 Frein avant apres l'hiver
Jeffke
Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord
Ta brèle : T100 2006
MessageSujet: Frein avant apres l'hiver   2010-05-01, 20:28
Il y a qq semaines, j'avais le frein avant qui frottait legerement. Comme j'ai roulé tout l'hiver, malgres la neige et surtout le sel, la corrosion a fait son travail.
Voici qq photos:
Uploaded with ImageShack.us
Il y avait pas mal de merdier sur les joints et surtant dans les gorges qui contiennent les joints.
J'ai remplacé les 2 joints (par piston) avec des pieces Kawasaki dont voici les references et les prix:
- 430491096 = 6.95 Euros
- 430491055 = 5.95 Euros
Vous en avez pour 26 euros par etrier.
Chez triumph on ne trouve pas les joints séparement, mais vendu avec les pistons a 70 Euros l'ensemble....
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2010-05-01, 20:57
A mettre dans la base de connaissance
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2010-05-01, 22:02
Trés trés intéressant
P'tête un peu plus de détail sur la méthode , pour les blaireaux de mon acabit qui ont n'en marre de se faire plumer ! M'ci m'sieur
Ta brèle : Thruxton carbu!
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2010-05-01, 22:46
Ça me serai utile.
Mon étrier était grippé ( pas fait le vaccin) je l ai nettoyé et passé au wd40 et c est repartie comme en 40 justement. Mais je n ai pas osé sortir complètement les pistons ni toucher aux joints.
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2010-05-02, 09:32
Merci pour les infos Jeffke
Jeffke
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2010-05-02, 15:15
C'est pas tres compliqué, mais faut preparer la scene du crime: j'utilise un petit seau en plastique que je met a hauteur pour que mon etrier (demonter les 2 ecrous de 14 mm et enlever les plaquettes) soit dans le seau. Faut faire sortir les pistons doucement. En general ils ne sortent pas ensemble (y'en a un qui est toujours plus bloqué que l'autre) donc je m'aide d'un serre joint pour bloquer l'un et faire sortir l'autre. Il faut y aller doucement en passant le serre joint d'un piston a l'autre en les faisant sortir de 5 mm chacun leur tour. Le pistons doit faire 5 cm de long, donc quand il est presque dehors en principe on peut les sortir a la main, sinon ils sortent d'eux meme, mais attention aux eclaboussures de liquide de frein donc tout doux sur le levier.
Une fois sorti, faut nettoyer les pistons ou les changer. Pour les nettoyer, du papier de verre tres fin imbibé avec du liquide de frein. Les joints sont a changer imperativement. Nettoyer les gorges sur les etriers. Je fais ca avec des cure dents: ca rentre juste dans la gorge. Remettre les joints neufs ( y'en a un racleur et un plat) puis remettre les pistons. Je nettoye les etriers avec un detergent special moto pour m'assurer qu'il ný ait pas de liquide de frein qui traine et je rince a l'eau. De la il faut remonter le tout puis remettre du liquide DOT 4 neuf et purger. Cela demande l'aide d'une 2 eme personne pour appuyer sur le frein. J'en ai bavé cette fois-ci pour eliminer toutes les bulles et j'ai passé les 3/4 du bidon de 500 ml...Mais faut pas prendre de risque, et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de bulle. Pour purger, je pense que cela a deja été décrit sur ce forum.
La prochiane fois, je ferai qq tofs. Y'avait une serie speciale d'un canard de becane qui decrivait la manip. Je me souviens plus lequel. Je suis sur que ca doit aussi se trouver sur le net.
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2010-05-02, 15:28
Sur Bike Bandit, la référence des joints est identique entre la Bonnie et la Thrux.
Mais pas l'étrier !
Jeffke
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2016-11-20, 18:43
Je relance ce vieux post: pour ceux que ca interesse, je viens de refaire mes freins arrieres et les joints sont les memes que pour l'avant avec des pieces Kawazaki:
- 430491055 = 6.60 Euros
- 430491096 = 7.65 Euros
Au total j'en ai eu pour 28.50 euros (2 joints par piston)
Le piston est lui a 47.79 Euros (430481068) mais les miens etaient encore en bon etat.
Le gars m'a dit que les frein Nissin sont communs a Kawa, Suz et Yamaha donc il doit y avoir les meme pieces chez d'autres marques.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Frein avant apres l'hiver   2016-11-21, 05:41
Merci pour le partage Mad
