 mes prmières modifes sur mon thruxton
fantome
MessageSujet: mes prmières modifes sur mon thruxton   Ven 21 Mai 2010 - 21:52
Salut
voici mes premières modification sur mon thruxton
- déplacement du contacteur
- réalisation de patte de phare en alu ép. 4 mm
phil 0688
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Dim 20 Fév 2011 - 18:30
très beau travail ,ce pare chaine!
Ta brèle : Tiger 800 XC
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Dim 20 Fév 2011 - 19:15
Ont peut passer commande?
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Dim 20 Fév 2011 - 22:46
fantome a écrit:
J'ai essayé de le faire sans soudures mais c'est top raide, beaucoup trop de plis et puis je n'ai pas de roue anglaise. Alors j'ai fait l'arrondi en deux parties, découpe du rayon et cintrage sur celui-ci, puis soudure. Voila comme ça c'est plus simple.
Merci du tuyau fantome Mad , c'est de la brasure alu basse température?
Encore chapeau, c'est du beau boulot!
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 21 Fév 2011 - 17:43
Oui c'est de la brasure basse température 380°, résistance à l'arrachement de 2200 Kg/cm2 bien assez pour ce genre de réalisation, spéciale pour tous les dérivés d'alu (alpax, zamak, dural ...)
fantome
MessageSujet: Patte d'embrayage   Mar 19 Juil 2011 - 17:43
Vu qu'en ce moment je ne ne peux pas faire de moto et que les journées son longues, alors je bricole, je fais des copeaux d'alu.
Voici une patte d'embrayage toute en alu taillé dans la masse, qui remplacera celle d'origine en tôle qui je trouve manque un peu de noblesse.
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 19 Juil 2011 - 18:57
Jolie!!! Vraiment!!!
Je ne trouve plus l'image de ton par chaine
le chauve
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 19 Juil 2011 - 21:44
Belle piéce Fantome
http://www.madefortwin.com
tonio69
Ta brèle : Triumph Bonneville black carbu 2007 (dynojet stage 3/MK2), BMW R75/5 1973, R1200GS LC 2013
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 19 Juil 2011 - 22:13
C'est clair! Fantome tu fais vrmt du beau boulo, fais signe si on peux passer commande...
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 19 Juil 2011 - 22:18
Lance la série... thumright
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 20 Juil 2011 - 7:17
moi je suis preneur
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 20 Juil 2011 - 11:07
Pour Artex voici le carter de chaine, le post se trouve sur la page d'avant.
Par contre, pour lancer la série il faudrait que je soie équipe d'une fraiseuse, car rien que là je pense que j'ai bien passé une dizaine d'heures entre le perçage, le sciage, le limage et polissage.
Alors le coût de la pièce serait prohibitif, et si je met à les faire gratos, je ferai plus que ça. Désolé les gars c'est avec plaisir que je l'aurai fait mais là si vous voulez la même il faut prendre la lime.
Par contre je peux vous donner des explicatios pour ceux qui ne savent pas trop comment si prendre.
fantome a écrit:
Voici mon nouveau carter de chaine made in Fantome:
- Alu ép. 2 mm
- Petite grille dans les trous,
- Un peu plus enveloppant pour éviter les projections de graisse, mais pas trop quand même pour rester jolie.
Je sais elle est salle, mais bon je roule tous les jours!
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 20 Juil 2011 - 11:11
jen-jak
Ta brèle : thrux 08
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 20 Juil 2011 - 15:25
- Alu ép. 2 mm
Tu fais le patron pour réaliser ta pièce, et tu lances une production (20 ou 30 pièces) chez un oxycoupeur ou un chaudronnier équipé pour la découpe..
tu fabriques un gabarit de pliage.
prix de l'alu prix de revient entre 15 et 20€
prix de vente 50€ (merci le bon coin pour écouler les stocks)
fantome
MessageSujet: amortisseur Bitubo   Mar 26 Juil 2011 - 10:51
Je viens de monter une paire d'amortisseur Bitubo WME.
