| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-15, 13:21 | |
| Branchée dans le phare sur la veilleuse, ainsi je bénéficie d'un on/off intégré.
Effectivement elle s'illumine en bleu. |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-15, 19:13 | |
| - Mario a écrit:
- Branchée dans le phare sur la veilleuse, ainsi je bénéficie d'un on/off intégré.
Effectivement elle s'illumine en bleu. Même branchement. |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 12:04 | |
| Mauvais calcul, il est tombé 3 gouttes d'eau sur la prise : fusible grillé et prise HS.....
Je vais de ce pas chez le commerçant ! |
BENZIN Monsieur pneus carrés du forum
Date de naissance : 01/07/1964 Ou c'est que tu crèches : Baisieux (Frontière Franco-Belge) Ta brèle : T100 Le Bourdon des Flandres Date d'inscription : 09/02/2011
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 12:06 | |
| Em même temps vu comment tu l'as placée ta prise c'est pas étonnant ! Elle appelle la pluie ! |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 13:40 | |
| Bon, elle va passer sous garantie. Bilan : cette prise est a utiliser par temps sec. Quant à l'emplacement, c'est livré avec le nécessaire pour la fixer au guidon, le tout est de savoir qu'en cas de pluie, même faible il faut mettre un sac en plastique dessus en roulant ou n'y rien brancher. Donc moins pratique que je ne l'aurai pensé. |
Mimi Toubib du Forum
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 13:48 | |
| le mieux: ma rallonge qui se branche dans la sacoche réservoir et qui entre /ressort par 2 orifices étanchéifiés ... les mauvaises langues feront le reste |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 13:49 | |
| Il me semble bien qu'en la redressant de 45°, ça ira beaucoup mieux, la flotte ne risquera pas de stagner même en cas d'utilisation d'une prise sur deux. |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 13:51 | |
| @ mimi : Je suis revenu à cette solution pour le moment, mais la prise "étanche" me semblait une bonne idée pour pouvoir rendre la sacoche de réservoir indépendante ou rouler sans la dite sacoche.
@ Nortumph : l'eau a coulé le long du fil pour rentrer dans la prise. |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 14:01 | |
| Ben oui, mais si ta prise est sur un plan vertical le fil sera à l'horizontale et l'eau ne pourra plus couler. Ou Achètes un Hugon, elle sera mieux protégée |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 14:02 | |
| - Mario a écrit:
- @ mimi : Je suis revenu à cette solution pour le moment, mais la prise "étanche" me semblait une bonne idée pour pouvoir rendre la sacoche de réservoir indépendante ou rouler sans la dite sacoche.
@ Nortumph : l'eau a coulé le long du fil pour rentrer dans la prise. @mario: d'accord avec toi , et le guidon des Se n'ayant pas la même forme que celui des t100, la sacoche bride pas mal le guidon ... sinon avec le porte gps que m'a vendu algy, fixé au guidon, j'arrive à claquer la prise femelle de la rallonge dedans avec mon vieux tomtom ( non xl) mais c'est "serré". et la rallonge enquiquine le monde même en l'enroulant .... la dessus la prise stock de ma suzuki , logée dans un compartiment du tete de fourche était extra ... |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 14:03 | |
| @ Nortumph : Alors c'est à 90 ° qu'il faut mettre la prise, pas à 45°.... |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 14:05 | |
| Toutafé, j'm'ai gourré d'erreur. Tu lui fais faire un quart de tour vers le haut. |
BCG Pape du forum
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 14:11 | |
Sefero Forum Master
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 14:26 | |
| - Mario a écrit:
- Avec du 5,5V pas grand risque de court jus, faut juste mettre un minimum à l'abri.
Il me semblait bien aussi que de l'électricité, même 5.5V ne faisait pas bon ménage avec la flotte. J'usqu'à présent, mon système, c'était aussi une prise dans la sacoche réservoir. J'ai acheté aujourd'hui une prise Technoglobe, mais grâce à vos expériences, , je saurai que ce n'est qu'à utiliser par temps sec, sauf à bricoler une protection... Je pense monter cette prise en haut du pare cylindre, cotre le cadre pour qu'elle soit le plus discrète possible. |
Djaniv Calife
Date de naissance : 14/09/1951 Ou c'est que tu crèches : Isere proche des montagnes Ta brèle : Bonneville T 100 2004 & Harley Roadking 2016 Date d'inscription : 31/10/2012
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 16:00 | |
| J'ai acheté ça pour brancher mon Tomtom sur mon Harley. Pas encore testé sous la pluie. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 16:44 | |
| Mario, merci pour le test. Je pars dimanche et j'éviterai donc de me servir de la prise par temps de pluie.
Sefero Forum Master
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 16:47 | |
| Je pense que ce ne doit pas être dur de bricoler une protection avec un bout de chambre à air de vélo.... |
Sefero Forum Master
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 17:56 | |
| - BENZIN a écrit:
- Mario a écrit:
- le tout est de savoir qu'en cas de pluie, même faible il faut mettre un sac en plastique dessus en roulant
Ce qui est très seyant il faut bien le reconnaître !
Certains mauvais esprits diront que toute façon, sur la moto de Mario.... ......Mais bon! |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 19:38 | |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 19:44 | |
| On t'aime notre plombier préféré ! |
| Ce n'est pas réciproque, na ! |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 19:47 | |
| Grosses pétoches cet après midi, plus de phare, plus de démarreur....... oups, il y avait un 2ème fusible grillé. Bon à savoir, quand le fusible du code est grillé il n'y a plus de démarreur, seulement le click du relais. J'en ai fait moultes provisions pour partir demain dans la Creuse. |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 20:00 | |
| - Mario a écrit:
- Ce n'est pas réciproque, na !
Bonne route pour la creuse ! |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 20:05 | |
| Ce matin je suis allé chez mon concessionnaire pour faire ma tension de chaîne (je sais faire mais c'est sale, beurk) et boire un Whisky à l'atelier. Je suis revenu sur mes ennuis électriques des débuts de ma T100 et j'ai eu les explications. Ils ont bien changé mon circuit électrique mais uniquement pour contrôler, la panne était en fait la classique panne de la selle qui écrase le bidule électrique en dessous, mais uniquement en duo car je suis trop léger (sic !). Ils connaissaient le problème sur les carbus mais pas sur les EFI. |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 20:51 | |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 20:58 | |
| Je n'ai rien remarqué et comme un con j'ai oublié de demander ce qu'ils avaient fait |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 21:06 | |
| Si ça fonctionne bien, c'est que tu as du perdre du poids. |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 21:09 | |
| Je n'ai jamais de passager, et aussi parfait qu'est mon corps il n'est qu'un écrin pour mon esprit fin. |
Sefero Forum Master
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-16, 21:30 | |
| - Mario a écrit:
- Grosses pétoches cet après midi, plus de phare, plus de démarreur....... oups, il y avait un 2ème fusible grillé.
Bon à savoir, quand le fusible du code est grillé il n'y a plus de démarreur, seulement le click du relais. J'en ai fait moultes provisions pour partir demain dans la Creuse. ...En gros, et pour résumer, tu pètes les plombs ! |
| Sujet: Re: Goldwingation 2013-05-17, 05:28 | |
| - Sefero a écrit:
Bon à savoir, quand le fusible du code est grillé il n'y a plus de démarreur, seulement le click du relais. J'en ai fait moultes provisions pour partir demain dans la Creuse. ...En gros, et pour résumer, tu pètes les plombs ! j'avais pas osé ... |
| Sujet: Re: Goldwingation | |
| Goldwingation | |
