 buée dans le compte tours
nono59
Ou c'est que tu crèches : dunkerque
Ta brèle : bonneville t100 2005
MessageSujet: buée dans le compte tours   Mer 2 Déc - 19:58
j ai de la buée qui se forme dans le compte tours de ma t100, ,phénomène que j ai constaté en roulant s'il fait foid ou humide,il y'a t'il une soluce pour y remédier? merci
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 25 Fév - 15:28
J'ai fait des trous dans le compte tour à la hauteur de l'ampoule et un au bas du cuvelage, ça ne sert à rien, j'ai toujours la buée.
Je viens de récupérer à l'usine des sachets d'absorbant d'humidité qui sont dans certains emballages. Je vais en mettre un dans le cuvelage, si ça marche je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 25 Fév - 15:40
ça marche aussi quand on a de la buée dans le casque ???
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 25 Fév - 16:11
Oui, à condition de mettre un sac plastique hermétique autour.......Au bout d'une dizaine de minutes, plus de buée.....
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 25 Fév - 16:15
Et un tuba !!
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 25 Fév - 16:22
zorglub a écrit:
Et un tuba !!
Tu me l'enlèves de la bouche......
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 25 Fév - 16:23
Kbill a écrit:
zorglub a écrit:
Et un tuba !!
fais pas le con ! respire
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 18:34
déterrage: même souci sur compteurs LCD ; des retours d'expérience ?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 18:59
J'ai fait 2 petits trous et depuis je n'ai plus de buée.
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 19:05
d'où ?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 19:47
Oui tout doux...
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 20:11
certes , par derriere et en bas si j'ai bien compris ...
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 20:28
égal à toi-même à ce que je vois !!
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 20:34
faut démonter les écrous Mr.Red ?  et si y a déjà des trous dans les cuvelages, pourquoi y a encore de la buée ?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 21:34
@Mimi je poste des photos demain
...en tout cas je n'ai plus jamais eu de buée.
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 21:39
la buée est le fait de compteurs trop étanche des petits trous comme zob   et c'est bon
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 22:16
ok merci j'attends les tofs
t'as démonté pour percer?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Dim 20 Oct - 22:20
Je ne me souviens plus, je regarde demain.
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 18:29
as tu eu le temps de me faire un ptite tof ?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 19:35
J'y pense à l'instant...j'y vais...
Premier trou dans le cache
Deuxième trou dans le compte tour au niveau de l'ampoule (retirée pendant le perçage)
On voit la prise allume cigare de l'Optimate qui me garde ma batterie au top
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:15
Entre-temps ça a dû se résorber, je n'ai plus jamais eu de buée...à moins que ça vienne du fait que j'ai mis une ampoule plus puissante, dans le coin en bas à droite près du trou
Je n'ai jamais mis les sachets de gel de silice...
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:18
ok merci Zorg
j'ai peur de percer le compteur LCD en lui-même ... quelqu'un en a l'expérience? un éventuel emplacement ?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:21
et pour moi, cher super ? pas d'info?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:32
Avec une petite " Dremel "en prenant bien soins de brider la profondeur du forêt , pour ne pas détruire la carte qui se trouve l'intérieure.
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:34
Mimi mon chéri ton compte tour n'est pas plein à ras bord de cristaux liquides...tu perces épicétou
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:38
pas la meuleuse, mimi, nan nan
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:44
Tu es équipé pour faire une radio? ...tu perces dans les règles du lard
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:47
excellente !
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Lun 21 Oct - 20:58
tu l'as fixée comment, ta prise accessoire ?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Mar 22 Oct - 0:03
Zoome sur l'image tu verras un petit Rilsan blanc qui passe par un trou de la prise et le fil de fer qui tient les câbles de frein et gaz.
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Mar 22 Oct - 7:39
okayyy. Mad. et ça tient sans problème ?
MessageSujet: Re: buée dans le compte tours   Mar 22 Oct - 9:11
Un Rilsan c'est hyper costaud...
L'avantage de ce montage souple est que quand tu débranches la prise disparaît quasiment. Cet emplacement te permet aussi d'aller prendre du jus dans le phare si tu veux que la prise ne soit pas alimentée en permanence et d’utiliser des câbles courts jusqu'au guidon ou au sac de réservoir.
