Centrale clignotant Vote_lcapCentrale clignotant Voting_barCentrale clignotant Vote_rcap
garci
Cookie83610
 Centrale clignotant
Fred
Fred
Date de naissance : 17/04/1920
Ou c'est que tu crèches : Strasbourg
Ta brèle : Bonnie 2003
Centrale clignotant Empty
MessageSujet: Help! changement de clignos - j'ai fait une connerie   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 17:08
hello
entre 25 autres choses aujourd'hui j'ai essayé de monter mes nouveaux mini-clignos tous beaux. Bien qu'étant une brêle dotée de deux pieds gauches à la place des mains, l'opération ne me semblait pas hors de portée.
Il me semblait également de bon sens de ne pas se planter dans les fils, bien fairer gaffe, le noir sur le noir etc etc.
Je branche tout le bazar, et avant de tout remonter sur le GB je branche la batterie pour faire un essai : mauvaise surprise, les cligos droite et gauche clignotent en même temps, façon warning what ? Bon mais au moins ça clignote Centrale clignotant Langue2
Fred un peu pressé : "c'est pas grave j'ai dû interchanger deux fils". Donc j'en échange deux. Nouvel essai : à gauche ça marche à peu près (faiblement), à droite rien, soudain j'entend un clic et PLUS RIEN (plus aucun cligno ne fonctionne) doh doh doh doh Centrale clignotant Smiley_8 Centrale clignotant Smiley_8
j'ai bousillé un truc c'est ça?
merci d'avance
le pire c'est qu'avec la moto dans cet état j'peux pas rouler doh ... La vie est trop duuuuure
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 17:33
ben what reste plus que chercher le fusible qui a claqué (derrière le cache lateral droit p71 du manuel)nix weiss mais avant de le changer il faut brancher correctement tes clignos et là à moins d'habiter à coté de la Valette du var je ne peux pas t'aider ....sauf par photo interposées.
tu as du confondre la masse et le plus, qui ne sont pas forcement de la même couleur sur tes clignos et sur la bécane wrong
demande conseil à un bricoleur, on en connait toujours un dans le quartier coooool
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 17:36
le plus dangereux c'est que sans ce fusible tu n'as plus de feu stop mur ni d'avertisseur sonore(mais là c'est moins grave)
fusible 10 Ampères n°7 Mad
titus
titus
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 18:20
Compare la puissance des ampoules entre les clignos d'origine et ceux que tu as monté. Si elle est différente, c'est sans doute la centrale clignotante qui a laché.
Il existe des centrales électroniques auto-adaptatives qui permettent le motage de n'importe quels clignotants.
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 18:22
Merci Marcô
bon là malheureusement, je n'aurai pas de fusible avant mardi, je ne pense pas en trouver chez l'épicier du coin...
Et le fait qu'au premier essai les 4 clignos clignotaient en même temps, ça viendrait aussi d'une erreur de branchement?? (bon au moins j'ai pu m'assurer que les clignos que j'ai achetés fonctionnent bien. Ils sont petits mais la lumière qu'ils émettent est (enfin était) bien forte, c'est cool.
en tout cas j'ai le manuel d'entretien grâce à Piero depuis peu, et je vais déjà avoir l'occasion de m'en servir...
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 18:23
voilà une bonne question, je vais aller vérifier ça.
didier13
didier13
Date de naissance : 23/05/1967
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 18:50
alors je suis pas seul a avoir fait la meme c**nerie Centrale clignotant Smiley_2 Centrale clignotant Smiley_2 bon les fusible tu les trouve ds n importe quelle station service coooool c est les meme que ceux de renault megane ou autre monospace Centrale clignotant Trampoli en fait le chrome des cligno est conducteur car l ampoule est tres pres et touche le chrome alors il faut trouver la bonne polarite mur Centrale clignotant Piss apres avoir pete plusieurs fusible par deduction j ai trouver doh bonne chance
http://optiquedurove.fr
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 19:23
bien vu Titus, les ampoules origine sont du 10w, les ampoules de mes clignos tout nouveaux tout beaux sont du 21 doh .
j'ajoute que comme le soupçonnait Marcô, le feu stop ne répond plus non-plus...
ça se trouve où les centrales auto-adaptatives dont tu parles?
Pis c'est uoi une centrale d'abord, c'est tout le boitier caché sous le cache latéral droit et dans lequel viennent se ficher environ 10000 cables multicolores? Centrale clignotant Darthmav
je pense que c'est ça le concept "apprendre sur le tas"...
merci les gars
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 19:27
ça fait du bien de se sentir compris lol
donc si je comprends bien ton prob ce n'était pas que tes nouveaux clignos étaient en 21w, c'était plutôt un prob de branchement? Donc nos cas de figure ne seraient pas les mêmes...
