 Logo de réservoir
Date de naissance : 29/11/1958
MessageSujet: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 08:12
Quelqu'un a t il changé son logo de réservoir sur une Bonnie EFI ? Il n'est pas vissé mais collé apparemment. Comment qu'on fait ?
BlueBonnie
Date de naissance : 19/03/1957
Ou c'est que tu crèches : Nimes,cong
Ta brèle : T120 & Vespa
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 08:33
Marteau et burin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Effectivement il est collé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 09:08
Chalumeau ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 09:10
BlueBonnie a écrit:
Marteau et burin
Ceci fait, pour poser le nouveau te fais pas chier: tu perces le résé!
°fred°
Date de naissance : 25/03/1975
Ou c'est que tu crèches : Bersillies l'Abbaye
Ta brèle : Bonneville SE + Trident 750 + mopette bridée
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 10:07
ou tu changes de réserv. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://bikerspirit.discutforum.com
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 11:01
te voilà bien avancé...
essaye en chauffant avec un seche cheveux ,moi j'avais fait çà sur ma royal enfield,tranquilos,tranquilos
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 11:06
Il est bien collé, il faut y aller doucement et ne pas utiliser d'outil pour ne pas rayer le résé. et une fois décollé nettoyer au WD40
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 21:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] S'il est collé, l'astuce est de passer du fil dentaire ou de pêche.
Virolo
Date de naissance : 10/02/1959
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Sam 13 Mar 2010, 22:14
+1 avec l'aide d'un sèche-cheveux
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Dim 14 Mar 2010, 09:04
Çà c'est du concret ! et quel type de colle pour fixer le nouveau ?
Non BB, je percerai pas !
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Dim 14 Mar 2010, 09:25
Un double-face ?
Barry Sheene
Date de naissance : 17/12/1970
Ou c'est que tu crèches : Down t'pub...
Ta brèle : Triumph Thruxton (aka Black Bess)
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Dim 14 Mar 2010, 10:13
On m'a dit que sous les logos collés, le réservoir est encore munis des trous pour pouvoir fixer des logos à visser, alors selon quel genre de logo tu vas mettre, pas besoin de colle...
http://thruxtonian.blogspot.com
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Dim 14 Mar 2010, 10:18
Bonne nouvelle si c'est exact
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Dim 14 Mar 2010, 10:37
si pas percé, tu presentes ton futur logo ,tu ponces un peu le brillant pour que la colle adhere et moi j'avais de la colle au travail (marbrerie) qui colle tout et sur tout support ,c'est une bombe qu'on applique avec un pistolet à colle ,"mastique colle polyurethane monocomposant PU 40" de marque berner ou autre ,t'en mets un peu,tu fais pas baver et tu fais tenir avec du ruban de peintre quelques heures , mais si c'est pas lourd (le logo) un simple joint silicone devrait suffir .
attention ,TU LES DECOLLES PLUS JAMAIS .
Skinop
Date de naissance : 05/01/1962
Ou c'est que tu crèches : Skinopland (25)
Ta brèle : Thruxton ACE/Précison - Royal Enfield Classic - Scrambler 865
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Jeu 18 Mar 2010, 18:52
Je te confirme (pour avoir enlevé les miens hier pour la mise en peinture) qu'il y a les trous de fixations sous les logos Triumph de réservoir.
Pour les remettre, colle à pare brise, ça résiste à tout et c'est indécollable.
Skinop
Txistu
Date de naissance : 20/07/1987
Ou c'est que tu crèches : Bayonne
Ta brèle : Thruxbler 904/Street Triple 675
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Jeu 18 Mar 2010, 19:03
Au décapeur ou sèche cheveux pour décoller, en prenant bien le temps.
Les pas de vis sont identiques à ceux des anciens réservoir donc les logos classiques ou plexis y vont sans soucis, pour recoller les anciens ou d'autres un double face carrossier est préférable car il n'attaquera pas la peinture comme une colle à pare brise par exemple(une foi le logo posé t'as la moitié du résé qui vient avec si tu veux décoller).
