 [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein
stephan
Ta brèle : thruxton 2006
MessageSujet: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:04
J'ai un problème,
Je viens d'aller faire le plein de ma bonnie (2005, carbus) qui était en reserve.
Le mec m'a tout rempli à rabord, je pars, au bout de 10 min la moto à commencé à avoir un comportement très bizarre :
Elle broute un peu, fort cliqueti moteur au ralenti (regime moteur tres bas, comme si elle allait caler à tout moment). Les mêmes symptômes qu'une panne sèche en fait, sauf qu'elle à de l'essence et ne cale pas malgré tout (sauf si on passe la premiere et qu on ne met pas assez de gaz).
Mais j'ai l'impression que quand j'accelère franchement je ne ressens quasiment pas ce phénomène.
De quoi cela peut il venir ?
- des merdes dans l'essence ?
- problème de robinet ?
- problème de surchauffe moteur (la moto était tres chaude, car 1 h dans les embouteillages et sous le soleil).
Merci de m'aider :/, c'est la galère
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:07
Il ne t'aurait mis du 95e10 desfois???
si tu ne trouves plus de 95 normal , roule au 98
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:09
Du 95e10 ? Ca pourrait causer ces symptomes ??
je n'ai pas regardé ce qu'il à mis.
piero
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:17
y'a encore des stations où c'est un loufiat qui vient faire le plein ? il a une casquette ?
tu as le ticket de caisse ?
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:24
Oui assez grande station à st mandé dans le 94 (AGIP / Speedy).
Je les ai appelés, ils me disent qu'ils n'ont pas de e10, ils m'ont mis soit du 95 soit du 98.
piero
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:28
est ce que la mise à l'air libre de ton résé est bien libre ? as tu essayé au bout des 10mn d'ouvrir ton bouchon, et de voir ce que ça donnait ?
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:30
Peux tu détailler , je ne comprend pas ce que ca veut dire.
En tous cas il a rempli à ras bord de chez ras bord. Je n ai pas réouvert le bouchon depuis.
piero
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:34
il y a une mis à l'air libre sur le résé, si pour une raison ou pour une autre elle est bouchée, l'essence n'arrive pas bien
tu es chez toi là ? si tu essaye la moto, elle présente les memes symptomes ?
si oui essaye simplement d'ouvrir le bouchon pour y faire entrer de l'air
sinon je pense à une merde dans ton résé, ça m'est arrivé, des petits trou duc m'avaient mis une serviette en papier, elle est tombée au fond, mais au moment du plein, elle est remonté et à bouché la crépine du robinet, un sacré merdier
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 17:37
Je vais dans mon garage pour tester.
Merci pour cette piste !
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 18:24
Apparement pas un problème de mise à l'air. Comportement similaire avec le bouchon dévissé...
J'ai testé le robinet d'essence, il a l'air de marcher : le off coupe bien toute arrivée d'essence.
J'ai fait un peut le tour et j'ai vu un truc bizarre, je poste une photo dans 5 min pour avoir votre avis.
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 18:28
Est ce que c'est normal ça ??
nonoche
Ou c'est que tu crèches : Eure
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 18:43
c'est pas la prise de la fameuse stradidurite ca????
tchoi
Ta brèle : scrambler vendue
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 18:47
nix weiss sur mon scrambler il y a un petit capuchon qui opture
tchoi
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 18:49
mais bon a Marseille les voleurs ne s'attaquent pas au vol de pieces sur Triumph coooool surtout pour les tres belles scrambler !!
nonoche
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 18:52
je viens d'aller regarder sur mon thrux, et j'ai bien une durite qui relie les orifices droit et gauche sur les pipes d'admission
nonoche
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 18:59
de mémoire si tu as encore l'antipollution, un des orifices doit etre bouché par un petit capuchon alors que l'autre est relié par une durite à la boite à air.
Si l'antipol est vire, soit les deux conduits sont bouchés soit ils sont reliés entre eux par une durite. A vérifier mais je pense qu'effetivement il te manque quelque chose
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:00
Ben oui y a un bouchon là, sans ça ça te fait une prise d'air.
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:02
Cette prise d'air peut être à l'origine des symptômes décris ??
nonoche
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:05
ca influe clairement sur le ralenti. A l'époque j'avais une durite mal engagé sur les deux pipes d'admission et j'avais des ratatouilles au ralenti. Avec des colliers pour parfaire l'étanchéité plus de problème. alors ca peut venir de là.
Par ailleurs je corrige ce que j'ai écrit tout à l'heure. Si l'antipol est toujours là, la durite ne va vers la boite à air mais justement vers le système antipollution
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:08
wrong ça c'est le coup d'1 qui est en train de virer son AIS à moindre frais.
Pour te dépanner, si t'as pas de bouchon, ou un morceau de durit, de diamètre 5 ou 6, je sais plus, tu enlèves la durit qui est du coté gauche sur le dispositif AIS (sous le réservoir), et tu pontes les 2 carbus.
ou tu mets 1 morceau de durit avec 1 vis dedans pour faire bouchon
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:10
L'antipollution est toujours en place, elle est full origine pour l'instant.
Un des 2 cylindres est bien relié avec une durite, et l'autre côté il y a ce capuchon manquant.
Je vais aller en chercher un demain, en esperant que ca vienne bien de là ...
nonoche
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:12
sur à 99%
stephan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:13
nonoche a écrit:
sur à 99%
génial !
Un enorme merci à tous.
C'est le même bouchon que sur la photo vers le carbu.
Démarre la et bouche le trou avec ton doigt.
nonoche
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:14
stephan a écrit:
nonoche a écrit:
sur à 99%
génial !
en fait ca créée une prise d'air supplémentaire qui appauvri ton mélange air/essence
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:15
Par contre ne roule pas comme ça, met quelque chose, voir même du scotch pour dépanner
nonoche
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:16
Au fait la pièce coute la bagatelle de 1 € chez le concessionnaire...
kerrighan
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 19:28
J'en ai perdu 1 moi aussi et les symptômes étaient exactement ceux que tu cites.
Ralenti de merde et puis dans les tours pas trop de soucis.
en effet ca coute 1 ou 2 € chez triumph.
Si tu veux démarre ton moteur et met ton doigt dessus pour boucher le trou et ton ralenti se stabilisera comme par magie
tonio69
Ta brèle : Triumph Bonneville black carbu 2007 (dynojet stage 3/MK2), BMW R75/5 1973, R1200GS LC 2013
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Ven 22 Mai - 20:09
+1 doh
C'est même sur a 100 % que tt tes pb viennent de là. C'est anormal de plus avoir le bouchon noir sur cette prise d'air de pipe d'admission. Fut un temps ca m'était arrivé aussi et j'avais aussi des pb de ralentis. Bouche ca et tt rentrera dans l'ordre!
Virolo
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Re: [Resolu]Problème sur bonneville apres avoir fait le plein   Sam 23 Mai - 12:31
Et maintenant, cela marche ?
