour...) et mes ces fameux bouchons de nissan, ton moteur tournera comme une horloge coooool
Trankillou 60
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-02, 21:28
Comme tout le monde je suis donc allé chez "nissan motos" commander les 2 bouchons pour effectivement 7€ avec joints ce ne doit pas etre courant chez eux car ils en n'ont meme pas 1 en stock !!! par contre pour le petit bouchon qui va a la sortie du carbu mis a part chez triumph ,ou je peux trouver cela ? est ce que c'est la meme taille chez les autres concesssionnaires ? ........a suivre....... doh
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-02, 21:37
Tu prend une durite et tu reli les deux carbu , c'est la stradi durit coooool
declercq
MessageSujet: bouchon ais   2009-04-02, 21:53
Tu n'as pas suivi l'excellent conseil de Menechne /FEU VERT ,NORAUTO,etc/moins cher et disponible, tant pis c'est fait nix weiss
Autre conseil que tu peux éviter, engager a la main ce bouchon a fond de serrage pour s'assurer que son diamètre exterieur ne force sur sur la fonderie de la culasse(trés peu d'espace) dans le cas d'effort anormaux de vissage ,il est salutaire pour le filetage de la culasse de meuler l'embase du "bouchon" pour en réduire le diamètre exterieur .Serrage 2 kg maxi
coooool
Trankillou 60
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-02, 22:07
coooool
Ok merci du conseil pour le serrage je vais faire attention pour ce qui est de l'achat je suis allé chez les 2 feu vert du canton et ils ne les font plus en stock (ils arretent de faire la marque mecanoto )pour ne faire que du feu vert et la ils n'avaient pas la correspondance ! voila pourquoi je me suis rabattu chez Nissan ! et merci a toi Rico pour le coup de la durite en guise de bouchon c'est une bonne idée ! yeahhh
declercq
MessageSujet: bouchon ais   2009-04-02, 22:29
ok nix weiss
si pas de bouchon pour le carbu , un petit bout de "durite" avec une vis " btr" en force dedans fait bien l'affaire coooool
Superman
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 08:12
-Il ont pas ça chez Nissan??? C'est le bouchon de vidange qui va sur la majorité des leurs modèles pourtant... nix weiss
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 09:05
nan, y ont pas ça chez feu vert doh
suis, un peu Mad
zevintage
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 09:58
Pour le serrage 2 Kg, faut prendre une dynamo ou pas la peine?
Et si oui, ça fait combien en Nm? hey
Superman
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 10:35
-Tu serres pas comme un goret et au bout de 200/300kms, tu redonnes un coup de clef! Mode bourrin à éviter... coooool
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 12:12
1 mkg (metre.kilo) = 9,81 Nm (newton.metre), donc 2 mkg çà fait à peu près 20 Nm.
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 18:21
Vire tout !! ca sera plus accessible pour le demontage des bougies!!
et un bouchon de porto ou de whisky pour la boite a air !!!
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 18:33
Et si y bois que du ricard , comment qui fait hein
doncarlo
MessageSujet: Re: Bouchon pour AIS   2009-04-03, 21:40
YA A QUA BOIRE DU RICARD AVEC DU WISKY DEDANS
C'EST PLUS MIEUX
Bouchon pour AIS
