 Probléme de démarrage
le chauve
MessageSujet: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:22
ma moto ne démarre plus, la batterie est neuve,même avec des pinces de voiture la moto ne démarre pas.
Quand je la pousse pare contre elle démarre.
A votre avis quel est le probléme ? Charbon , alternateur ,démarreur... nix weiss
http://www.madefortwin.com
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 21:25
A tes 3 quetions Eric oui .
La batterie est chargée au taquet et le démarrage se fait sans aucun probléme.
Dans quelque semaine je pourrais conclure sur la batterie ou le relais nix weiss
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 22:03
Tu peux regarder si t'as pas une "fuite" de courant qui te décharge la batterie.
Contact coupé, tu débranches le cable de masse, tu mets un ampèremètre fil + au cable, fil - à la borne de la batterie.
0,1 mA admissible. Si plus faut chercher la fuite.
tonio69
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 22:43
Ah oui j'oubliais un truc, j'avais eu un probleme bien similaire au tiens, et moi ca venait connement d'une de mes cosse de batterie qui était un peu oxydée (donc petit dépot) et qui plus est mal serrée, donc j'avais une fuite de courant a cause de mon écrou mal serré sur la cosse. C'est con mais ca peu peut etre etre ca.
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 22:44
Merci pour les infos coooool
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 23:01
en effet ' deux raisons des chutes de tension 'l'oxydation et les mauvais serrages
petite astuce pas cher pour lutter contre l 'oxydation des cosses : le bicarbonate de soude,(diluer a de l'eau) facilement trouvable dans le commerce en alimentaire coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 23:08
ou l'amoniaque.... si mes souvenirs sont bons.
puis mettre une couche de graisse une fois les cosses / bornes nettoyées et remontées
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 15 Avr - 23:45
amoniaque what ,il y une réaction chimique odorante ,non?
graisse, mais neutre coooool
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 18 Avr - 21:41
up!
ci joint un petit topo qui peut aider coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 7:08
declercq a écrit:
up!
Eh ben, ça c'est du sérieux, un vrai pro, à conserver ou cas ou coooool
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 7:20
Mon probléme recommence.
Il semblerait que la batterie ne tienne pas la charge. Un petit coup de chargeur et la moto redémarre.
La batterie fournie 12.3 v sans le contact, avec 11.8 v, au démarrage chute à 8.9 v et lorsque le moteur tourne 12.6v 12.8v.
Je vais essayer avec une autre batterie et on verra.
Eric ton schéma est bien précieux... coooool .
Bon dimanche à tous; je pars au boulot.
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 7:21
coooool et puis il ecrit bien le pepere merci bibbbbb
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 11:26
la tension moteur tournant est trop faible, elle doit être de 14 volts environ ,je soupçonne ton régulateur(ou alternateur) de ne plus débiter, le fait de mettre une autre batterie chargée ne fera que reculer ton problème
Contrôle la tension de charge, fait une comparaison avec une autre moto, même une japonaise ,voir ton automobile, le principe et les tensions sont pratiquement identiques
bon courage
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 13:18
declercq a écrit:
up!
Super ton petit topo, je sais, je suis un peu vieux, myope, presbyte et un peu casse couille.
Sérieusement tu ne l'aurai pas dans une version un peu plus grande j'arrive pas à tout lire et quand je zoom ça pixelise.
MERCI
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 14:23
flippe a écrit:
declercq a écrit:
up!
MERCI
Même problème que toi doh mais je ne maitrise pas la technique des photos avec des annotations ajoutés dessus ( flèches, repaires,etc) c'est l'idéal dans ce cas de figure nix weiss
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 17:33
Ou se trouve l'alternateur ? Peut on l'ouvrir pour vérifier l'interieur?
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 17:46
RTM page 16-40, tu veux que je t'envoie la Revue technque par mail ?
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 19 Avr - 21:47
Oui je veux bien merci Satimat. coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 20 Avr - 7:46
MP avec ton mail et je t'envoi ça coooool
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 20 Avr - 20:36
@ Le Chauve , as tu avancé dans tes recherches ?
Perso , je n'ai pas encore vérifié le circuit de charge sur la moto, pour te transmettre des indications fiables quand a l'implantation des composants et de la couleurs des fils etc...
je te communique si tu le veux le passage de la revue RMT sur le contrôle de la résistance des bobines de charge, mais c'est pas trés clair , ils donnent des données standards et ne parlent pas du tout du régulateur qui a pourtant un rôle important, transformer le courant alternatif de l'alternateur en courant continu via la batterie
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 20 Avr - 21:27
Salut Eric, Satimat ma envoyé la revue technique compléte par mail;je te remercis.
Je n'ais pas eu le temps de m'en occuper.
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Jeu 23 Avr - 23:27
up!
alors des news, sur ton pb de démarrage ? nix weiss
piloum
Ou c'est que tu crèches : proche nancy
Ta brèle : thruxton (+2,3 breloques!)
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Jeu 23 Avr - 23:50
nix weiss
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles...
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Ven 24 Avr - 16:11
Je ne recharge pas suffisament la batterie en roulant (moteur alumé 12.8 v à la batterie), et je n'ai pas eu le temps de démonter pour vérifier l'alternateur.
Dés que c'est fait je vous tiens au ju.
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Ven 24 Avr - 18:33
Si tu as 12.8 volts moteur allumé c'est que ça charge, ne démonte pas l'alternateur.
Vers 1200 / 1500 tr/mn ça doit monter vers 14 Volts et redescendre en accélérant plus.
Vérifie les fuites, et si ta batterie tient la charge en contrôlant tous les jours la tension.
Question : elle est vieille la batterie ?
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Ven 24 Avr - 20:59
La batterie est neuve elle a un mois et demi; mais j'ai rechargé l'ancienne et je l'ais remonté pour voir si ça se décharge aussi vite qu'avec la batterie neuve.
Lorsque la batterie est bien chargée la moto démarrage comme au premier jour, c'est aprés que sa ce complique. Dés fois aprés avoir roulé 200 bournes la moto ne démarre plus la batterie est pratiquement déchargée.
nix weiss
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Ven 24 Avr - 21:17
200 bornes avec combien de démarrages, ou en combien de temps ? Dans la journée, en 1 semaine ?
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Ven 24 Avr - 22:29
Lorsque que je roule 200 km en un trajet; obligé de recharger la batterie ou sinon c'est démarrage en poussant.
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 6:48
Si çà peut aider, j'ai débrancher par mégarde la broche dans le phare qui relie le redresseur à la batterie. A vérifier ? nix weiss
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 9:28
J'ai vérifié les branchements dans le phare; tout est bien en place.
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 15:11
Alors là, c'est pas normal.
Fais un montage solide en tirant 2 fils de la batterie jusqu'au voltmètre, ou ampèremètre, que tu scotcheras sur le réservoir, pour vérifier la charge en roulant.
Je crois que t'as vérifier les masses, t'as regardé celle du régulateur ?
T'as bien vérifié le fusible N° 11 et ses connections ?
Maintenant comme on a aucun voyant de charge sur ces motos tu peux avoir une diode H.S. au redresseur
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 15:27
Tu dis démarrage en poussant après 200 kms, obligé de recharger pour démarrer.
Mais combien de volts à la batterie après 200kms, parce que tu peux avoir un problème à chaud au démarreur, ou au circuit de démarrage, voir même sur le module de commande d'alarme, qui doit être sous la selle et qui est pris entre le relais de démarrage, et le solénoïde du démarreur.