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 20:14
Sauf erreur de ma part , on ne peux pas installer des ampoules 21w à la place des 10w sur la même centrale qui elle, est étudiée en fontion de la puissance des ampoules.......... soit ça clignote plus vite, soit pas du tout, soit ça crame la centrale doh
de plus augmenter la puisance des ampoules necessite un recalibrage du fusible, voire du diamêtre des cables électrique, c'est pas le moment de foutre le feu à la pétrolette Centrale clignotant Smoke2
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 21:21
vu que je n'avais pas payé une fortune pour les clignos je me demande si le mieux n'est pas de s'avouer vaincu et d'en racheter des autres... (je les avais eu en promo à 5,95 la pièce - c'est pas non plus la mer à boire)
personne n'est intéressé par des clignos NEUFS pour pas cher (en 21w) Centrale clignotant Smoke2 Centrale clignotant Smoke2
à moins qu'il soit facile de monter une de ces fameuses "centrales auto-adaptatives"...
Bertrand
Bertrand
Date de naissance : 20/05/1921
Ou c'est que tu crèches : Hot Marne
Ta brèle : Bonnie 800 2005 (grise et noire à damiers)
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 21:33
ça serait pas un truc comme ça....
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 21:46
beeeeen euuuuh ??? d'après ce que je comprends des explications ça pourrait être quelque chose comme ça en effet mais... si quelqu'un pouvait confirmer ça serait pas mal!! (et le cas échéant une idée de comment ça se monte? quelqu'un a essayé?)
je vais filer alors à demain, et merci
ritchie
ritchie
Date de naissance : 26/09/1972
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 22:10
t'as due faire un court circuit Centrale clignotant Langue2 , plus tu montes la puissance des ampoules, plus le clignotement est lent nix weiss jusqu' a resté allumé en permanence.
il n'y a pas non plus de polarité.
change tout simplement les ampoules de tes nouveaux clignos par celles des anciens coooool ce que j' ai fais... Centrale clignotant Langue2
t'as une photo de tes cligno et ou tu les as placé ?
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 20 Mai 2006, 22:17
je suis encore là mais je file, je file lol lol
mais tu sais c'est pas bête ça, changer les nouvelles ampoules par les anciennes?! what
faut voir si c'est la même taille..
pas de photo des clignos mais à l'occase j'en ferai. Pour l'instant j'avais juste changé les deux jambons de l'arrière par d'adorables mini-clignos, tout en laissant le reste en place (notamment le feu stop, qu du coup a l'air bien grand mais...)
piero
piero
Date de naissance : 15/11/1967
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 22 Mai 2006, 11:01
oups désolé fred j'avais pas vu ton post…
j'ai ces clignos, donc pas besoin de les changer encore une fois… j'ai cramé aussi pas mal de fusibles, la boite d'assortiment de ces fusibles coute que dalle chez norauto, le centrale cligno est aussi chez eux, ça coute pas grand chose, faut juste prendre la tienne avec pour etre sur de prendre la bonne, ça se démonte facile, sous le cache…(euh… lequel ??) j'en ai mis une de 205 je crois, mais du coup tu peux aussi regarde la puissance de la centrale, adaptée à la puissance de tes clignos, mais franchement, je crois pas avoir changé
ça remonte deja à pas mal de temps, et j'ai toujours les memes petits clicos, la meme centrale (changée une fois à l'époque tout de meme) et tout marche impec… et je confirme que ces petits trucs produisent une lumiere tres forte
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 22 Mai 2006, 11:49
merci Piero et merci à tous Mad
je passe à l'action dès que j'ai un peu de temps.
Maintenant au moins je sais dans quelle direction je vais!
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyVen 26 Mai 2006, 22:27
hum hum j'ai encore une question...
J'ai enfin acheté une nouvelle centrale clignotante, identique que celle que j'ai grillée mais en 4x21w cette fois-ci.
Juste pour être sûr de ne pas refaire de connerie et de tout regriller, je voulais m'assurer que mon branchement des clignos est ok....
Les deux fils qui partent de chaque cligno sont : 1 noir ; et 1 noir rayé blanc. Après renseignement (eh oui j'en suis là), le noir serait "toujours" le moins, l'autre couleur le plus.
Quant aux fils qui viennent de Bonnie : 1 noir ; et une autre couleur (brun, beige...). Je suppose que là aussi le noir est le moins.
Pour brancher les clignos, après des calculs poussés - faisant appel au théorème d'archimède multiplié par pi au au carré, divisé par la vitesse du vent Centrale clignotant Smoke2 - j'ai joint le noir au noir, et les deux autres couleurs (noir rayé blanc / brun) également entre elles.
Est-ce correct?
