 Probléme de démarrage
le chauve
MessageSujet: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:22
ma moto ne démarre plus, la batterie est neuve,même avec des pinces de voiture la moto ne démarre pas.
Quand je la pousse pare contre elle démarre.
A votre avis quel est le probléme ? Charbon , alternateur ,démarreur... nix weiss
http://www.madefortwin.com
tchoi
Ta brèle : scrambler vendue
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:24
combien de km a ta machine ?
Superman
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:25
-Tu entends le démarreur? Ou il ne se passe rien?
http://superthrux.wifeo.com/
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:26
Elle a 23500 km.
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:28
Quant j'utilise le démarreur ça cliquette, c'est tout ce que sa fait.
J'ai de la lumiére et les clignos fonctionnent.
Superman
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:32
-Donc c'est que t'as pas de problème d'alimentation... On dirait un problème de batterie. Mais puisque tu as essayé avec les pinces, c'est pas ça!
-Un problème de démarreur alors! Forcement...
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:38
je penssais aussi au démarreur . Depuis plusieurs semaines même avec la batterie neuve la moto avais du mal à démarrer.
Le démarreur est-il accessible faccilement ?
kenatiko
Ou c'est que tu crèches : Santa Belgica - Liège
Ta brèle : Bonneville AllBlack 2006 - Ducati 900 SL III- Saroléa A4 1951- Laverda SFC Replica
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:42
Mouais, ou alors le relais du démarreur nix weiss
tchoi
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:45
essaye de taper sur le demarreur il est devant et verifie le commodo "oxydation " eventuelle ,pour ça WD40 a volonté nix weiss
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:50
salut le Chauve , d'aprés tes explications je pense a une chute de tension au niveau des contacts de ton relais de démarrage
tu peux facilement le verifier avec un volmétre
1) en sortie batterie sur la borne d'entrée du relais =+/-12volt( a vide)
2) sur la borne sortie du relais , démarreur en action tu dois avoir une trés faible chute de tension, si importante=contact de puissance du relais hs
3) pour en être sur revérification a l 'entrée du relais , démarreur en action, si pas de chute importante ,c' est bien les contacts qui ne sont plus passants
coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:58
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 20:15
@ Le chauve
MP ,c'est justement mon job coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mar 14 Avr - 9:02
declercq a écrit:
@ Le chauve
Pourquoi MP
ça interresse beaucoup de gars ce problème
paco
Ou c'est que tu crèches : Belgique(mouscron)
Ta brèle : BMW GSA 1200-2 Yam xs650
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mar 14 Avr - 10:09
Z'ont des trucs à dire en privé
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mar 14 Avr - 12:12
C'est du dépannage par téléphone, beaucoup plus simple q'un grand discours.
Je vous tiens au courant tant que j'ai encore de la batterie
crazytribsa
Ou c'est que tu crèches : mareuil les meaux 77100
Ta brèle : 800 bonneville
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mar 14 Avr - 18:55
relais de démareur coté cache gauge de la moto chez un acessoiriste auto pas chez triumph 10 ou 15 euros.
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mar 14 Avr - 19:44
voila ,c'est uniquement pour gagner du temps au départ, ensuite le déroulement et le résultat serons partagés sur le site, soyez en sûr coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mar 14 Avr - 21:04
Ta batterie doit etre en court jus , essais avec une autre coooool
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mar 14 Avr - 21:49
what
avec trois batteries différentes? il n'aurait vraiment pas de bol wrong
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 8:43
merci coooool
tonio69
Ta brèle : Triumph Bonneville black carbu 2007 (dynojet stage 3/MK2), BMW R75/5 1973, R1200GS LC 2013
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 12:12
Salut. Ou alors ce que tu peux faire c'est brancher ton voltmetre sur les cosses de la batterie quand elle tourne au ralenti (sur la bequille) donc pour ca tu vas devoir la demarrer a la poussette. après avoir branché ton voltmetre sur les cosses, tu fais monter ta moto a 3500 ou 4000 tours et tu regardes si la tension augmente sur ton voltmetre.
au ralenti avant de faire la manoeuvre elle doit etre de 11.5 a 12 V je pense et a 4000 ca doit monter a 14 V environ, si c'est le cas ton relais est OK.
Bonne chance pour ton probleme et tiens nous au jus. coooool
Superman
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 13:48
-Au courant serait plus juste...
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 14:20
Ma moto redémarre normalement, je n'y comprend plus rien.
Finalement j'ai testé le relais comme Eric (Declercq) me l'avais conseillé; en pleine charge la tension du relais chute à 0 donc j'ai démonté le relais de démarrage ( je l'ai mis en piéce puis remonté; pas d'oxidation tout semblais propre) en même temps j'ai recharger la batterie on ne sait jamais et j'ai suivi tous les cables électriques et vérifié les connections .
Au premier coup de démarreur la moto a craché le bon son...
Merci à tous je me méfie quand même, le relais peut etre fatigué malgré tout. Je vous tiendrais au courant dans le temps ci se n'était qu'un probléme de batterie ou de relais....
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 14:23
A j'oubliais un relais de démarrege coûte environ 60 euros chez Triumph.
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 14:44
des fois, faut pas chercher nix weiss nix weiss
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 16:08
C'est une Bonnie capricieuse nix weiss
piloum
Ou c'est que tu crèches : proche nancy
Ta brèle : thruxton (+2,3 breloques!)
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 20:00
Ca va le refaire...
Mais bon, moi j'dit ca, j'dit rien...
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 20:38
content pour toi que cela marche de nouveau coooool
Conserve quelque temps sous la main l'appareil de mesures au cas ou Profite de contrôler en effet le débit de ton régulateur de charge, aux bornes + et - de la batterie (+ ou - 14 volt) moteur légèrement au dessus du ralenti.
trois questions :
1) le serrage de tes deux connections de puissances sur le contacteurs de démarrage était il correcte ?
2) tu as réussi a démonter la partie interne,et donc contrôler les contacts fixes et le contact mobile ?
3)la chute de tension était bien en sortie de contacteur vers le démarreur, alors que tu avais bien la tension sur l'entrée ?
merci ,A+
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 20:45
piloum a écrit:
Ca va le refaire...
Salut PILOUM, le sujet t' intéresse et ta question sur les problèmes de SAM, pratiquement identiques ,est restée sans réponse .
As tu une idée ? coooool
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 21:25
A tes 3 quetions Eric oui .
La batterie est chargée au taquet et le démarrage se fait sans aucun probléme.
Dans quelque semaine je pourrais conclure sur la batterie ou le relais nix weiss
