splcle Nouveau
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mar 26 Jan 2010 - 9:36 | |
| c'est bon. j'ai récupérer ma moto ce week end. donc c'est une T100 Black/wight de 2005 (carbu) avec 3000 Km.
trop du bonheur!!!!!!!!!
J'ai juste un peu galèré pour régler le couple starter / ralenti a froid hier (elle a caleé a trois reprise au point mort a des feux). aujourd'hui pas de problème, je crois avoir trouver la bonne façon de procéder (aujourd'hui j'ai + monté le ralenti et coupé le starter plus tot)
petite question, j'ai récupéré ici le manuel "service" via un lien (c'est un doc tres technique, trop pour moi). Mon vendeur lui m'a donné un manuel "utilisateur" qui semble beaucoup plus simple au vue des images. le problème est que cette doc est en allemand (et je ne parle pas allemand). est ce que vous voyer de quoi je parle, et est ce que ce manuel "plus simple" en français ou en anglais est téléchargable qq part a votre connaissance ?
c'est pour lire les bases le soir avant de me coucher.
A+ |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mar 26 Jan 2010 - 9:44 | |
| http://www.thruxtongarageforum.com/forum-technique-f2/manuel-d-utilisation-t12934.htm?highlight=manuel+utilisateur
splcle Nouveau
Date de naissance : 12/08/1971 Ou c'est que tu crèches : nanterre Ta brèle : T100 Black/White carbu Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mar 26 Jan 2010 - 10:41 | |
| merci mario c'est tout a fait ça. |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mar 26 Jan 2010 - 11:04 | |
| Tu l'as aussi en téléchargement sur le site officiel triumph |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mar 26 Jan 2010 - 11:55 | |
| Mais c'est sur le site officiel de Triumph |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 14:14 | |
| 2005, 3000kms, un gros rouleur l'ex proprio... |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 14:53 | |
| Ce n'est pas moi qui l'ai dit |
splcle Nouveau
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 15:03 | |
| il est parti a l'étranger pendant 1,5 ans. en rentrant il a décidé de la vendre
bon sinon j'ai une galère depuis hier soir, elle a refuser de démarrer après le taf soit une journée dehors a -2.
je penche pour la batterie => -2 degrés => elle à pas trop roulée ces dernier temps (même si la batterie est neuve) => depuis samedi j'ai fais que des petite trajets
donc ce matin je suis revenu au taf avec un multimètre => tension mesurée => 11, 98 Volt un peu faible d'après ce que j'ai lu a droite a gauche
=> j'ai acheter un optimate à midi et la ca charge depuis 2 h. j'espère que c'est bien ca le problème.
en passant, c'est une sacrée merde la fixation de la selle (la partie en plastique ou on place les deux vis a l'arrière) le plastique est tout abimer a cause du serrage par les vis, ça va pas durer longtemps et la selle ne tiendra plus => vous avez ça comme problème ? vous faites comment une fois que le plastique est abimer et ne tiens plus ?
A+ |
Sefero Forum Master
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 15:10 | |
A+ Ne t'inquiète pas pour la selle..si c'est la selle d'origine, tu trouvera sur le forum des gars qui sont prèts à te payer pour les en débarrasser . N'est ce pas, Mario?? et ton pare brise, au fait il est où ??? |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 15:39 | |
| Je ne sais même pas où est le tête de fourche et c'est très bien comme ça, quant à la selle il me semble bien qu'il y ait des entretoises/rondelles entre les vis et la selle. |
splcle Nouveau
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 17:47 | |
| Pour info, la batterie charge toujours après 5 heures, elle devait donc bien être à plat, j’espère avoir donc fait le bon diagnostique. Ou alors je ne sais pas me servir du chargeur.
Sinon une question a propos de la réserve essence.
Ma bonnie est donc équipée de ce petit robinet. N’ayant pas le manuel adéquate (le manuel en download chez triumph que ma montré Mario est pour les injections sans robinet de réserve), Qui peut me dire quelle est la position normale et la position réserve ?
Le robinet sur ma moto a trois positions - en haut, marqué « RES » /// c’est « position réservoir normal » ou « position réserve » -horizontal marqué « OFF » /// c’est quoi ?? -en bas marqué « ON »:/// c’est « position ON normal » ou « position ON reserve » ?
je ne voudrais pas faire d’erreur et croire qu’il me reste qq litre en réserve alors que mon robinet a consommé aussi la réserve sans que je m’en aperçoive.
Merci A+ |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 17:51 | |
| en bas ouvert, au centre fermé, en haut réserve. |
splcle Nouveau
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 18:05 | |
| merci Artex,
je crois bien que j'étais parti pour une panne d'essence, j'étais en position vers le haut. |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Mer 27 Jan 2010 - 18:20 | |
| Tu sera pas le premier, il y a peu j'ai fait un petit tour a la poussette, il faut juste pas oublié de le redescendre en faisant son plein |
splcle Nouveau
| Sujet: Re: et hop un nouveau Jeu 28 Jan 2010 - 9:47 | |
| et donc pour info après une charge batterie complète, la bonneville est une vrai horloge, elle est partie des que j'ai effleuré le démarreur alors qu'il faisait -2 degrés
en fait depuis que je l'ai il me fallais toujours 2 / 3 coups de démareur avant de réussir à lancer le moteur, et bien c'est un symptome de batterie faible.
Maintenant qu'elle est bien chargée, c'est immédiat. Donc le chargeur est un accessoire obligatoire |
| Sujet: Re: et hop un nouveau Jeu 28 Jan 2010 - 10:04 | |
| +1 Un optimate est tellement facile à utiliser que je le branche aussi souvent que possible. |
| Sujet: Re: et hop un nouveau | |
