 fiches clignotant AV
MessageSujet: fiches clignotant AV   Mar 24 Nov - 17:44
Pour ceux qui veulent changer de modéle, notez.
Les fiches femelles au bout des clignos se trouvent chez la marque RESTAGRAF ref 17025 (paquet de 20 ). Il n'y a pas , évidement, le détrompeur plastique, mais avec de la gaine rétractable ça permet de conserver intact le faisceau coooool
http://www.restagraf.com/cont/index2.htm
Superman
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Mar 1 Déc - 16:31
Attends, tu parles de conserver le faisceau intact???
J'espère que personne ici, n'a jamais coupé le faisceau de sa brêle! Quitte à couper le câblage, autant couper cela du clignos qui finiront à la poubelle de toute façon!
Au pire si vous voulez remettre la moto comme à l'origine, tu ressoudes les prises ou tu changes les clignos ce qui coutera moins cher que de changer ou réparer le faisceau de la moto... doh
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Mar 1 Déc - 18:40
Comme ça, je n'ai rien coupé du tout. Pour remonter d'origine, c'est "plug and play" coooool
jipaih
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Mer 13 Jan - 19:17
Bon tant qu'on parle de cosses de cligno personne n'aurait vu celle qui est sous la selle (à vendre au détail) et qui permet de connecter tout le faisceau arr (feu et clignos, pour changements naturellement) Merci
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Mer 13 Jan - 19:23
Fiche mâles de 2.8 m/m de large, ça va pile poil . Photo prise pendant les essais d'où le boxon doh_gif.gif" border="0" alt="" />
declercq
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Mer 13 Jan - 19:28
des cosses plates de2,8mm de large que l'on trouve en centre auto
seb5666
Ta brèle : La plus belle, une thrux de 2008
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Lun 6 Oct - 12:22
Bonjour à tous !
Je me permets de relancer ce post car je veux changer mes cligno d'origine à l'avant pour des plus petits. J'hésitais à prendre des plus gros que l'origine, mais c'est des combines à perdre 50 km/h de vitesse de pointe !
Du coup, j'ai trouvé sur nènètte ces adaptateurs suivant :
http://firstracer.surinternet.com/epages/box22720.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22720/Products/MD017341
Cela permettrait de ne faire aucunes modifs sur le faisceau NI sur les clignos !
C'est pas par fainéantise de bricolé mais juste pour tout garder d'origine.
Pour le coté droite du connecteur, ça à l'air d'être la même prise que mes petits clignos, par contre de l'autre coté, ils disent que c'est du Triumph, mais ça ne ressemble pas trop à mes fiches d’origine.
Quelqu'un a déjà essayé ces trucs ? Est ce compatible avec les fiches de nos bioutifioul touines ou les fiches sont différentes sur les autres triumphs ?
taz15
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Lun 6 Oct - 18:53
Tu peu les commander chez radiospares voir la réponse de supersaurus dans le post ci-dessous
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24587-cosses-de-clignotants#443092
Joebab
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Lun 6 Oct - 20:39
Tout pareil je suis dans le même cas, j'ai reçu (enfin la poste) mon nouveau feu arrière et clignos normalement plus & play de chez Baak par contre pour l'avant faut que je modifie aussi.
Alors le mieux c'est des fiches ou bien couper et souder à l'étain ? Si j'ai bien compris on coupe à raz des clignos surtout pas plus loin vers le faisceau ?
Bon je vais me faire un tour sur le moteur de recherche
seb5666
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Mar 7 Oct - 8:06
Merci pour l'info taz !
Mais tu es sûr que c'est ça ? J'ai l'impression que ça ne ressemble pas à mes connecteurs situés dans le phare avant.
taz15
MessageSujet: Re: fiches clignotant AV   Mar 7 Oct - 17:55
Moi j'ai coupé et soudé mais ca ressemble bien a ce que j'ai sur ma bonnie 2009
