 mes prmières modifes sur mon thruxton
fantome
MessageSujet: mes prmières modifes sur mon thruxton   Ven 21 Mai 2010 - 21:52
Salut
voici mes premières modification sur mon thruxton
- déplacement du contacteur
- réalisation de patte de phare en alu ép. 4 mm
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 30 Juin 2010 - 18:58
uermoto a écrit:
Salut Fantome.
Très jolies photos de ta Thrux. Les modifs sont sympa et l'ensemble cohérent. J'aime beaucoup et cela me fait encore plus regretter d'avoir été obligé de vendre ma moto pour une galère de fric.
Cependant, quand tu mets des photos de ta moto en ligne, penses à masquer le numéro d'immatriculation, c'est plus prudent !
Merci pour les compliments.
Mais quel est le risque de laisser immatriculation visible sur les photos?
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 30 Juin 2010 - 19:19
ALAIN TERIEUR a écrit:
Superman a écrit:
Je suis toujours frileux quand il s'agit de "fragiliser" le cadre... Faire un trou, c'est créer une amorce de rupture!
Attention, je ne dis pas que ton cadre va casser... Mais plutôt que tu joues avec la limite mécanique de ton cadre....
Il ne faut surtout pas faire n'importe quoi sur un cadre, un petit trou de 4.2 n'est pas une amorce de rupture surtout dans un endroit solide comme l'assemblage de la colonne de direction et du cadre, pas de risque surtout si c'est un petit trou rond
je m'explique, pour éviter les amorces de rupture sur des structures en mécano soudure aluminium, l'extrémités des soudures sont percées, ainsi les éventuelles fissures sont stoppées par des petits trous
Sur des arbres en acier, tous les rayons sont repris en polissage pour éviter les amorces de rupture
Bien d'autres méthodes sont utilisées pour éviter les amorces de rupture
Fantome. Très jolies ta Thrux J'aime beaucoup
Bonjour Alain,
Merci pour le compliment, je suis bien d'accord avec toi.
Surtout que le diamètre 4.2 est bouché par une vis, donc reprise de l'effort par cette même vis.
Je connaissais le polissage pour éviter les amorces de rupture, mais je me rappel pas des petits trous sur les cordons des soudures en aluminium, peut être pour stopper les ondes de travail?
fantome
MessageSujet:    Ven 2 Juil 2010 - 19:04
Ce n'est plus tout à fait les 1 ère modif. mais je continu:
- Pose de grippes genoux:
vous avez vu il y a maintenant de la place entre le moteur et le réservoir.
-Suppression de l'AIS. J'ai cherché le petit tuyau qui va à la pipe de carbu, mais apparemment sur mon modèle il n'y en à plus. Donc encore plus simple, un seul trou à boucher et montage d'une résistance à la place du solénoïde. Ou mieux décocher avec tune Ecu
No problèmo et plus de proute proute.
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Sam 3 Juil 2010 - 15:18
Aujourd'hui pose des silencieux TOR.
- Commandé le lundi chez Jack Lilley et reçu le jeudi matin de la même semaine, ils sont forts.
Rapide et très bien emballé.
- Très bon son ça chante bien après 3000 tr. Petite remarque il n'y a pas l'enjoliveur au niveau du raccord. Alors j'ai récupéré ceux d'origine, un point de soudure et ni vu ni connu.
- Par contre la carto 110 €, là pas cool... chez mon conces.
Il ne me semble pas y avoir une différence au niveau du comportement moteur. il m'a posé la carto "silencieux 2ème monte".
- A voir après modif du snorkel??
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Sam 3 Juil 2010 - 17:17
Il est bien en place ton réservoir à l'avant ??
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Sam 3 Juil 2010 - 17:23
Tu m'as mis un doute, oui il est bien en place je viens d'aller vérifier.
Merci.
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 7 Juil 2010 - 19:25
Voici les enjoliveurs de repose pieds en alu poli, je trouve cela plus jolie et surtout plus facile à nettoyer.
declercq
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 7 Juil 2010 - 20:57
Salut Fantome
Tu les fixes comment , collage ,vissage ?
bonne idée en tout cas , j'en avais réalisé en teck mais jamais posé
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 7 Juil 2010 - 21:39
declercq a écrit:
Salut Fantome
Salut Declercq,
Je les ai mis à serre plus colle bloc presse Loctit, mais la solution idéale est de faire un retour plus haut avec des points de sertissage ou de clipsage sur le corps du repose pied, comme çà ni vu ni connu car recouvert par le caoutchouc.
