 dim. vis anti-pollution
ritchie
MessageSujet: dim. vis anti-pollution   Lun 11 Avr - 20:18
est ce que quelqu'un a deja monté ces fameuse vis pour obstruer le systeme anti pol et si oui quel sont les dimentions diametre,longueur ,et filletage.
la becane est plus sympa en virant toutes ces durites.
tchuss ritchie
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:22
abstract2004 a écrit:
pour ce qui est des vis j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-MICRA-ALMERA-NAVARA-350Z-200SX-SUMP-DRAIN-PLUGS-WASHERS-TWO-SP10FX2-/171207982261?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ANissan&hash=item27dcca7cb5
ça irait?
ça te couterais moins cher si tu vas dans un centre auto
sinon, ça a l'air d'être ça
De mon côté, j'ai limé la partie extérieure afin de faciliter le passage de la clef bougie
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:24
18 mm c'est le diamètre du trou de la boite à air, 20 celui du bouchon avec les crans je pense, ça devrait donc le faire non, pas de problème pour t'en envoyer un mais pas avant la semaine prochaine
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:25
bien d'accord je vais y aller ce soir
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:26
tu as peut être une référence, une photo un diamètre,
c'est peut être cela:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/4-embouts-protecteurs-a-emboiter-en-plastique-diam-20-mm-e1400037603
je pense que c'est bon : ils disent Ø 20 mm - je pense qu'ils parlent de l'embout, et non pas du Ø de la patte de chaise
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:27
cool - je suis pas à une semaine car cela fait 3 ans que j'ai mon bouchon blanc
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:28
ok je vais en chercher, si tu en veux un donne moi ton adresse en message privé
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:29
par contre j'ai tuneecu, il faut réinstaller la carto ou simplement décocher la case AIS
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:30
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:31
je vais peut être y aller ce soir, chercher tout cela, je pourrais peut être te l'envoyer ce soir, par contre connaissez vous un bon tuto pour faire la modif
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:48
c'est vraiment d'une simplicité enfantine - le plus compliqué est de démonter le réservoir sans oublier de fermer l'essence
- alors tu vois
(sérieux - j'espère que tu n'as pas fais le plein) - sinon, c'est lourd
Pour un tuto :
http://superthrux.wifeo.com/demontage-ais.php
http://newbritishtwin.forumactif.com/t10997-demontage-ais?highlight=d%E9montage+AIS
http://newbritishtwin.forumactif.com/t112p30-suppression-du-systeme-anti-pollution-ais
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 14:52
Fermer l'essence??? pas sur une injection si, non ça tombe bien il faut que je le fasse
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 15:46
Ça fait au moins la 100eme fois que je le répète, Vis de vidange reférence 71 chez Norauto. Bien mieux que la vis d'origine Nissan qui a un épaulement plus large et oblige à meuler ou limer les bords, je crois que c'est Xen il y a bien longtemps qui avait niqué le filetage de sa culasse en mettant une vis Nissan sans la meuler, et qui avait forcé en arrivant au bout.
@ Max: les bouchons ne conviennent pas pour le trou du reniflard. C'est une vis M8 qui convient, simplement vissée dans le trou. .
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 15:55
Il faut décocher la case AIS ET recharger la carto avec case AIS décochée. donc 1/menu ECU-lire la cartographie 2/ décochage case AIS (double clic) 3/ menu ECU-Programmer
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 16:02
super merci je fonce ce soir chez norauto
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 16:12
par contre nortumph tu peux me renvoyer la carto que tu m'avais fait, si tu l'as encore je l ai perdue avec mon Disque Dur
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 16:18
attend a moins que ce soit celle ci:
20188Map2009AIRBOXBONNY
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 16:31
Non, je crois pas, ça c'est la base de ma carto, maintes fois modifiée depuis. Renvoie moi ton adresse mail en MP et je te renverrais la bonne carto. Par contre elle est prévue pour fonctionner sans les sondes lambda. Et là aussi ce sont les mêmes vis Norauto ref 71 pour boucher les trous.
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 17:47
qu'est ce que ça change d'enlever les sondes lambda, j'ai des vis qui m'on été livrées avec les pots, sinon j'ai aussi retrouvé celle ci:
20192Map modif 20188 custom + Timing avec plaque
pour le reste est ce que ça va ce que j'ai acheté:
Cout total 9,90€
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 18:01
par contre si les bouchons vont j'ai du rab
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 18:09
Enlever les sondes lambda c'est la base. Elles foutent la merde. Si tu ne les enlève pas, tu auras des à-coups à bas et moyen régime. Sinon c'est bien la carto que je t'ai envoyée (fonctionne moins bien toutefois que la carto sans plaque, mais qui implique que tu retires la plaque dans la boite à air), et c'est OK pour ce que tu a acheté et avec les vis livrées avec le pot il faut rajouter 2 joints cuivres ou alu, ou récupérer ceux montés avec les sondes. Et avant de charger la carto, décoches l'AIS et les sondes.
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 18:21
avec la carto que tu m'as envoyé je peux retirer les sondes lambda?
comment retire t'on les sondes?
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 18:52
Cout total 9,90€
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 18:56
C'est pas que tu peux, c'est que tu dois.
Ben tu débranches simplement les prises, en écartant le téton de verrouillage, et tu dévisses les sondes et tu mets les vis à la place en n'oubliant pas le joint.
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 19:29
je suis entrain de faire ais, j'ai vu qu'il fallait ajouter une résistance est ce nécessaire ou pas, la carto que j'ai convient sans les sondes lambda
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 19:30
ça c est du post!
Merci pour les vis , j ai le filtre mais je n ai pas encore regarder, je pensais a un truc standard .
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 19:45
bon ca y est le bouchon noir va impeccable avis aux amateur
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 19:54
c'est la vis Norauto 71 va impeccable
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 19:56
Pas de résistance puisque tu décoches la case AIS avec TuneEcu. Quand tu modifies ta meule, en général c'est pour que ça fonctionne mieux, et même avec ta carto actuelle ça fonctionnerait mieux sans les sondes.
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 20:01
et pour les sondes lambda j'ai vu aussi qu'il fallait un kit avec une résistance besoin ou pas?
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 20:03
Même chose, pas de résistance si tu décoches la case avec TuneEcu.
abstract2004
MessageSujet: Re: dim. vis anti-pollution   Jeu 11 Sep - 20:04
ok j'y vais
