 Probléme de démarrage
le chauve
MessageSujet: Probléme de démarrage   Lun 13 Avr - 19:22
ma moto ne démarre plus, la batterie est neuve,même avec des pinces de voiture la moto ne démarre pas.
Quand je la pousse pare contre elle démarre.
A votre avis quel est le probléme ? Charbon , alternateur ,démarreur... nix weiss
http://www.madefortwin.com
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 15:27
Tu dis démarrage en poussant après 200 kms, obligé de recharger pour démarrer.
Mais combien de volts à la batterie après 200kms, parce que tu peux avoir un problème à chaud au démarreur, ou au circuit de démarrage, voir même sur le module de commande d'alarme, qui doit être sous la selle et qui est pris entre le relais de démarrage, et le solénoïde du démarreur.
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 16:27
pour en revenir au pb du Chauve , s'il n'a pas 14,40volts au bornes de la batterie moteur tournant (on considère une batterie chargée avec 2,4 volts par élèment donc 2,4x6=14,4 volts) a cette valeur le régulateur régule( d'ou son nom)
il n"est pas obligatoire de rouler pour s'assurer de son bon fonctionnement des mesures sur place moteur tournant parlent d'eux même.
Le régulateur/redresseur se trouve sous le phare (ce petit bloc en forme de radiateur , 5 fils, 3 venant de l'alternateur, 2 vers la batterie, connections dans le phare
si pas de tension supérieure a la tension batterie, a la sortie de ces deux fils avec des connections en bon état, le régulateur est défectueux
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 18:32
Si je propose de mettre un voltmètre en roulant c'est pour voir si il n'y aurait pas un problème dû aux vibrations ou à la température, ça s'est déjà vu.
Pour les 14.4 volts, oui en théorie, j'ai un voltmètre branché en permanence sur ma thrux, et au dela des 2000 tr/mn je suis à un peu plus de 13 volts.
le chauve
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 18:37
Merci pour tout ces conseils;je vais vérifié tout sa quand je rentre de vacance mais j'en n'ais plien le cul de l'électricité; il y a de quoi en perdre la boule .
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Sam 25 Avr - 19:45
le chauve a écrit:
Lorsque que je roule 200 km en un trajet; obligé de recharger la batterie ou sinon c'est démarrage en poussant.
Quand tu mets le contact, comment s'éclaire le phare, faible ou normal ?
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 26 Avr - 17:20
vici une photo pour le contrôle de l'alternateur
1)entre les 3 connections du haut,( fils noir/bleu) nous devons avoir une résistance entre chacune d'elle de 0,6 ohm(mesures vérifées), la revue technique indique une valeur inférieure a 1 ohm
2)si pas cette valeur avant d'incriminer l'alternateur refaire les mêmes mesure au niveau du connecteur qui se trouve sous les fixations arrieres du réservoir, derrière le bac a batterie, connecteur avec 3 fils noir/bleu et les 3 fils jaunes qui viennent de l'alternateur
si les valeurs sont bonnes a la prise des fils jaune cela veut dire nous avons une coupure dans le faisceau qui va au phare (fil noir/bleu)
nota : cette prise et peu accessible doh
3)en profiter pour contrôler la continuité du fil marron de la connection dans le phare(c'est le positif) jusqu'a son arrivée sur le + BATTERIE ainsi que le 5eme fil noir qui est le négatif (déconnecter la batterie avant ces contrôles)
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 26 Avr - 18:08
une photo pou contrôler le régulateur qui se trouve sous phare,sa prise et donc l'opposé de celle de l'alternateur
1)mettre l'appareil de mesure sur le symbole de la diode
2)fil noir de l'appareil sur la connection du fil noir/blanc (-)(en bas a gauche de la prise)
3)le fil rouge de l'appareil tour a tour sur les 3 connection de la partie haute de la prise , il doit y avoir 3,09 volt sur chaque lecture, ensuite
fil rouge de l'appareil sur le noir/blanc (-) et refaire la même chose sur les 3 connections du haut , il doit y avoir 0,552 volt sur les trois lecture
4)fil noir de l'appareil sur la connection du fil noir/rouge(+)(en bas a droite de la prise,
5)le fil rouge de l'appareil tour a tour sur les 3 du haut , 3 lectures de 0,552 volt
6)le fil rouge de l' appareil sur le noir/rouge (+) en bas a droite de la prise
7)le fil noir tour a tour sur les 3 du haut, 3 lectures de 3,09 volt
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 26 Avr - 18:16
mesurer une résistance infinie entre les 5 cosses,avec toutes ces valeurs le redresseur est ok,
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 26 Avr - 18:36
Ces contôles mériteraient un post-it coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 26 Avr - 19:41
+1 Joli travail de pas à pas et quelle patience coooool coooool
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 26 Avr - 19:53
le temps n'était pas au roulage, j"en ai profité pour poser la H4 Nightguide de PHILIPS 50% en plus de lumière , qui disent coooool
piloum
Ou c'est que tu crèches : proche nancy
Ta brèle : thruxton (+2,3 breloques!)
