 Alternateur, Batterie, Régulateur
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Batterie - régulateur   Dim 5 Aoû - 16:50
Help sos je ne peux plus demarer ma bonnie apres 1 calage ily a 5 minutes,elle n'as pas tourner depuis5 jours j'ai l'impession que quelque chose patine ou ne s'entraine pas quand j'appuis sur start, l'aiguille du compte tour monte et rien doh doh
The Duke
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 17:08
le démarreur fonctionne ???
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 17:13
Salut merci de repondre je dirais que non il n'entraine rien doh
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:11
la je gamberge j'ai le temps et je me souviens qu'a loche elle a eu du mal a demarrer je m'y suis pris a la lancer 2fois de suite et pourtant elle avait tournée quelques bornes depuis le matin,la batterie ne tiendrait pas la charge me dis je?
The Duke
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:14
ca donne rien a la poussette ..ou avec les pinces ???
essayes de tapoter avec un maillet (en bois) 4/5 fois sur le demarreur nix weiss
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:17
non ! pas taper, c'est pas un démareur de bagnole doh
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:19
j'ai dis "tapoter", les symptomes ressemble fort neanmoins a un blème de pignon d'entrainement wrong
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:20
La je suis a court de personnel pour pousser on verrat demain a moins que mon frangin traine dans le coin a oui il est vers ou ce maudit demareur faudrait pas taper en aveugle wrong wrong et les pinces je les ai pas Boulet Boulet bon je me calme je bois frais et.....
Le démarreur est en bas du cadre derriere la roue avant
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:22
merci a toi aussi Acti deux avis ne sont pas negligeables dans pareille situation .Je vais voire le maillet caoutchouc est peut etre livré avec sous la selle
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:27
on se calme, vérifie déjà les cosses de la batterie, si elles sont bien serrés.
Tapoter sue un démarreur c'est fait pour décoler éventuelle ment le solénoide qui sert à faire translater le pignon sur la courone du moteur.........
Là, ya ni l'un ni l'autre , c'est un système d'embrayage à galet.....
à l'arret le démarreur est embrayé directement sur le moteur, et quand le moteur démarre la force centrifuge écarte les galets pour "débrayer" le démarreur...
Sinon il se trouve directement dans la ligne de mire de la roue avant quand tu roules sous la flotte, autrement dit à l'avant du moteur et en dessous......;suivez les fils...
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:31
oui j'ai vu ca mais cela ne change rien il y a toujours ce bruit de crecelle du cote carter gauche .
marco tu ne penses pas que le fait de "tapoter" sur le demarreur pourrait eventuellement decoincer un demarreur bloqué (du fait d'une inutilisation prolongée) en position debrayé?
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:32
du coté gauche??? et un embrayage collé??? pourrait il empecher le demarrage marco?
ça fait clac clac clac coté cache latéral gauche ???
batterie à plat, et relais de démarreur qui claque, reste la poussette coooool
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:34
Citation :
non non à l'arrêt il est embrayé
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:35
ca ressemble bien a un relais ou un element electric collé mais vraiment la batterie!!!!!!!!!
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 18:41
Remerciements a tous les passionnés que vous etes mais la on va mettre ca de coté pour le moment et demain coup de fil au cons de chez nous.
Poignée de 5 a vous Mad
piero
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 19:16
clac clac clac, pas assezde batterie, comme déja dit… mais surtout pas les pinces et la bagnole pour une moto…
chargement lent avec un chargeur prévu pour ça, une bonne nuit, et une nouvelle batterie s'il le faut… pour mémoire, ma becane a toujours sa batterie sans entretient d'origine…
depuis 2001
The Duke
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 19:21
les pinces je l ai deja fait pr une brele ....??? y a til un danger ? normalement y a un regulateur ou un truc comme ca pr proteger: me trompe je ?
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 20:33
Bonsoir (avec laccent quebecois) je reviens juste de balade 50km env pas de problemes particuliers, j'ai trouvé 2 solides pour me pousser en 3eme et la popopopop gaz et voila ca remarche une fois d'apres ce que pense un de ces bons solides la baterie n'est pas assez chargée pour mettre toutca en branle +1 pour pierro et + 1 tournée avous tous ,nous voila donc avec 2 hipoteses soit l'alternateur est pas bon ou la be baterie est naze de chez naze 6 7 mois et voila le topo ,toumoraux je vais voir eusse cons pour lui en parler entre 4zieux tranquille je pense qu'elle devrat avoir pris un peu de charge ce soir nix weiss
Aplus mes bon samaritains et merci Nag
lolow
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 20:39
Si ta T100 est encore sous garantie, tu as une assistance 24/24 -7/7 alors utilise la, c'est compris ds le prix d'achat de ta moto...
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 21:21
pas de soucis à utiliser un batterie de voiture pour faire démarrer une moto, une 12 volt bien sur ...
la "puissance" de la batterie, ne change rien, on oublie pas que c'est le demandeur (démarreur dans notre cas) qui décide de la "puissance" qu'il absorbe, la batterie ne donne que la quantitée demandée nix weiss
doh je viens de me relire , si vous arrivez à comprendre avec ça
Dayton
Ou c'est que tu crèches : BORDEAUX
Ta brèle : Ford Mustang FASTBACK 1966
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 22:06
Limpide
http://dayton-diaries.blogspot.com/
Shim
Ou c'est que tu crèches : Lorraine ...belge
Ta brèle : T120 Bonneville Cranberry/silver
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 22:08
coooool Super post..Bravo les gars.
J'ai appris un tas de choses en peu de temps..
Surtout que c'est une panne susceptible d'arriver à tous
J'ai déjà lu qu'il y avait régulièrement de prob de démarreur chez tromf, même si ici, c'est apparemment un prob de puissance électrique
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Dim 5 Aoû - 22:17
Merci les gars ne vous en faites pas plus demain c'est visite chez the cons ,de bonne idée de part et d'autre c'est vraiment un esprit de sagesse sur le forum moi qui ne suis point un speed de l'informatique je trouve la communication optimisée au maximum des rires pour vous tous l'atout majeur de ce forum d'entraide de bon aloi je suis trés fier(la c'est trop )de faire partie de cette fratrie yeahhh yeahhh
Si de surcroit un jour l'un de nous a un probleme dont je puisses dnner ou aider a trouver la solution naturellement je me devouerais a sa cause Eternel vicking
Ramdam
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 1:44
Le risque majeur, c'est surtout pour la batterie de la moto, petite batterie, généralement déchargée de surcroit,( donc avec une résistance interne tres faible) qui se voit subitement mettre en parallèle avec une grosse batterie de voiture qui va naturellement lui envoyer un maximum d'ampères.
C'est une claque qu'elle n'apprécie pas tellement (quand elle n'explose pas carrément!!), alors que comme le dit Piero, avec une charge lente,tu as des chances de lui redonner sa vigueur initiale!!
Donc a le faire, laissez la moins longtemps possible branchée!
ratfrog dit goffin
Ta brèle : bonnie américa, monet goyon P500, et W1
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 11:52
ces histoires de batterie , avec mon pot gds , à toulon , sur la route , sa batterie a cédé d'un coup , et ben il a du s'arreter la charge de l'alternateur ne suffisait pas;
On a du acheter une neuve et vérifier la charge
cette bécane est hyper sensible à la batterie
celle ce mon pot était encore à 12,5 et celà n'a pas empeché d'etre out!
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 16:13
Salut les aminches le cons est fermé aujourdhui donc patience ,en fait une questionme taraude ,combien de temps faut il rouler pour que l'alternateur regonfle bien les accus? wrong wrong
