 Consommation essence
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Suivant
pipo
Ou c'est que tu crèches : chez les vikings
Ta brèle : bonnie 2004
MessageSujet: Autonomie Bonnie modifiée   Sam 20 Nov - 23:05
Salut la compagnie,
Je souhaite changer les pots de ma bonnie, dont le bruit est digne d'un aspirateur.
Auparavant, j'aurais souhaité savoir quelle distance peut parcourir votre bonnie dotée de pots mecatwin ou triumph off road (en effet l'autonomie de ma bonnie stock est déjà moyenne avec 180 bornes) ?
La consommation n'est-elle pas excessive ?
Merci d'avance.
piero
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 21 Nov - 10:41
hier par exemple (oui ça caillait je sais mais je roule par tous les temps avec une si bonne moto) j'ai fait strasbourg sarrebruck, je me suis arreté pour faire un plein au retour à exactement 204km affiché au totalisateur journalier… j'ai rajouté 13litres
j'ai despots off road et un kit donc ça te donne une idée de mon autonomie cool
pipo
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 21 Nov - 12:30
204 bornes c'est plus que correct, j'ai du mal à en faire autant avec mon aspirateur de service (faut dire que dans panam, c'est dur de passer au delà de la 2e).
Merci de ta réponse.
Pendant que j'y suis avec mes questoins à la con, quelqu'un a une idée de l'autonomie de la réserve ?
Paulo
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 21 Nov - 12:46
Sur autoroute je fais un peu plus de 200 bornes jusqu'a la réserve à 120 - 130 km/h, mais par contre si je m'énerve, la consommation devient ahurissante, il m'est arrivée de griller un plein en à peine plus de 100 kil. doh
La réserve je l'ai poussée audela de 50 bornes une fois mais tranquilos, il y a une partie de la réserve que l'on ne peut pas utiliser, donc si on est à sec avec la réserve, il suffit de pencher la moto pour que'un peu d'essence passe de l'autre côté du résé, ce qui peut dépanner sur quelques kilomètres. cool
pots off-road avec plus gros gicleurs, filtre Uni, suppression du restricteur ( tuba ), suppression des injecteurs d'air.
http://www.thruxtongarage.com
piero
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 21 Nov - 14:39
meme config que le paulo… la dernière fois quand je suis descendu en ardeche retrouver Trident et la bande de troumphistes, 160 quasi tout le long c'est vrai que les 190km avant réserve n'etaient pas ateind mais la conso n'est pas pour autant passé à "ahurisante"
Charlie
Ou c'est que tu crèches : Strasbourg-Nord
Ta brèle : Bonnie T100 Centenary 2002 foutue ! Bonnie 2007 black
MessageSujet: Re: Autonomie Bonnie modifiée   Dim 21 Nov - 21:10
pipo a écrit:
Salut la compagnie,
Merci d'avance.
Salut pipo !
Tu dois certainement essorer à fond je suppose, d'où la consommation.
Perso, la mienne en stock arrive toujours à faire 220 à 230 kms tout en roulant cool, autoroute 130/140, nationale 90/100 km/h.
Bon, dès fois je tire un peu plus, mais rarement au-dessus de 170 km/h.
Il suffit qu'elle soit mal règlée, d'où la conso !
Bonne soirée ! bière
pipo
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 21 Nov - 23:28
Je ne suis pourtant pas un maniaque de l'essorage, mais dans Paris, si je veux survivre, il faut parfois pousser un peu la bête.
Et, quand je dis 180 d'autonomie, c'est avant d'arriver sur la réserve.
Et Charlie quand tu dis qu'il suffit qu'elle soit mal réglée, tu parles au niveau ralenti ?
En tout cas, merci à tous de vos réponses.
Charlie
MessageSujet: Re: Consommation essence   Lun 22 Nov - 10:57
Bonjour à tous !
Pipo,
180 d'autonomie peut provenir d'un mauvais règlage...ralenti, carbus etc.