J'ai fait les réglages avec une précontrainte à 18 mm, et la détente sur 1. Je n'ai pas encore essayer (ma cheville n'est pas remise).
Par contre je ne trouve pas très jolie la partie fileté qui sert de réglage pour la précontrainte. Je vais donc faire un enjoliveur en alu poli (du même style que les amortos d'origine) pour remédier à ce petit défaut d’esthétique.
fantome
MessageSujet: changement de couleur, aiguilles de compteur.   Mar 31 Jan 2012 - 18:17
- Voici un petit boulot à faire au coin du feu, le changement de couleur des aiguilles de compteur.
- Le plus compliqué étant le dé sertissage du cerclage. Attention aussi lors de re sertissage car j'ai découpé sur le compte tour la collerette du support en plastique en voulant trop sertir. "le mieux est souvent l’ennemi du bien" donc perception de L'Araldit.
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 1 Fév 2012 - 0:38
Très beau travail .
Elle est belle sous tous les angles.
fantome
MessageSujet: selle 8negro   Lun 9 Avr 2012 - 12:55
Voici une nouvelle selle pour mon Thruxton, je l'ai acheté brute là http://8negroparts.blogspot.fr/
et mise en peinture par mes soins.
Je trouve la selle d'origine pas très confortable mais celle là c'est encore moins bien, vraiment ferme, confort très spartiate.
Mais bon, je l'a trouve plus jolie, alors je fais l'impasse sur le confort.
jeanphilippe
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 9 Avr 2012 - 13:02
superbe !!!
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 9 Avr 2012 - 13:04
Belle selle, belle moto
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 9 Avr 2012 - 15:01
Pour JoMamuseBien, et les autres voici des photos en gros plan des coutures de la selle.
Désolé pour la qualité des photos en macro mais je ne peux pas faire mieux.
JoMamuseBien
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Lun 9 Avr 2012 - 15:26
Merci beaucoup !!!
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 10 Avr 2012 - 1:05
Superbe , j'adore.
A un prix pas encore trop excessif.
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mar 11 Nov 2014 - 11:50
Voila j'ai remis les photos disparues, merci nortumph, j'en profite pour mettre le bouton de starter que j'ai mal poster.
henri williaume
Ta brèle : Bonneville se
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 12 Nov 2014 - 4:46
rélisation maison
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Jeu 13 Nov 2014 - 17:55
henri williaume a écrit:
rélisation maison
Original,
C'est quoi du liège avec une pièce de monnaie ?
Petit précision, fait maison aussi, enfin à 1/2 , sauf anodisation et marquage laser,
henri williaume
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Jeu 13 Nov 2014 - 18:28
du bois tourné en cône avec une pièce 20 pence.
fantome
MessageSujet: Protection du filtre à air   Mer 26 Nov 2014 - 10:41
Toujours dans l'esprit recyclage, voici une protection pour le filtre à air que j'avais déjà vu sur un site, je ne sais plus lequel?
Découpé dans un flacon de gel douche et collé sur la plaque. Çà protège des éclaboussures de la roue => ça c'est sûr, et il parait que ça force l'air à rentrer dans la boite favorisant ainsi un meilleur fonctionnement du moteur => là je n'ai rien remarquer
Bye
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 26 Nov 2014 - 11:47
On aboutit à une réduction de l'entrée d'air....
fantome
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 26 Nov 2014 - 12:11
A bon ! Pourtant la surface à la base est toujours la même qu'après modife et plus grande au sommet.
Peux tu m'expliquer comment on aboutit à une réduction d'air?
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 26 Nov 2014 - 13:49
Sur la dernière photo on dirait bien que la pièce se termine en goulot...
MessageSujet: Re: mes prmières modifes sur mon thruxton   Mer 26 Nov 2014 - 17:09
t'es sure que c'est pas toi qu'en a abusé .........du goulot ?
» mes prmières modifes sur mon thruxton
» Bientôt en Thruxton?
» Patte de phare Thruxton
» Ma Thruxton engorge dans les tours suite changement gicleur
» Mon Thruxton EFI SE
