Prise auxilliaire Vote_lcapPrise auxilliaire Voting_barPrise auxilliaire Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
 Prise auxilliaire
Prise auxilliaire Empty
MessageSujet: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 0:43
Est-ce-que quelqu'un sait à quoi ressemble la prise auxilliaire au catalogue Triumph. Peut être peut on y brancher un GPS ou tout autre accessoire électrique.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 7:07
Paulo
Paulo
Date de naissance : 20/02/1969
Ta brèle : Bonnie roadster '01/Bonnie tracker '01/ Honda CM 400 c/ Yamaha 350 rdlc
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:23
Ou ça, encore moins cher!
Perso j'l'ai planqué sous la selle sans problème.
http://www.thruxtongarage.com
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 13:53
ça ne me dit pas à quoi ressemble la prise Triumph nix weiss
Paulo
Paulo
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 14:11
Bein! à peut de chose près c'est la même chose! nix weiss sauf le prix!
Il y a ptêt une papatte en plus
michel2652
michel2652
Date de naissance : 02/06/1952
Ou c'est que tu crèches : Alpes de Haute Provence
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 19:13
La prise installée : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'y branchais un chargeur Optimate.
A+
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 19:16
merci, mais as-tu une image plus petite ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il y a des vieux sur ce forum, je ne parle pas pour moi bien sûr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
michel2652
michel2652
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 19:21
Re,
Un clic sur l'image pour agrandir la miniature, puis un clic pour encore agrandir l'image (sur Toile Libre).
A+
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 19:23
Quel est le format de la prise ?
Allume cigare ?
Cet emplacement est t'il obligatoire ?
C'est tout pour le moment, merki.
michel2652
michel2652
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 19:30
Re,
Allume cigare ?
La Prise allume cigare (et prise jack) male, on enlève le cache plastique pour brancher sur la prise Triumph.
On le laisse si on branche sur une prise Moto Guzzi (par exemple).
Cet emplacement est "théoriquement" le plus adapté.
A+
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 19:35
what what what what what
de gauche à droite et de haut en bas
je comprend pas ta réponse ????
(Rico, sort de mon corps) Prise auxilliaire The_fing Prise auxilliaire The_fing Prise auxilliaire The_fing Prise auxilliaire The_fing
michel2652
michel2652
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyLun 5 Oct 2009 - 20:37
La prise allume cigare (et prise jack) male (lien ci-dessus) se branche dans la fiche allume cigare (prise auxiliaire).
Fiche allume cigare ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A+
MessageSujet: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyMer 4 Nov 2009 - 19:10
cette prise n'est pas au format std allume cigare, il faut acheter un adaptateur (chez les accessoiristes auto). Elle est installée au dessus des "carburateurs", bien à l'abrit des intempéries.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyMer 4 Nov 2009 - 19:53
ce n'est pas un gadget, c'est pour brancher mon TomTom. Le prix est d'environ 35€ posé. Je vais vérifier mais je pense qu'on peut recharger la batterie à partir de cette prise.
Le GPS est pour moi ndispensable, je ne retrouve pas mon lit quand je me lève pour pisser, tu n'as qu'à voir le sens de l'orientation.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyMer 4 Nov 2009 - 20:07
non, on peut le passer facilement sous le réservoir vers l'avant, ou le passer vers l'arrière dans la sacoche de réservoir.
On peut également alimenter un chargeur de téléphone, de batteries d'appareil photo, etc...
blaine
blaine
Date de naissance : 15/08/1959
Ou c'est que tu crèches : trop pres de la nationale
Ta brèle : une camionette
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 6:54
Bref tout l'interet qu'on peut trouver a une prise electrique.
Y'en a encore qui s'en passe ?
Sur ce type de prise on peut egalement brancher des gants (et autres) qui rechauffent les mimines . Quand il fait -10 -15 , t'apprecies, crois moi !
Le fil n'est en rien un probleme passé les quelques fois ou tu oublies qu'il te retient a la bete.
C'est comme tout, c'est pas forcement indispensable mais ca peut repondre a un besoin. C'est comme ca qu'il faut voir la chose ...
C'est standard chez Bm.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 9:44
Pour ma part, c'est la première chose que j'ai installé sur ma bonnie. 1prise allume cigare acheté quelques bouts de roro dans un super marché, + 2fils + 1 fusible+ 2 cosses rondes ..
tout ça tiens sous la selle, ce qui m'oblige à la démonter quand j'en ai besoin...ce n'est pas le plus pratique
what noh
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 10:41
avec le Rider 1, un câble de connexion batterie est livré what what what
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 11:51
Je n'ai pas le Rider mais le TomTom one. La prise auxilliaire n'est pas directement branchée sur la batterie mais sur le faisceau d'origine, les broches sont prêtes. J'aime bien l'idée du montage 'origine', ça fait moins bricolo.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 19:47
C'est vrai ça, comme çà en cas de cours jus, c'est tout le faisceau qui cramera Prise auxilliaire Smiley_2 pi chez Triumph le faisceau se vend complet et il est presque pas cher doh
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 19:49
C'est un petit peu protégé par un fusible et puis je te rappelle que mon faisceau a déjà été changé !!!
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 19:57
C'est bien pour ça que je t'en parle nix weiss Prise auxilliaire Smiley_2
Mguazz
Mguazz
Date de naissance : 13/06/1958
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 21:19
J'ai toujours eu sur mes motos ce type de prise soit en fixe soit au bout d'un fil planqué sous la selle .Se sont en fait des fiches jack femelles (5.5 je crois) et le male c'est le type jack de guitare (strato telecaster lol!).
Tres pratique pour mettre rapidement un chargeur genre ptit alim 12v ou pour alimenter des motos en hivernage avec programateur ménager 1h/jour. ya tout ca sur Conrad.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyJeu 5 Nov 2009 - 22:20
ce ne sont pas des jack mais des mini din
Mguazz
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyVen 6 Nov 2009 - 11:08
Ptet ben!!!
Cela dit, moi je mets des jacks !
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyVen 6 Nov 2009 - 11:21
Mguazz a écrit:
Ptet ben!!!
Pas con, ça ne doit pas prendre beaucoup de place...
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyVen 6 Nov 2009 - 12:28
Tu as ça (14€ chez "équipemoto" par @)
Prise auxilliaire Photo0006mp.th
Je branche GPS, mp3, téléphone avec une prise allume cigare mini usb
et possibilite de passer par la pour recharge batterie avec "optimate"
l'emplacement ne pose pas problème et n'est pas trop exposé
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyVen 6 Nov 2009 - 22:00
Le seul avantage de la prise Triumph c'est qu'elle se branche à un endroit prévu sur le circuit d'origine et ainsi je ne perds pas la garantie, et vu les antécédants de la mémère je préfère rester dans les normes Triumph.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyMar 10 Nov 2009 - 14:53
Je suis passé chez Norauto, ils n'ont pas de prise mâle de ce format (plus petit qu'un allume cigare). Je sens que je vais me faire ccccvvvv pour trouver l'adaptateur qui va bien.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire EmptyMar 10 Nov 2009 - 15:50
Est ce que tu as essayé de jeter un oeil chez conrad ...ils ont peut être ta prise mâle ?
Prise auxilliaire
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Congestion et prise de muscle
» Prise d'angle en virage
» Question à 2 balles sur prise de force
