 Claquement.
MessageSujet: Claquement.   Jeu 29 Oct 2009 - 23:29
j'entends depuis peu, à basse vitesse sur les défauts de la route un claclac à l'avant. J'ai contrôlé tout et à part l'étrier de frein rien ne bouge.
Heureusement j'emmène mémère à la révision des 10000 mardi prochain. à cette occasion je fais poser une prise auxilliaire, je vous posterai des photos.
J'ai failli passer commande des sacoches cuir rigides Triumph, mais je vais attendre un peu, c'est cher (479€) et je ne les ai vues que sur l'américa du magasin. auriez vous une photo non issue du catalogue des ces sacoches sur une bonneville ?
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 6:52
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 8:54
Ce ne serait pas un ressort de fourche qui fait ton "claclac" ?
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 9:06
C'est possible çà ? Parceque c'est dans ce coin là.....
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 11:12
Moi aussi ça claque et je ne sais pas d'ou cela vient....... nix weiss
Mon disque flottant fait un peu de bruit quand il est choppé par les machoires mais ce n'est pas ça. et c'est flagrant quand j'enfonce la fourche, donc a priori a l'interieur........
tofman
Ou c'est que tu crèches : Alby
Ta brèle : thruxton 2006, zundapp KS 50, R6
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 11:25
nix weiss n colone de direction desseree?
http://Indus.story.free.fr
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 11:37
Sinon ce claquement est un peu stressant, on a l'impression qu'il y a quelque chose de desserré. Je vais le signaler mardi soir quand je vais l'emmener à la révision des 10.000 (que j'ai fait en 6 mois !)
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 11:42
Sur la mienne aussi, mais je ne m'en suis jamais inquièté car j'ai eu le même "problème" sur ma Suzuki Vstrom.
En fait, comme je le disais plus haut, c'est un ressort de fourche qui, sous certaines conditions, viens taper sur l'intérieur du tube de fourche...plus de peur que de mal !
Quand les roulements de direction ont du jeu, tu le ressent beaucoup plus nettement au guidon.
Superman
MessageSujet: Re: Claquement.   Ven 30 Oct 2009 - 11:45
Prise en plastoc qui se balade dans le phare, câble qui tape quelque part, etc... Y'a plein de solution possible, faut tendre l'oreille et localiser le bruit dans un premier temps!
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: Claquement.   Lun 2 Nov 2009 - 16:02
Si tu as toujours ce claquement, n'oublie pas de nous dire ce qu'ils ont trouvé à la révision. Ça peu intéresser pas mal de monde.
MessageSujet: Re: Claquement.   Lun 2 Nov 2009 - 16:16
ça le fait toujours, ce n'est pas un bruit de plastoc dans le phare ni de câble qui cogne. C'est plus métallique que ça, comme une biellette qui a du jeu si l'image vous parle, je pencherai bien pour le jeu naturel de l'étrier de frein, c'est la seule chose que j'ai trouvé qui bougeait.
Superman
MessageSujet: Re: Claquement.   Lun 2 Nov 2009 - 16:50
Dans le boitier des voyants, parfois y'en a un qui se balade... D'où un bruit suspect! J'ai eu le coup... coooool
MessageSujet: Re: Claquement.   Lun 2 Nov 2009 - 17:30
avec le bruit que ça fait c'est un voyant d'au moins 500 grammes.
Phil07
Ou c'est que tu crèches : là-bas
Ta brèle : TT mécatwin tangerine
MessageSujet: Re: Claquement.   Lun 2 Nov 2009 - 17:41
J'ai un bruit également depuis peu sur l'avant. c'est plus un ploc ploc qu'un clac clac.....si vous entendez ce que je veux dire.
Je pense que c'est dans un tube de fourche....un manque d'huile peut être.....à voir lors de la prochaine vidange de fourche.
Superman
MessageSujet: Re: Claquement.   Lun 2 Nov 2009 - 18:49
Pas sûr moi aussi, ça faisait un barouf de dingue... Mais après avoir remonté ça correctement, plus de bruit. Ca venait bien de là! doh
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 7:15
moi aussi ,et je te l'ai dit a lectour hey hey
je crois aussi que c'est l'etrier nix weiss
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 16:52
j'essai d'eviter que tu aille chez un cons qui va te "trouver "un bruit (donc un défaut a corriger a grand renfort d'euros)
je vois pas ce qui peux claquer régulièrement dans une fourche noyé dans l'huile nix weiss
je dois redemonter ca d'ici peux pour la vidange de fourche ,je regarderai
amitie phil bibbbbb
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 18:33
Selon le mécano ce serait la colonne de direction qui serait légèrement dessérée.
Ils m'ont prêté une T100 Claret avec 2/1 Arrow qui fait proat proat, mais pas trop fort.
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 18:38
elle est "vâchement" mieux que ton tas usuel
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 18:43
Surtout que j'en ai profité pour commander les grosses sacoches cuir Triumph, on se rapproche de la goldwing
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 19:24
Citation :
Tiens nous au courant du résultat, j'ai le même symptôme et ma garantie se finit en mars
ritchie
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 20:56
ca fait pareil sur mon xt500, roulement de colonne nix weiss doh
il faut y a plus qu'a .....
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 22:34
Si ce sont les roulements, c'est bizarre que tu ne l'ais pas ressenti dans les poignées...
Ou il fait si froid chez toi que tu roules déjà en gants d'hiver
MessageSujet: Re: Claquement.   Mar 3 Nov 2009 - 22:57
les roulements n'ont rien, certainement la colonne un peu dessérée.
minousur2roues
Ou c'est que tu crèches : Chamonix
Ta brèle : qui perd des boulons ...
MessageSujet: Re: Claquement.   Mer 4 Nov 2009 - 3:19
fiston a écrit:
Citation :
ça m'avait fait pareil sur la mienne et c'était pas la colonne car j'avais fait vérifier ... Soit problème avec les cales mécatwin (si il y en a) qui pré-contraignent les ressorts ou vidange d'huile de fourche à faire ... et à l'occase coller des ressorts progressifs ... nix weiss
http://www.virtualpview.com
MessageSujet: Re: Claquement.   Mer 4 Nov 2009 - 8:37
mégagouine n'a rien touché sur ma moto mais j'ai une piste, le té supérieur a été démonté pour retarauder une fixation du pare brise été, peut être le remontage n'a pas été assez viril.
titus
MessageSujet: Re: Claquement.   Mer 4 Nov 2009 - 9:09
Le démontage du té supérieur n'influe pas sur le serrage des roulements qui s'effectue de mémoire par 2 écrous situés en dessous auxquels on ne touche pas.
Sauf si erreur du mécano, bien sûr nix weiss
MessageSujet: Re: Claquement.   Mer 4 Nov 2009 - 9:20
Alors ce n'est pas ça, je saurai ce soir. Merci pour la précision.
ritchie
MessageSujet: Re: Claquement.   Mer 4 Nov 2009 - 9:26
si ca vient de la colonne, moteur arreté et toi a coté, tu la fais roulé et tu freines un bon coup, tu devrais entendre un clac, et en arriere aussi....
MessageSujet: Re: Claquement.   Mer 4 Nov 2009 - 11:10
c'est ça, en freinant assez vigoureusement pour enfoncer la fourche.
Claquement.
