Daisy
bano
Vincent
 Pneus plus larges Thruxton
Matthieu
Date de naissance : 31/12/1978
Ou c'est que tu crèches : Le Rouret (06)
Ta brèle : Thruxton Carbu
MessageSujet: Pneus plus larges Thruxton   Mer 12 Mai 2010 - 12:24
Toujours dans l'étude des modifications que j'aimerais apporter à mon Thrux, j'aimerais mettre des pneus plus larges. J'ai dans ce sens plusieures questions si certains d'entre vous ont fait cette modif.
- Jusqu'à quelle taille on peut mettre sur les jantes d'origine?
- Quels pneus conseillez vous?
- Quels changements de comportement cela à entrainé ? (maniabilité, tenue de route, perfs...)
- Avez vous des photos du résultat?
Merci d'avance pour votre aide...
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 20 Mai 2017 - 17:06
Wahou, déterrage !
Je suis tombé sur une promo pour des pneus, et vu que je n'aime pas le dessin que l'ancien proprio avait choisi, je me suis penché sur cette promo pour changer de pneus.
Du coup je suis allé voir quelles dimensions j'avais, et là, surprise !
AR : 160/60-17
AV : 110/80-18
Du coup je me dis que pour le coup, si je passe en
AR : 130/90-17
AV : 100/90-18 (taille origine)
Ca va me changer de comportement pour le coup je vais plus la reconnaitre
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 20 Mai 2017 - 17:49
Intéressant, suis curieux de connaitre ton retour d'impression après ces changements de pneus ....
piflipvtt
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 20 Mai 2017 - 18:15
Tu vas la trouver encore plus facile.
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 20 Mai 2017 - 18:39
Tu vas pas la reconnaitre. 160 à l'arrière de cette meule, c'est n'importe quoi.
Gaffe quand même à ce que ce soit la jante d'origine parce que monter 3 cm plus large sur une jante faite pour du 130, c'est du délire. je sais pas qui a accepté de lui faire ça : le pneu est plus pincé
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 20 Mai 2017 - 18:52
Bah oui je me suis dit la même, je vais vérifier mais en comparant comme ça ça a bien l'air d'être la même
C'est pour ca que j'arrivais pas à toucher le téton gauche
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 20 Mai 2017 - 23:12
Echo a écrit:
Wahou, déterrage !
AR : 160/60-17
AV : 110/80-18
AR : 130/90-17
AR il me semble que c'est 130/80/17. Sur la bonnie je viens de changer, av je suis resté en 100/90/19 et AR je suis passé à 140/80/17. Ca passe nickel sans ballonner le pneu. Plus ce serait n'importe quoi.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Dim 21 Mai 2017 - 1:11
Oui tu as raison c'est 80 à l'arrière, mais j'aimerais avoir un pneu un peu plus haut, pas forcément plus large, mais plus haut, pour me rapprocher du look des cb750 cafra avec 2 gros boudins à l'avant et l'arrière
dans ce style
http://kickstart.bikeexif.com/wp-content/uploads/2015/05/1978-honda-cb750-1.jpg
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Dim 21 Mai 2017 - 10:28
En théorie les mecs qui passent en 160 à l'arrière (le maxi qui passe au niveau du bras oscillant), changent la jante de 3.50 d'origine (qui prend du 140 voire 150 maxi) par une jante de 4.00 pouces... vérifie quand même la largeur de ta jante voir si elle est d'origine...
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Dim 21 Mai 2017 - 20:56
Largeur extérieure mesurée au pied à coulisse : 10,7cm
Pas très précis pour savoir la dimension intérieure de la jante mais je me vois mal démonter mon pneu juste pour mesurer et en commander un...
piflipvtt
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Dim 21 Mai 2017 - 21:10
Le plus simple serait de demander à l'ancien proprio, non ??
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Dim 21 Mai 2017 - 21:30
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 8:57
Les jantes ont leurs dimensions gravés dessus (c'est comme le Port-Salut... seuls les +de 50 comprendront...)
Pour une T100 (avant 2015):
Av J19M/CXMT2.50-2.6.   Ar J17M/CXMT3.50-2.6
teuf.thruxton
Date de naissance : 02/10/1982
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 17:54
10.7 divisé par 2.54 = 4.21 donc ta jante n'ai pas d'origine
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 18:42
Des jantes d'origine de T100, ça se trouve sur le bon coin et chez les casseurs. Surtout les jantes AR...
Tu revendrais celle que tu as plus cher que tu n'achèteras l'autre, pneu moins cher aussi.
Et au niveau comportement, 3 cm de moins, ça transforme un camion en moto.
Le Cris
Date de naissance : 27/04/1965
Ta brèle : Thruxton Efi
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 19:05
Ouille .......Demain je fais monter un Avon Cobra à l'arrière 150/80R17..sur ma jante de 130/80 17, à priori d'après vos commentaires c'est pas gagné!
motivation : gripp et loock ,150 ne me parait pas exagéré, mais je peux me tromper scratch on verra bien . What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 19:23
pourquoi pas, si en plus tu peux nous donner ton ressenti aprés c'est encore mieux !!