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Jeu 18 Mar 2010, 19:37
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 27 Juil 2011, 15:07
L'un d'entre vous a-t' il/elle déjà réalisé l'opération sur un réservoir d'un modèle 2011? Je vais acquérir une SE de 2011 dans les semaines à venir et mettre un logo avec vis me tente grandement mais je ne voudrais pas me lancer dans cette opération si je dois me retrouver avec un réservoir sans les trous de fixation.
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 27 Juil 2011, 15:30
Modèle 2011 : il y a de fortes chances que les trous pour les vis aient disparus....
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 27 Juil 2011, 15:33
Merci Wink
Mica
Date de naissance : 28/08/1975
Ta brèle : Dax ST70-1975
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 08:03
Sur ma bonnie 2009, le logo est un autocollant comme celui-ci :
Je souhaiterais mettre le logo qui correspond a priori à celui-ci , collé sur la SE, parts 6 et 7 :
Pour avoir semble t-il ce résultat :
Mes questions sont les suivantes : il semble évident qu'il n'y a pas de trous de fixation sous l'autocollant, mais est-ce une certitude ? Sinon, y'a t-il une colle "grand public", disons, facile à acheter, qui soit efficace ?
J'ai un doute quant à la position de l'autocollant original, par rapport à l'arrondi, et je ne suis pas sur que le logo metal puisse être placé à l'identique pour le couvrir. Quelqu'un a t-il déjà expérimenté cela ?
Si cela se place sans problème, quelqu'un a t-il par hasard ces logos à vendre ? (autant débarrasser hein...!)
Merci !!
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 08:59
Colle à pare brise.... ou double face caoutchouc....
Poniquito
Date de naissance : 08/05/1978
Ou c'est que tu crèches : Hauts de seine ( 92 )
Ta brèle : Bonneville TTR
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 10:53
Idem Mario...
Mais mince c'est pas cher WORLD OF TRIUMPH, 20 à 25 % de moins selon les pices par rapport aux prix TRIUMPH france yeahhh
C'est normal ?
Mica
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 10:56
Je ne sais pas si c'est moins cher, mais ils livrent vite.
Par contre, j'ai ce souci de savoir si le logo couvre bien l'autocollant, ou bien non
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 12:46
Pour en avoir discuté avec mon concess : le logo type TRIUMPH SE ne couvrira pas entièrement l'autocollant Triumph de la Bonnie A1 : il débordera car plus long.
Je voudrais faire la même manip que toi, mais je n'ose pas y aller au sèche cheveux et autre fil dentaire pour décoller le logo triumph et le remplacer. Alors je commence à m'habituer au logo autocollant des A1 .....
STP, toi-moi au courant si tu fais la manip.
A+
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 12:57
Si c'est comme les caches latéraux, faisez gaffe que l'autocollant ne sois pas pris sous le vernis…
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 13:28
Si si, sous le vernis...... aucun constructeur sérieux n'apposerait des autocollants sans les vernir.
Mica
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 15:00
Bon ben , il semblerait que seul le logo KAWASAKI couvre entièrement l'autocollant Triumph.....donc plus vraiment de solution...
N'a pas une SE qui veut hein.... what
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 15:25
Quand j'ai achetée la mienne, avec l'option compte tours, elle ne me revenait pas beaucoup moins cher qu'une SE.
Mais je préférais les carter noirs et l’autocollant plus discret sur la réservoir que le logo en relief.....
comme quoi, "tout les gouts sont dans la nature"....et heureusement...
MessageSujet: Re: Logo de réservoir   Mer 26 Oct 2011, 17:28
Pour rajouter à ce que Sefero vient d'écrire, lorsque j'étais initialement aller acheter ma bécane, j'avais opté pour la même que lui. Mais l'autocollant ne me branchant pas des masses, j' avais alors posé la question à mon concessionnaire pour savoir à combien cela me reviendrait de faire virer cet autocollant et de faire peindre le logo sur le réservoir (par un professionnel, le même qui leur fait les peintures des prépas...aux petits oignons) plutot que d'avoir un vague sticker (même Triumph). Si en terme de prix on se rapproche de la SE black phantom sans option, j'avoue que si je devais acheter la Black standard, je me paierais ce "plus".
Logo de réservoir
» Logo des FAR + Historique
» Le logo du SLUC
» Création d'un Logo AO
» logo transfert
» Logo Twisto sur le forum
