Prise auxilliaire - Page 4 Vote_lcapPrise auxilliaire - Page 4 Voting_barPrise auxilliaire - Page 4 Vote_rcap
frank01
 Prise auxilliaire
Prise auxilliaire - Page 4 Empty
MessageSujet: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 5 Oct 2009 - 0:43
Est-ce-que quelqu'un sait à quoi ressemble la prise auxilliaire au catalogue Triumph. Peut être peut on y brancher un GPS ou tout autre accessoire électrique.
Hirohisa
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptySam 4 Mar 2017 - 11:29
ZIB71 a écrit:
je les ai branche sur la veilleuse dans le phare
Et au niveau consommation électrique ça n'est pas trop fort?
Il y a environ 4 A pour les poignées!
ZIB71
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptySam 4 Mar 2017 - 16:05
Non pas de soucis il y a meme le gps , j ai juste change le fusible
Hirohisa
Hirohisa
Date de naissance : 20/11/1955
Ou c'est que tu crèches : Basse-Normandie
Ta brèle : Speedmaster + Harley Switchback
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptySam 4 Mar 2017 - 17:19
Ca marche bien, mais la veilleuse ne s'allume plus,
le relais doit avoir une résistance un peu forte,
j'ai fait un branchement en série veilleuse, relais!
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptySam 4 Mar 2017 - 17:38
Si tu mets un relais, la bobine de ton relais doit être raccordée en parallèle avec l'alimentation de la veilleuse...tu as pris quel + pour le contact d'alim ?
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptySam 4 Mar 2017 - 19:40
Papy Mario a écrit:
Maiantenant que j'ai résolu le problème de l'alimentation je vais me pencher sur la fixation du TomTom one sur la moto. Dans un premier temps il ira dans la sacoche de réservoir mais j'aimerai bien pouvoir le fixer au guidon ou au tableau de bord.
Déterrage de post :  Peut-être trouveras-tu ton bonheur chez Ram-Mount ?  : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en tapant " berceau Tomtom " .
Sur mon Tigersport , j'avais mis ça :
Et le GPS Garmin dans le berceau spécifique :
Installation très fiable que je vais transférer sur le guidon de la Bonnie .
Super site avec une foultitude de fixations .
Hirohisa
Hirohisa
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptySam 4 Mar 2017 - 20:56
J'ai raccordé la bobine du relais en série avec la veilleuse pour la mise en service du relais,
les contacts sont reliés d'un côté à la masse, et de l'autre vers le câble qui par au
boitier de commande des poignées, pour le retour vers l 'alimentation avec le fusible de 5 A!
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyDim 5 Mar 2017 - 0:41
Donc si la veilleuse grille, tu n'as plus de poignées chauffantes !
Hirohisa
Hirohisa
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyDim 5 Mar 2017 - 9:19
Oui, c'est bien ça (la veilleuse avant).
Je vais modifier cela demain, et raccorder l'alimentation
du relais en parallèle de la veilleuse avant.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyDim 5 Mar 2017 - 10:35
Idem si le fusible grille...
Hirohisa
Hirohisa
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyDim 5 Mar 2017 - 10:54
Voilà je n'ai pas pu attendre demain,
le câblage vient d'être refait.
Ca fonctionne bien!
Merci!
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 11:25
je reviens sur ce sujet abordé par notre Mario.
sur mon Bobber, une prise "auxiliaire" est disponible.
Prise auxilliaire - Page 4 Captur37
Prise auxilliaire - Page 4 Captur36
elle est prévue pour se raccorder sur une prise "type allume cigare" spécifique à certains constructeurs
(DIN 4165 je crois avoir compris) mais je ne souhaite pas acheter cet accessoire.
Prise auxilliaire - Page 4 Captur38
je souhaite juste "trouver" le connecteur "ad hoc" afin de venir raccorder l'alimentation d'un GPS.
Prise auxilliaire - Page 4 Captur39
si quelqu'un a une idée de ce type de connecteur?
une autre solution de branchement?
( je dispose d'une prise optimate sur la moto & ne souhaite couper aucun câble/faisceaux origine).
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:20
Tu trouve les prises et rallonges pour la prise Triumph chez tous les marchands de camping car.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:27
Pas facile à trouver, mais j'ai une piste ICI
Ça à cette gueule :
Reste à voir si le "boitier" de cette prise rentre dans ton connecteur, quitte à couper une aile et maintenir avec un collier d'électricien ou chatterton.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:30
J'ai eu ça branché dans le phare à la veilleuse. Ca a vécu et mal supporté les routes Albanaise, depuis j'en ai remis un autre modèle du côté droit (Norauto).
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:32
oui Mario.merci.
mais je ne souhaite pas acheter la prise Triumph puis ensuite l'adaptateur / rallonge.