En ce moment j'ai le ralenti qui déconne, depuis qu'elle est sortie de révision ( je dois constamment jouer avec la vis de règlage ).
J'entends des cliquetis, cognements, et j'en passe...bref, elle est plus comme avant.
Dailleurs, je l'ai tout de suite signalé au mécano, qui m'a fait la rév, Bah...il trouve ça normal, moi non! nix weiss
Peut-être est-ce dû au changement d'huile moteur ? car avant, j'avais -toujours la même huile "10W50 Katana synthétique fut " elle a été remplacée par R4000 *FUT*.
Peut-être faudrait-il rouler plusieurs centaines de kms pour voir la différence ? mais par ce froid glacial... wrong
Pour info, voici ma liste de révision:
-Filtre à huile
-filtre à air
-Remplacé les bougies
-Remplacé le liquide de frein DOT 4 - 250 ML
-Rondelle, M14
-Huile R4000 *FUT* ( 4.00 L )
-Pastille de règlage soupapes ( Quantité 8.00 )
-MO inspection 24000 kms ( temps 4.50 )
Le tout pour 338 €
A+
titus
MessageSujet: Re: Consommation essence   Lun 22 Nov - 16:08
Boaf... Quelles que soient les bécanes que j'ai possédées, j'ai toujours eu un écart de conso de 20 à 25% suivant que je roule 100 % ville ou 100% route.
Donc 180 km en ville et 200~220 km sur route/autoroute me semblent assez cohérent. D'autre part, une moto à carbus est automatiquement vendue avec un ralenti merdique lol Si tu veux un beau ralenti à froid, à tiède, à chaud, pense à l'injection mais du coup, c'est beaucoup moins roots.
Tout çà pour dire que c'est pas la peine d'aller faire une tête au carré à ton concess, ni d'entamer une psychanalyse doh
Bon courage
Charlie
MessageSujet: Re: Consommation essence   Lun 22 Nov - 17:09
Salut à tous !
titus, il y a pire que ça dans la vie, ce n'est qu'une mécanique lol
Ca ne m'empêche pas de dormir !
Allez tshin
A+
piero
MessageSujet: Re: Consommation essence   Mar 23 Nov - 0:16
salut mon gars Charlie
j'ai fait la revision de 30 000, et moi aussi je suis un peu surpris du changement, je trouve qu'on entend trop le bruit de cliqueti des soupapes, mais peut etre est-ce normal… je l'ai ramenée pour qu'il re règlent le ralenti…
je me suis habitué à ce nouvel état et j'ai taillé la route depuis sans probleme, par contre je roule avec une huile qui est totalement minérale, j'avais fait la vidange avant la révision puisque je suis parti dans le sud avec la moto fin aout alors que je ne pouvais pas avoir la révision à temps… je vais refaire une vidange sous peu et remettre une semi synthese
Charlie
MessageSujet: Re: Consommation essence   Mar 23 Nov - 0:36
Salut piero,
Je vois que tu as les mêmes problème que moi, je suppose que tu l'as fait faire chez Diss ? Faut dire qu'il n'y a plus Christophe, mais Thierry le mécano.
C'est vrai quà force de rouler on s'habitue, mais bon, quand je l'allume c'est comme si je changeais de femme lol
J'avais lu dans un journal, qu'il fallait mettre de la synthé pour les moteurs
récents.
piero
MessageSujet: Re: Consommation essence   Mar 23 Nov - 9:05
oui c'est fait chez Diss, et bon c'est vrai que le son du moteur m'a un peu dérouté au départ, j'ai mis ça sur le compte de la remise en état du reglage soupape, donc de l'obtention du son qui doit etre le bon finalement…
pour lh'uile, c'etait en attendant, mais là je vais refaire la vidange et le filtre et passer à de la semi-synthese
Charlie
MessageSujet: Re: Consommation essence   Mar 23 Nov - 9:26
Merci Piero !
