THRUXTON GARAGE FORUM
Le forum du twin d'hinckley
Partager |
 Pneus Tubeless : besoin de vos avis !
Avvegoum
Nombre de messages: 450
Ou c'est que tu crèche: Bruxelles / Brussel / Brussels
Ta brèle: Bonnie 800 - 2006
MessageSujet: Pneus Tubeless : besoin de vos avis !   2010-03-11, 18:30
Besoin de vos lumières !
Quotidiennement je roule sur une autre moto que ma Bonnie pour aller au boulot (125cc Honda).
Elle a des pneus tubeless. Dernièrement, en passant sur route assez dégradée, mon pneu avant s'est dégonflé d'un coup ! Je suppose qu'il n'était pas assez gonflé et que les chocs ont entraîné un écartement du pneu et et la jante ce qui a eu pour conséquence que l'air a pu s'échapper.
Une station n'était pas loin. Je l'ai regonflé et tout semble être rentré dans l'ordre, mais je n'aimerais pas que cela se reproduise.
Vos avis :
Lors du montage d'un pneu tubeless, une colle quelconque est-elle appliquée entre le pneu et la jantes ou est-ce le pneu qui de part la pression contre la jante parvient à assurer une bonne étanchéité.
En clair dois-je démonter / remonter ou puis-je continuer comme ça en ayant simplement regonflé correctement ?
Merci de vos avis
Nombre de messages: 3602
Ou c'est que tu crèche: Nissa
Ta brèle: Goodtown 2009 (Avec roues de brouette)
MessageSujet: Re: Pneus Tubeless : besoin de vos avis !   2010-03-11, 18:38
Pas de colle.
Je pense qu'il faudrait peut être faire contrôler le bon "positionnement" de ton pneu sur la jante.
MessageSujet: Re: Pneus Tubeless : besoin de vos avis !   2010-03-11, 18:42
Au montage le pneu est surgonflé pour se positionner correctement ( le grand "clac" qu'on entend ) et remis à la bonne pression ensuite et c'est tout.
Vérifie que ta jante ne soit pas déformée suite à un nid de poule ou autre .
BlueBonnie
Nombre de messages: 359
Ou c'est que tu crèche: Nimes,cong
Ta brèle: T100 & Vespa
MessageSujet: Re: Pneus Tubeless : besoin de vos avis !   2010-03-11, 19:40
+1 . Vérifie que ta jante ne soit pas déformée ( ou le pneu niqué) sinon ya pas de raison que ça le refasse ( si tu penses à contrôler la pression de temps en temps )
Avvegoum
MessageSujet: Re: Pneus Tubeless : besoin de vos avis !   2010-03-11, 19:55
Ok merci pour les avis.
Je roulais à 10km/h quand cela s'est produit et ni le pneu, ni la jante n'ont l'air touché (c'est le cas de le dire)
Par contre effectivement BB: autant je suis attentif à la Bonnie, autant j'ai été négligeant avec les pneus de la petite... Cela n'arrivera plus !
MessageSujet: Re: Pneus Tubeless : besoin de vos avis !   2010-03-11, 20:03
ça peut arriver aussi d'avoir une fuite au niveau de la valve tubeless.
MessageSujet: Re: Pneus Tubeless : besoin de vos avis !   2010-03-11, 20:11
j'ai eu le souci sur la honda four que je retape...dans mon cas l'obus de la valve était mort
» adaptation tubetype en tubeless
» Avis sur ce modele BMW 320D E46 150CV
» AJB Pneus
» Test de resistance des pneus VTT
» GUIDE Correspondance taille des pneus US et europeen