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Dim 26 Avr - 23:41
Enfin un truc concret pour aider les gonz du forum a se dépatouiller en élec... coooool
En tout cas, moi j'dit (après avoir relu les symptomes:
Contacts du relai oxidés... Des fois ca marche, et des fois ca marche pas...
Trouve un gars sympa du forum qui n'habite pas loin de chez toi, taxe lui son relai (2 minutes de manutention), et essai routier en ayant inverser les deux.
Et hop, une occas toute trouvée pour aller s'en jeter un petit, en ayant la conscience tranquille (bah oui, suis obligé, c'est pour réparer la moto chérie...).
Si c'est pas ca, je ne vois que le démarreur. Mais la, c'est beaucoup plus chiant.
En tout cas, moi j'en met ma main a couper au feu...
bibbbbb
piero
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 0:06
combien ça coute ? je veux m'en prendre une depuis longtemps, je cumules les handicaps de mauvais eclairage… doh
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 9:39
en grandes surfaces
la philips +50% =16€41
la philips +30% - chère
une +30% sans marque, encore moins chère ( je ne me souviens pas des prix nix weiss )
il faut surtout manipuler le ressort de maintient de cette ampoule avec prudence ,la parabole du phare est en plastique et les ergots me semblent bien fragile, j'ai faire glisser latéralement le crochet en haut a droite (le plus court a l'intérieur) plutôt que de démonter normalement.
les plastiques et caoutchouc de cette machine sont très fragiles ,j'ai maintenant le support des petits relais sous le carter latéral gauche qui a rendu l'âme , ils pendent lamentablement doh
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 10:05
Il faut un transfo ou autre chose pour monter cet éclairage?
Paulo
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 11:34
Je confirme que tout les caoutchoucs de cette bécane sont de qualité pitoyable, ainsi que le déflecteur du phare! doh
http://www.thruxtongarage.com
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 12:08
pour visualiser le contact du relais dont PILOUM parle, faire levier avec l'aide de deux petit tournevis (doucement)pour déboiter le capot noir de la base blanche
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 12:17
le relais ouvert, les contacts, fixes et le mobile sont indiqués par de petits colliers de couleurs différentes
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 12:26
collier bleu:fil noir vers la bobine du contacteur
collier rouge:(contact mobile)fil bleu/jaune qui vient du fusible n°9
collier vert : fil bleu (contact fermé au repos)
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 12:35
réinstaller le relais sur son support sur la moto, sans son capot, faire démarrer la moto, on peut ainsi voir la fermeture du contact, remettre le petit capot après ce contrôle
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 12:42
non,BB,la puissance est identique 60/55 W,ce sont les performances qui changent . coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 13:03
Concernant l'ampoule, j'ai installé la philips Vision + : c'est le jour et la nuit !!
Eh Declercq ! tu la désosses complètement ta bécane ? Il faut qu'elle soit sur roue pour fin mai !! coooool
piloum
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 17:51
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 18:54
Thanks coooool
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Lun 27 Avr - 18:56
N'empêche, trop balèze Declercq coooool
The Duke
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 20 Mai - 12:56
declercq a écrit:
up!
ci joint un petit topo qui peut aider coooool
comment qu on fait...pour shunter le contact bequille...on debranche ou on fait un pont entre le fil noir et le fil noir/rouge ???
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 20 Mai - 13:06
on débranche ET on fait un pont entre le noir et le noir/rouge coooool
The Duke
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 20 Mai - 18:56
merki 2clercq coooool coooool ..vé faire ca ce we
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 20 Mai - 19:47
J'ai endendu qu'il n'est pas recommandé de brancher les cables sur baterie de bagnole top fort ampèrage peu causé des domages sur système electrique de la moto ??? what
declercq
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Mer 20 Mai - 20:22
le démarreur de la moto ne consomme que l'ampérage dont il a besoin ,donc pas de problèmes
MessageSujet: Re: Probléme de démarrage   Jeu 21 Mai - 18:59
Citation :
et le reste genre régulateur ???