Merci bcp![/u]
tunderbolt
tunderbolt
Date de naissance : 08/11/1919
Ou c'est que tu crèches : val d'oise
Ta brèle : KAWASAKI 1100 , HONDA 900 bol d'or F2 , HONDA 750 CBX
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyVen 26 Mai 2006, 22:43
pas sur , moi j'ai justement inversé pour que ca fonctionne , doh par contre j'ai pas cramé de fusibles , tu en branche un , si ca ne fonctionne pas tu inverse , meme chose pour le deuxieme , coooool
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyDim 28 Mai 2006, 20:35
juste pour clore le chapitre : enfin ça marche... Centrale clignotant Trampoli Centrale clignotant Trampoli !!
après tâtonnements dans les branchements, pour ceux que ça intéresse, voilà ce qui marche :
avant droit et avant gauche : fil noir Bonnie => fil noir cligno ; fil blanc bonnie => fil rayé noir et blanc cligno.
arrière droit : fil brun Bonnie => fil noir cligno ; fil noir Bonnie => fil rayé noir et blanc cligno.
arrière gauche : fil orange Bonnie => fil noir cligno ; fil noir Bonnie => fil rayé noir et blanc cligno.
il manquait 1 cm en longueur pour les clignos arrières (ils étaient en partie masqués par la plaque), du coup je les ai écarté un peu avec des rondelles. C'est assez discret.
merci de votre aide coooool et quelques photos pour la route (le feu AR fait un peu gros mais je pense le laisser comme ça, je ne trouve pas ça archi gênant, en tt cas infiniment moins que les immondes clignos d'origine)...
bye
piloum
piloum
Ou c'est que tu crèches : proche nancy
Ta brèle : thruxton (+2,3 breloques!)
MessageSujet: Centrale cligno   Centrale clignotant EmptyDim 17 Sep 2006, 22:57
J'ai ma centrale cligno qui a rendu l'ame doh . Certainement un cour jus... Pensez vous que cela puisse etre pris en compte par la garantie??? Et connaissez vous un bon plan pour en commandez, car a 69 euro la centrale, je crois que si elle relache, ca me donnera une bonne occasion de rouler allégé de 4 clignos, et de la centrale Centrale clignotant Langue2 .
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 18 Sep 2006, 05:30
Il existe des centrales clignotantes adaptables, j'ai lu ça quelque part sur TAD peut être what , si j'ai 5 mn je cherche coooool
titus
titus
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 18 Sep 2006, 07:13
Je n'ai pas regardé la tête de la centrale des Bonnies mais en général, soit tu prend une centrale adaptée à la puissance de tes ampoules (10 ou 21 W) qui coûte 8 à 10 €, soit tu te fends d'une centrale électronique qui s'adapte à toutes les puissances (30 à 35 €).
Jette un coup d'oeil chez Cardy, Dafy, Louis, etc....
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 18 Sep 2006, 09:12
Chez nordauto, un relay electronique de marque espagnole 1 w à 80 w, +- 35 euro," plug and play". Chez Louis aussi mais plus cher + frais d'expédition et pas p&p; il faut modifier le brochage (inverser deux fils) pas difficile mais chiant.
A+
JMM
piero
piero
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyLun 18 Sep 2006, 09:34
ouais Piloum, tu prend ta centrale et tu vas chez nauroto, 30€ maxi…
Fred
Fred
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptyJeu 21 Sep 2006, 14:10
de mémoire j'ai en effet payé la mienne 9 ou 10 € chez Louis...
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 22 Sep 2007, 20:06
J'ose espérer que tu ne l'as pas encore achetée. C'est 12 € à tout casser dans les magasins d'accessoires autos ou motos.
A+
JMM
Dayton
Dayton
Date de naissance : 05/12/1956
Ou c'est que tu crèches : TAHITI
Ta brèle : Roadster NINE T
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 22 Sep 2007, 20:58
Modèle HELLA 3 broches (3 pins) 12V 10W
RELAY INDICATOR réf : T2500531
Si qqu'un trouve moins cher cette centrale, je suis preneur !!! doh doh
http://dayton-diaries.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Centrale clignotant   Centrale clignotant EmptySam 22 Sep 2007, 21:04
Jeffke
Jeffke
Date de naissance : 12/07/1962
Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord
Ta brèle : T100 2006
MessageSujet: Centrale clignos et fusible   Centrale clignotant EmptyLun 23 Mar 2009, 09:10
Salut. Mes clignos m'ont lachés ce matin. je suis au boulot et je n'ai pas accés a la revue technique. Ou sont la centrale et le fusible? Merci coooool
Centrale clignotant
» ou se trouve la centrale clignotant?
» Clignotant led
» centrale clignotants
» Et Bzzzzzziiiiiiii la centrale clignotant
» Remplacement centrale clignotant