A bientôt sur les routes !
bière
pfabbr
Ou c'est que tu crèches : dans un tonneau
Ta brèle : thruxton 2007
MessageSujet: Consommation essence   Sam 15 Jan - 21:16
ravi de ma jolie nouvelle t100 orange 1600 km, je suis quand même surpris par la conso , En moyenne je consomme 8,5 l /100 (je passe en reserve vers 150 km avec un reservoir de 13 l ...)
c'est l'hiver et je fais 60% de parcours urbain ...mais ca fait beaucoup)
Ce matin , je vais chercher ma carte grise é la concession et je rencontre le nouveau proprietaire d'une t100 noire (avec comme pour moi le nouveau moteur 865cc ). Apres l'avoir questionné il me fait part de ses 130 km avant reserve !!!!!!) en urbain ...10l... Je me demande si d'autres proprios ont cette consommation excessive avec le nouveau moteur
http://web.mac.com/pfabbr/iWeb/R.A.T/BIENVENUE.html
piero
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 16 Jan - 1:06
j'ai une bonneville 01 et je fais exactement 200 bornes pour aller à la réserve, et je fais mon plein de 14 litres et quelques une quinzaine de bornes plus tard
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 16 Jan - 1:12
En version stock, je passe en reserve au bout de 210 à 230 km (entre 5&6 l/100km). 130 km pour la version 2005, je trouve ça raide, même en parcours urbain.
Charlie
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 16 Jan - 3:00
Salut Pfabbr !
Tu vas dans " autonomie Bonnie modifiée " pour ta recherche.
Je te signale que ce sont les anciennes Bonnies ( 790 cm3 ) pour la conso.
Sinon pareil que Michel 220 / 230 km !
A+
Daisy
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 16 Jan - 11:23
Salut Pfabbr je te propose de faire la chose suivante : tu fais le plein et tu va faire de l autoroute en vitesse stabilisée ( 110 kmH ) ou une petite nationale à 80/90 KmH de moyenne 3/4 000 trmn et tu dois consommer 5/6 litres . Je tombe sur réserve entre 125 et 140 km selon les semaines en usage quotidien ( ville) pendant longtemps j ai cru que ma bécane consommait beaucoup c'est au cours d une sortie de groupe particulierement cool que je me suis aperçu que je passais sur réserve vers 225 km !!!! stupeur! pourtant ma Bonnie est une Mécatwin "Totale"
J en déduis donc qu il y a une grosse différence de conso entre de cours trajets en ville ( conduite urbaine plus moteur froid ) et une vitesse de croisière moyenne (moteur chaud) Sans compter que si je me suis fendu d'une Mécatwin c'est pour courir le Tourist Trophy tous les matins en partant bosser et qu' à défaut de pouvoir faire des chronos entre les piétons , j'assure au moins le support musical de mon rêve avec mon poignet droit ! (non pas comme ça !) rire
Bref ta Bonnie peut consommer 5/6 litres mais pas forcemment en roulant comme t'en a envie !! par contre j aimerais savoir comment roulent ceux qui "font " toujours 5/6 litres!!!
Dernière précision : ma bécane est une bombe !! rire
pfabbr
MessageSujet: Re: Consommation essence   Dim 16 Jan - 18:12
c'est vrai que je suis surpris par vos falbles conso et j'avais déjà fait l'essai (conseillé par Daisy ce matin)d'une vitesse stabilisé à 90/100kmh et d'une conso de 7,4 l
bon d'accord on n'a pas le même moteur mais 2l de difference font beaucoup pour 70 cc d augmentation de cylindrée et je me demande si d'autres new bonnie t100 ont ce probleme .......
MessageSujet: Re: Consommation essence   Lun 17 Jan - 17:48
Vous me faites peur les gars, à part Daisy qui roule comme un "frapadingue" (4000 Km avec un pneu arrière alors que le mien à 11000 il est encore bon) je me demande si vous n'oubliez pas de repousser le starter à fond nix weiss
J'ai jamais dépassé les 6 litres même en ville et en moyenne je passe sur réserve vers 230 Km.