Tu fais le montage toit meme ??
Le Cris
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 19:25
Pas de soucis je roule un peu et je vous dis Wink
black-bonniche
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 19:36
Attention un pneu trop large sur une jante trop étroite provoque à terme une déformation de la structure. Si vous voulez monter un pneu de 150 ou plus correctement et sans risques il faut changer les cerclages.
A l’époque j’avais essayé des 140/70/17 à l’arrière (deux fois) est arrivé à environ la moitié de l’usure à plus de 150Km la moto devenait inconduisible. Après dépose du pneu il était évidant que la carcasse était déformé. Il semblerai que les 140/80/17 au vu de leurs plus grandes hauteurs se comportent mieux.
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 19:37
Pour le look, chacun ses dégout et ses douleurs, mais pour le grip, vu que ton pneu sera plus pincé, tu ne gagneras rien. Et l'écart de poids va te bouffer un peu de puissance.
Espère déjà que ça ne rendra pas la moto bizarre...
Le Cris
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Lun 22 Mai 2017 - 20:09
Comme tu dits les goûts et les couleurs vaste débats....Ceci étant, le plus important est quand même le comportement de la bécane ,je vais être vite fixé. Si ça va pas tant pis pour le louke et retour à l'origine..Si je perds un peu de puissance, pas grave j'ai la carto magique What a Face  concernant le gripp et peut être le confort,  j'ai un peu d'espoir yapluska.
Merci du retour black-bonniche je vais en tenir compte et voir ça avec le mécano .
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mar 23 Mai 2017 - 8:03
Je viens de changer mes pneus, et j'ai pris pour l'arrière un 140/80/17 (Dunlop Arrowmax Roadsmart). Ca passe bien partout et ça ne ballonne pas trop sur la jante. Le mécano de chez millenium (qui court en endurance soit dit en passant, donc connait son sujet) m'a dit que d'après lui un 150 ballonnerait trop (je n'avais pas l'intention d'en monter un, mais c'était dans la discussion).
Dimanche 400 bornes, Haute Loire, Lozère, Cantal, avec pas mal d'attaque (les cale-pieds ont touché avec ce nouveau pneu héhé), aucun problème de comportement et j'aime bien ces Dunlop. On verra la durée de vie.
Tout ça pour dire que le 140/80/17 va bien. En plus en descendant en hauteur de flanc, sans changer la chambre, tu peux avoir les mêmes problèmes que Mario, à savoir que la chambre s'échauffe et éclate.
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mar 23 Mai 2017 - 10:40
Et c'est chiant !
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mar 23 Mai 2017 - 10:53
ah bon tu n'aimes pas t’éclater ?
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mar 23 Mai 2017 - 11:54
moyen
Par contre si vous voulez un cours sur la conduite avec le pneu AR à plat, pas de problème, je suis un pro.
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mar 23 Mai 2017 - 11:58
t es vieux jeu quand meme
pis la roue arr c'est petit king
sacréé histoire ta crevaison je me souviens Mr. Green Mr. Green 3 ou 4 js pour faire Grenoble Arrow tours
t es pas un rapide
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mer 24 Mai 2017 - 11:43
Y aurait-il un possesseur de thruxton qui accepterait de réaliser cette mesure svp ?
Largeur extérieure de jante arrière au pied à coulisse.
J'ai demandé au précédent proprio il n'a pas changé la jante mais bon je préfère vérifier
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mer 24 Mai 2017 - 12:07
Tu es joueur...
Le mieux, c'est de renvoyer ton pneu AR et d'en demander un moins large en 140 ou 150.
black-bonniche
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mer 24 Mai 2017 - 13:08
Selon les modèles de jante (ancienne ou nouvelle) d’origine la largeur ex. est de 107ou 111.5
Pour un pneu de 130/80/17
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Mer 24 Mai 2017 - 16:10
Super merci pour la réponse, donc j'ai bien la bonne largeur de jante
Gunthar mon pneu arrière commence déjà à avoir bien souffert j'ai roulé 2000km en attaquant un peu et il se bouffe à vue d'œil. C'est pour ca je veux en commander un nouveau, mais éviter d'en commander un qui ne convienne pas avec ma jante :)
Je vais partir sur du Metzeler Sportec klassik en 130/90-17
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 2 Sep 2017 - 8:44
je dois changer de pneu a l'arrière et j'hésite !
Alors ça donne quoi ton pneu ?
MessageSujet: Re: Pneus plus larges Thruxton   Sam 2 Sep 2017 - 9:10
Je crois que c'est ce que Benoit a monté. Demande lui. Tu peux monter sans problème du 140, c'est ce que j'ai fait. Ca réhausse un peu l'arrière, tire un peu plus long et ne nuit pas du tout à la maniabilité, au contraire.
» Pneus trop larges sur KS2 ?
» Forme et type de Pneus VTT
» Choix de pneus:
» montage pneus
» tarif pneus