Si cela ne tien pas je ferai comme ça!
MessageSujet: ça y est!!!!!!    Ven 16 Juil 2010 - 16:47
fantome a écrit:
Salut
http://img28.imageshack.us/i/033kp.jpg/
salut je viens d'effectuer les modifs qui vont bien(pots ,carbu, etc....) Apres un premier essai (et encore sans reglage tip top et oui pas tout le matos pour) c'est de la bombe!!!!! elle marche du feu de dieu!!!
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Ven 16 Juil 2010 - 17:59
cool,
si tu avais une bonnie, tu serais aux anges
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Ven 16 Juil 2010 - 18:00
declercq a écrit:
en teck
bizarre - j'aurais choisi de l'ébène
MessageSujet: apres c'est juste une question de goût........   Sam 17 Juil 2010 - 0:39
cool,
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Sam 17 Juil 2010 - 12:29
@Mitch, il a raison le Ronchonchon, ce serait sympa que tu passes par la case présentation.
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 20 Juil 2010 - 16:22
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 20 Juil 2010 - 18:31
c'est un jeunot : faut lui laisser le temps
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Dim 1 Aoû 2010 - 22:03
Salut à tous,
Vive le recyclage:
- Voici des cuvelages de compteurs réalisés avec des bouteilles en alu.
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 5:22
Quel est l'origine des bouteilles alu, car j'ai acheté un quart Decatlhon mais soit le compteur des EFI est plus large qu'avant soit le quart en alu a diminué de diamètre. Au bout de 15 m/m seulement ça coince !
P.S: a vendre quart alu Decatlhon jamais servi : faire offre au journal qui fera suivre.
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 9:26
t'avais qu'à acheter une carbu
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 10:37
Salut Fiston,
Idem pour moi avec les 1/4 des chez Décatlhon, je me renseigne de la provenance des bouteilles, il me semble qu'elles viennent de Suice, elles contenaient de l'essence de lavandin, pas d'autre info sur la bouteille.
Ta brèle : Thruxton carbu!
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 12:28
Le diamètre des quart est un peu juste. L astuce est de prolonger l en coche pour le câble casi jusqu au niveau du dessous de la tasse. Le quart va ainsi pouvoir se déformer un peu et ça passera. Un peu de wd40 aidera aussi.
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 13:56
Pour qu'ils réduisent, il faut faire détremper les compteurs pendant 20 mn à la cocotte minute (dès que la soupape tourne)
(les cons)
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 14:27
Hardy Muschmann a écrit:
Le diamètre des quart est un peu juste. L astuce est de prolonger l encoche pour le câble casi jusqu au niveau du dessous de la tasse. Le quart va ainsi pouvoir se déformer un peu et ça passera. Un peu de wd40 aidera aussi.
Le diametre du compte tour etait si je me souviens bien un peu inferieur à celui du compteur de vitesse sur mon thrux.Le cuvelage est donc moins deformé.AU final ça ne sera pas parfaitement rond, mais ça reste tout à fait acceptable.
Bon courage.
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 14:36
c'est pas vraiment rond mais y'a plus de place
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 15:19
Dis moi pas que tu as fait exprès...ça ressemble a un Thrux
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 15:22
En tous cas ya qu'un mec en bonneville pour avoir ça chez lui!!!
(Je sens que ce post va pas tardé à etre pourri... Si vous voulez en découdre je vous rappelle l'adresse: "Les bonnies c'est vraiment de la merde")
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 15:28
alors là, y'a du mal de dit
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 15:29
tu as du pif
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 16:11
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 16:57
T'es revenu, toi ? Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui me manquait....................pas !
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 2 Aoû 2010 - 17:13
tu sais ce qu'elle te dit, la chose ???
» mes prmières modifes sur mon thruxton
» Bientôt en Thruxton?
» Patte de phare Thruxton
» Ma Thruxton engorge dans les tours suite changement gicleur
» Mon Thruxton EFI SE