Ya soucis les mignons doh
C'est pas la première fois que j'entends parler de conso exessive sur Bonneville ya peut être un Bug à creuser.
Marcô
MessageSujet: Re: Consommation essence   Lun 17 Jan - 20:58
A mon avis, il y a des différences entre certaines motos au niveau de la réserve. doh
Sur la mienne, la capacité du réservoir avant de passer en réserve est de 10litres environ.
Je passe en réserve après 150km .
ça fait une moyenne de 6.7 litres aux 100.
C'est un peu beaucoup mais ma moto a le kit mecatwin. je considère donc que c'est correct.
cool
bruno_c
Paulo
MessageSujet: Re: Consommation essence   Lun 17 Jan - 21:15
110-120 km d'autonomie en ville pour moi, ~210 -215 sur autoroute, c'est pas une moto pour la ville à priori! wrong
Kit d'élimination d'injecteur d'air
Filtre uni sans snorkel ( tuyau d'aspiration d'air )
Plus gros gicleurs, 115 sauf erreur
échappement T-off road
vis d'air~3.5 tour
Daisy
MessageSujet: Re: Consommation essence   Lun 17 Jan - 21:35
Absolument Paul c'est ce que j ai essayé d'expliquer ( j ai un peu tourné autour du pot) mais si je consomme comme Brunocc en ville j aimerais quand même savoir combien consomme sa bécane à 80/90 sur un filet de gaz sur une petite nationale car là moi aussi je passe sur réserve vers 220 km
Dayton
Ou c'est que tu crèches : BORDEAUX
Ta brèle : Ford Mustang FASTBACK 1966
MessageSujet: Re: Consommation essence   Mar 18 Jan - 9:08
La conso dépend forcément du style de conduite et du lieu de conduite.
Je possède une Mécatwin "totale" comme dit Daisy et l'autonomie oscille entre 150 et 165 km "à la campagne". En ville, c'est plutôt 8,5 litres aux 100. Enfin, même je reste "autour" de 4 000 t/mn ce qui me semble correct au nivau nervosité de la main droite.
http://dayton-diaries.blogspot.com/
Alain
Ou c'est que tu crèches : Bienne Suisse / Puerto Banus Espagne
Ta brèle : RIEJU Tango 250
MessageSujet: Re: Consommation essence   Mar 18 Jan - 18:12
soif soif ....
Salut à Tous,
Avec ma Thrux (pots Triumph Off road et gicleurs plus gros), je fais le plein après 200 bornes de petites routes avec un mix de tous les types de conduites (de pépère ...jusqu'au rupteur....). Malheureusement, vu les contrôles radars qui se multiplient, il risque d'y avoir toujours plus de pépère dans le mix.....d'où plus de 200 bornes avant de tanker. NB je ne vais pas jusqu'à la réserve avant de fourager le bestiau.
Amicalement
A+
Alain
MessageSujet: consommation   Ven 1 Juil - 18:15
depuis ma revision ma bonnie consomme bcp moins : chgt filtre a air + reglage synchro carbu + bougies neuves = 230 kms et tjs pas passé sur la reserve! avant c'etait passage en reserve entre 200 et 215 kms!!!
MessageSujet: Petit veinard,   Ven 1 Juil - 20:07
Moi c'est 6 litres en usage urbain et 4.5 en ballade, bon je dis pas que tonton Sarko est toujours content de moi....
Charlie
MessageSujet: Re: Consommation essence   Ven 1 Juil - 22:04
Chez moi c'est toujours entre 220 à 230 kms que je mets la réserve avec ma Bonnie en stock cool
MessageSujet: Re: Consommation essence   Sam 2 Juil - 14:03
ch'sais pas ce qui ce passe : 250 kms et tjs pas en reserve!!!
strike a du me monter un TDI
Page 1 sur 24Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Suivant
