 Prise auxilliaire
MessageSujet: Prise auxilliaire   Lun 5 Oct 2009 - 0:43
Est-ce-que quelqu'un sait à quoi ressemble la prise auxilliaire au catalogue Triumph. Peut être peut on y brancher un GPS ou tout autre accessoire électrique.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 1 Mai 2018 - 8:40
ZIB71 a écrit:
Si l'alimentation permanente te gêne pas  , Tu as cas branché ton fil direct a la batterie bien sur si ton fil à un porte fusible
Oui c'est exact.
kick
kick
Date de naissance : 02/10/1963
Ou c'est que tu crèches : bourges
Ta brèle : thé sans vin
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 16:00
question bête ! on peut brancher qoui sur la prise n°7....gps ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 16:24
Chez Triumph, on m'a dit, "n'importe quoi en USB, GPS ou téléphone.".
La prochaine fois, je leur demanderai comment on fait...
J'ai tiré sur la prise, rien ne vient, j'ai peur de péter un truc comme à chaque fois que je touche à des machins électriques. Avoir un câble blanc qui pend de la selle, ça peut servir pour mettre un phone à recharger dans la sacoche
kick
kick
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 16:32
merci...c'est une prise mâle ...faut que je trouve la prise femelle qui va bien !
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 17:44
Meetic, Badoo, etc...
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 18:43
USB ??? C'est pas mâle ou femelle, c'est hermaphrodite, non ?
kick
kick
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 19:09
un des mystères de la vie !
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 19:40
Quand un p'tit truc rentre dans un gros truc, il y a fatalement un mâle et une femelle ( même de substitution ) ... et c'est là que commencent les problèmes
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 19:49
ben justement, USB, y a pas un truc qui rentre dans un machin et qui après allume sa clope, c'est deux prises assoiffées de sexe qui s'interpénètrent.
Demain, je prend un pied de biche et j'en aurai le coeur net : on m'a dit que c'était une prise USB.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 20:02
C'est la partie fixe qui est le mâle, et la partie associée au càble accessoire est la femelle.
kick
kick
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 20:44
oui et le câble doit couter un bras ! non ?
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 20:53
Ben non, ça coûte que dalle. ça dépend de ce que tu veut mettre, si c'est une rallonge USB, t'auras d'un côté une USB femelle, et de l'autre côté une USB mâle. Si c'est pour raccorder directement à un GPS t'auras d'un côté une USB femelle et de l'autre côté une mini-USB (femelle aussi).
kick
kick
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mar 22 Mai 2018 - 21:54
j'ai cette prise là avec détrompeur sous la selle...j'en ai d'autre en stock mais pas ce modèle.... je couperais les fils et je referais une soudure, si je ne trouve pas une femelle de de ce type.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 1:43
C'est une prise pour je ne sais plus quel truc anti pollution pour le marché américain.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 1:48
Par expérience avec plusieurs types de prises sur la Bonnie, optez pour la prise allume cigare ordinaire à la con. Toutes les prises USB ont claqué plus ou moins rapidement sur la moto. En ce moment j'ai une double prise de chez Norauto pour moto, elle comporte une prise allume cigare et une prise USB. La prise USB fonctionne mais a des coupures à cause des vibrations à certains régimes, ça coupe le GPS, c'est lassant, par contre la prise allume cigare avec une prise USB à l'intérieur ça fonctionne parfaitement (enfin quand la housse du GPS ne touche pas l'écran, hein Bruno ?).
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 1:49
Option 2 : si vous avez le cordon Optimate en permanence sur la moto, vous pouvez acheter le cordon USB qui se branche sur la prise de l'optimate.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 6:06
j'ai soldé mes interrogations avec ceci:
commandé le câble du Kit prévu pour une T120= 9€
(il n'est pas nécessaire d'acheter le kit complet)
d'un côté le raccord qui va pile poil dans celui de réserve ( +permanent)  du Bobber qui est planquée sous le réservoir
de l'autre: j'ai coupé puis raccordé l'alimentation du GPS
il y avait également la possibilité d'acheter un connecteur sur le net, des cosses et de fabriquer le câble plutôt que d'acheter celui de chez Triumph.. j'aurai gagné quelques € (en espérant que le raccord commandé soit effectivement le bon)
là, je suis certain que papa dans maman.. c'est tout bon...
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 11:19
tu as un lien pour trouver ce cordon ???
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 11:18
tu as un lien pour trouver ce cordon SAE/USB ???
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 13:24
ici ma petite mirabelle adorée..si c'est çà que tu cherches
https://www.rad.eu/fr/x5/accessoires-pour-optimate/f/10473
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 14:02
Merci ma Bretzel sucrée mais … il manque un côté connectique USB
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 14:20
Je ne comprends pas ce que vient faire la connectique USB dans vos discussions ? L'USB est une alimentation à 5V, la prise accessoire est directement en 12V. Vous aurez beau mettre tout format de prise, tant qu'il n'y a pas un convertisseur 12V/5V, il ne pas y avoir de connectique USB.
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 14:32
et ça, c'est une paire de charentaises en alpaga ???
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 14:42
Mais le voilà enfin le convertisseur 12v/5v. Fallait commencer par là
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 16:09
Résumons nous, le machin ci dessus peut se brancher directement sur la prise qui est de série sous la selle de la T120 ??
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 16:14
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 17:08
si ta prise sous la selle est une prise SAE, oui
kick
kick
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Mer 23 Mai 2018 - 18:02
bin là, la prise accessoire n°7 a un fusible 5A....
Prise auxilliaire
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Congestion et prise de muscle
» Prise d'angle en virage
» Question à 2 balles sur prise de force