( cette solution serait correcte si j'envisageais le raccordement de mon ancien tomtom avec son connecteur qui se termine par une prise allume cigare voiture.comme ta configuration, si j'ai bien lu)
je souhaite simplement trouver le type de connecteur qui viendrait se fixer sur celui en place d'origine de mon faisceaux électrique.
les nouveaux GPS ont leurs système d'alimentation dans les supports..
avec au final ,les 2 fils à raccorder là ou les personnes le souhaitent.
l'idéal, pour moi, serait de trouver ce connecteur. et venir le clipser dans celui du faisceau d'origine.
tout serait sous le réservoir. sans devoir passer par cette prise Triumph auxiliaire et un système d'adaptateur.
mon bon Vosgien:
je vais regarder çà de plus prêt mais pas convaincu, vu la forme du connecteur "origine" what
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:37
Attention, cette alimentation est permanente, même contact coupé.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:38
voir 2 petites cosses qui viendraient se glisser dans le connecteur "origine" et protéger le tout avec de la gaine thermo. là ou c'est dingue.. c'est qu'il "trouve" des fabricants pour des connecteurs xxx, mâles ou femelles et lorsqu'on souhaite les acheter pour diverses raisons.. c'est presque mission impossible Prise auxilliaire - Page 4 3526451236
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:43
oui, tu as entièrement raison. thumright
serait-ce vraiment un soucis d'avoir le support "GPS" sous tension avec celui-ci ôté?
voir en place sur un voyage mais à l'arrêt lors des étapes.
bien sûr, il suffirait que quelqu'un le mette en marche alors que je ne suis pas "à côté de la moto" mais je ne la quitte pas des yeux. et le soir, je l'ôterai.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:44
C'est sûr que ce n'est pas facile, la photo de "mon" connecteur ne détaille pas beaucoup la forme, et est prise à l'envers. Mais les connexions électriques sont bien dans le bon sens, une debout, l'autre à plat et centrées l'une par rapport à l'autre. Ce type de connexion laisse de la marge au niveau de l'alignement. Mais avec les frais de port, c'est cher pour un bout de plastique et métal, j'en convient.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:47
Le petit "soucis" de l'alimentation permanente c'est qu'on perd l'allumage/extinction automatique du GPS
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:48
effectivement.
ce n'est pas vraiment une histoire de prix mais plutôt une histoire de faire simple et propre.
je ne souhaite pas faire une usine à gaz:
prise dispo sur la moto qui alimente la prise auxiliaire Triumph qui elle même recevra une fiche Din ( comme celle précisée par Mario) sur laquelle de devrait venir y apporter les 2 fils nus du GPS.
juste repartir proprement avec plug & play depuis la prise origine dispo.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:49
C'est la solution la plus économique et la plus simple. Prise auxilliaire - Page 4 268542
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:50
de l'utilité de penser à l'éteindre à chaque arrêt prolongé ?
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 12:57
lorsque je serai disponible, j'irai voir de plus prêt l'allure de cette prise sous le réservoir.
j'ai trouvé ça chez les collègues qui roulent Tiger
Prise auxilliaire - Page 4 127
il semblerait qu'entre les photos des modes d'emplois et ce qu'on trouve sur les motos Prise auxilliaire - Page 4 Mur
lorsque j'aurais ce raccord en main, j'en saurais plus (ou pas) de quel type il s'agit et si j'ai la place pour y glisser 2 petites cosses que je pourrais facilement souder sur les fils nus de l'alimentation GPS.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 13:45
Et chez un concessionnaire Triumph, tu ne peux pas avoir les ref de cette prise ?
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 14:34
oh.. tu sais.. je viens juste de les informer que le câble d'embrayage qui s'use dans son oeillet de guidage est remplacé avec la pièce modifiée et présente sur les nouveaux Bobber noir... alors, trouver une référence?
mais je poserai effectivement la question. thumright
je pense que ce raccord est identifié comme tel sur le schéma:
Prise auxilliaire - Page 4 311
Prise auxilliaire - Page 4 410
Prise auxilliaire - Page 4 510
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 17:30
Perso le raccordement du garmin est avant contact, donc permanent. Ca me permet de m'en servir pour recalculer ou autre, à l'arret, moteur coupé et sans les phares allumés. Je l'enlève dès que je stoppe de toute manière.
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 19:54
Perso, j'ai utilisé ce petit connecteur étanche pour alimenter le socle de mon Tomtom Rider sur mon Roadking. (J'en ai encore au moins une demi-douzaine) Par contre Harley m'a donné le connecteur mâle ou femelle du départ derrière les caches pour l'alimenter.
Sur la Bonneville je n'ai pas d'alimentation et je n'ai jamais eu aucun problème. Mon GPS a une option qui fait que l'écran s'éteint tout seul dès lors qu'il n'y  a pas d'instructions à donner. Par exemple quelques Kms avant un rond point, l'écran se rallume tout seul et s'éteindra après si dans les 4 ou 5 kms qui suivent rien ne se passe.. Donc l'autonomie me permet de rouler une journée sans pb.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ZIB71
ZIB71
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 19:56
Si l'alimentation permanente te gêne pas  , Tu as cas branché ton fil direct a la batterie bien sur si ton fil à un porte fusible
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyLun 30 Avr 2018 - 20:39
merci, mais ce n'est pas ça que je recherche.. Rolling Eyes
des solutions y'en a, c'est certain.. Mr. Green
mais c'est de trouver la ref du connecteur qui vient se brancher sur celui du faisceau d'origine que je recherche. thumright
MessageSujet: Re: Prise auxilliaire   Prise auxilliaire - Page 4 EmptyMar 1 Mai 2018 - 8:40
Oui c'est exact.
Prise auxilliaire
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Congestion et prise de muscle
» Prise d'angle en virage
» Question à 2 balles sur prise de force
