 Alternateur, Batterie, Régulateur
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Batterie - régulateur   Dim 5 Aoû - 16:50
Help sos je ne peux plus demarer ma bonnie apres 1 calage ily a 5 minutes,elle n'as pas tourner depuis5 jours j'ai l'impession que quelque chose patine ou ne s'entraine pas quand j'appuis sur start, l'aiguille du compte tour monte et rien doh doh
ganaful
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 16:13
Salut les aminches le cons est fermé aujourdhui donc patience ,en fait une questionme taraude ,combien de temps faut il rouler pour que l'alternateur regonfle bien les accus? wrong wrong
Ramdam
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 16:24
Tout dépend de la décharge de la batterie!
Si ta question concerne la batterie neuve que va monter (si j'ai bien compris), alors tout le monde s'accorde a dire qu'il vaut mieux la charger a fond avec un chargeur moto avant de la monter.
Certains vont même jusqu'à refuser la garantie si ca n'a pas été fait.
Donc si tu as l'intention d'aller voir ton concess pour qu'il te monte une batterie, appelle le avant et demande lui de te la preparer (au moins deux heures avant, en plus, il vaut mieux la laisser reposer un peu avant...)
Ensuite, en théorie, lorsque tu démarres normalement, il faut rouler environ 10 minutes pour que la batterie ait retrouvé sa charge nominale.
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 16:30
merci Ramdam tout est la dans cette reponse coooool je vais pas non plus leur mettre le couteau sous la gorge mais je leur passerai 1 coup de tel avant pour voir puis il ne sont pas non plus dans les bateries noh
Ramdam
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 16:36
Certes, mais normalement, avec de l'expérience, on connait les bonnes pratiques pour ne pas voir la batterie revenir dans l'année...
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 17:00
Ram je viens de lire que la garantie de la baterie prend effet a partir de la date d'achat de la moto et tout dans le zboub vu que je l'ai eu le23 12 2006 voila le topo, fo voire...........
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: bon combien...................   Lun 6 Aoû - 17:26
Oui a peu près pour 1 batterie de qualité (a ya 2t a batterie) doh doh
ratfrog dit goffin
Ta brèle : bonnie américa, monet goyon P500, et W1
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Lun 6 Aoû - 18:06
confirmation il faut 2 heures chez le cons pour que la batterie soit top
sirius69
Ou c'est que tu crèches : region lyonnaise
Ta brèle : triumph bonie / Norton 750 Commando
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Mar 7 Aoû - 8:12
salut, y a ca pas chere :
http://cgi.ebay.fr/BATTERIE-TRIUMPH-TT600-BONNEVILLE-T900-SPEEDMASTER-T908_W0QQitemZ280135388112QQihZ018QQcategoryZ49789QQcmdZViewItem
autrement faut compter 50/70 € pour de la marque ...
ca ent le pourrissage ....
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Mar 7 Aoû - 11:52
Bon resultat des course apres visite chez le cons,c'est le regulateur wrong
oui y en a 1 sur ma bonnie ,donc il est commandé et serat peut etre là demain ainsi que la batterie neuve car celle ci a souffert ccccvvvv .
Cela va sans dire sous garantie il y a vraiment des jours ou on le sent et là je le voyais bien mais bon faut y aller molomolo m'enfin .......
Je ne peux pas trop faire de borne a moins de greffer un side pour prendre 2solides pour pousser car elle ne demarrera pas forcement .
Sinon ça fait une panne de plus a rajouter au journal des anomalies possibles en ce cas de non demarrage a noter donc.
bonne journée a tous chez nous fait beau et....... souaf
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Jeu 9 Aoû - 11:48
Salut la piece devrait etre la this morning un truc dans le genre ouf il faut ventiler il fait trop chaud la batterie aussi coooool
Tagalala
Ou c'est que tu crèches : Chez moi dans le Gers
Ta brèle : T100 Attelé Black Pearl
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Sam 28 Fév - 5:52
Bonjour à tous
J'aimerais connaître la puissance de l'alternateur sur la T100 de 2008, pour pouvoir brancher des fringues chauffante, Gant, semelle, et blouson. Gerbing.
MessageSujet: Re: Alternateur, Batterie, Régulateur   Sam 28 Fév - 6:11
interessant tout ca, mais les tutos ou liens ne fonctionnent pas....pas chez moi en tout cas
