Jeffke fidèle
 | Sujet: Centrale clignos et fusible Lun 23 Mar 2009 - 9:10 | |
| Salut. Mes clignos m'ont lachés ce matin. je suis au boulot et je n'ai pas accés a la revue technique. Ou sont la centrale et le fusible? Merci coooool |
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Lun 23 Mar 2009 - 10:26 | |
| Les fusibles sont sous le cache latéral droit. Le relais clignots est sous le cache latéral gauche (il y a deux relais en fait, 1 pour le phare et 1 pour les clignots: c'est celui à ta droite). |
Jeffke fidèle
 Date de naissance : 12/07/1962 Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord Ta brèle : T100 2006 Date d'inscription : 03/11/2008
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Lun 23 Mar 2009 - 11:35 | |
| Merci BB! Le fusible etait naze. A droite ca fonctionne mais a gauche ca sonne (encore un coup des communistes). Je pense que j'ai une ampoule grillée. Peut pas verifier car j'ai pas le bon tournevis...J'irai voir mes collegues a la logistique... coooool |
Jeffke fidèle
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Lun 23 Mar 2009 - 20:39 | |
| Bon le probleme est resolu: samedi j'ai demonté le cligno avant gauche pour voir l'ampoule et la comparer a celle des clignos de VD (qui sont par ailleur du 21 watts). En remontant l'ampoule, j'ai poussé la languette de contact vers l'interieur et ca a du faire court jus  . Ceci explique le fusible et la sonnerie. C'est assez mal foutu leur truc nix weiss et je pense qu ca peut arriver a plus d'un! Donc mef, piegeac!  |
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mar 24 Mar 2009 - 11:05 | |
| c'est quoi la sonnerie ? what |
Jeffke fidèle
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mar 24 Mar 2009 - 18:06 | |
| nix weiss je pense que c'etait a cause du court circuit. La centrale faisait comme un bruit continue de sonnette: peut etre etait-ce la l'expression de son mécontetement? Hum, qu'en pensez vous docteur (s)??? what Dans ce cas, que voulez vous que ma Bonnie fasse? Et ca y est, j'ai fait passer Miss Bonnie aux mines. Elle va avoir une plaque Nollandaise... et je vais pouvoir monter tout son accastillage: GB courts etc. Bientot avec des tophs!  |
Jibé Calife
 Date de naissance : 10/06/1977 Ou c'est que tu crèches : A ch´nord Ta brèle : Thruxton 2005 + Bonnie 2001 + CB 360 '74 + t140 '78 Date d'inscription : 29/12/2008
 | Sujet: Centrale clignotant Lun 6 Sep 2010 - 17:03 | |
| Question : Où acheter une centrale clignotante plus puissante pour supporter clignos 4 x 23w ? J'ai lu que Superman avait changé la sienne. Ou comment régler le pb des clignos qui battent à 250 Bpm ? |
-=aMd=- Forum Master
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Lun 6 Sep 2010 - 17:16 | |
| Pour la centrale ,c'est chez Norauto ou feu vert les moins cher. Il y a un modele équivalant en bagnoles ,je sais plus laquelle. Tu prends ta centrale avec toi et tu prends celle qui se rapproche le plus en taille... Je sais ,ça serait mieux avec la référence exacte.... |
piero Forum Master
 Date de naissance : 15/11/1967 Ou c'est que tu crèches : Marseille IV Ta brèle : ,Norton Atlas, Kawa GPZr Ninja et 4 Suzuki T350 Date d'inscription : 12/10/2004
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Ven 1 Oct 2010 - 14:37 | |
| il a raison l'breton, j'avais pris un truc de 205 je crois à 20€ |
garci fidèle
 Date de naissance : 27/07/1969 Ou c'est que tu crèches : val de loire Ta brèle : T100 06 Date d'inscription : 18/11/2018
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mar 4 Déc 2018 - 21:48 | |
| - Invité a écrit:
- Les fusibles sont sous le cache latéral droit.
Bon, j'ai un souci sur mes clignotants (bonnie 2006), ils s'allument tous mais ne clignotent pas (mini clignotants type mecatwin tt). Je suis parti sur l’a priori que c'est la centrale qui merdoie et j'ai donc commandé celui ci en remplacement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]deux questions -n'ayant pas encore de revue technique, l emplacement est le même ? - ça va le faire avec la pièce commandée ou j'aurais du vous poser la question avant ?  |
 Date de naissance : 28/02/1957 Ou c'est que tu crèches : Montalivet Ta brèle : Bonneville Spirit Date d'inscription : 08/05/2014
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mer 5 Déc 2018 - 0:31 | |
| Ils sont à led tes glignos... |
garci fidèle
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mer 5 Déc 2018 - 6:58 | |
| Non, je crois pas, ça ressemble à de l ampoule mais je vais vérifier. C est ceux là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
garci fidèle
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mar 11 Déc 2018 - 16:22 | |
| Bon, j'ai ma réponse partielle...j'ai démonté et changé la centrale après avoir débranché la batterie. Essai et ...plus rien démontage d'un cligno et c'est bien de l'ampoule, sur la centrale, il est indiqué que c'est pour led... bien joué l'artiste. si quelqu un cherche une centrale led, j'ai  edit : un truc que je comprend pas c'est qu'elle est sensé, selon le descriptif, fonctionner pour ampoules de 10 et 21 w, une idée ? |
Gunthar II pilier de forum
 Date de naissance : 27/07/1962 Ou c'est que tu crèches : Neuf deux Ta brèle : T 120 avec kit Rickman Date d'inscription : 09/09/2018
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mar 11 Déc 2018 - 18:17 | |
| Tu as des ampoules 5W ? j'en ai déjà vues dans des mini clignos de merde. |
garci fidèle
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mar 11 Déc 2018 - 19:45 | |
| ça j'ai pas eu le réflexe de vérifier, je vais regarder et checker qu'ils sont tous de même valeur. merci
Paulo12 pilier de forum
 Date de naissance : 14/08/1960 Ou c'est que tu crèches : Dans le 1.2 Ta brèle : T100 08/2014 Date d'inscription : 02/08/2014
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Mar 11 Déc 2018 - 19:51 | |
| A mon avis tu as un problème de branchement...sur certains clignos la masse est à raccorder sur le fil rouge et non pas sur le fil noir... Tu devrais essayer de brancher les clignos un aprés l'autre et de faire un essai à chaque fois... |
garci fidèle
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Jeu 13 Déc 2018 - 19:53 | |
| Ok, merci pour vos post. : ) J ai vérifié les ampoules et ce sont 4x21w en bon état. Je vais me faire un suport compteur en alu ce wend et je vais en profiter pour vérifier les branchements |
 Date de naissance : 06/08/1957 Ou c'est que tu crèches : En Touraine (à la campagne) Ta brèle : T100 2009 Full Power Date d'inscription : 15/06/2009
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Jeu 13 Déc 2018 - 22:57 | |
| D'origine ce sont des 10W |
garci fidèle
 | Sujet: Re: Centrale clignotant Sam 15 Déc 2018 - 17:52 | |
| Bon, essayé avec des 10w, idem... J'ai pas eu le courage de revoir les branchements, repoussé pour aléas climatiques. je vais bien finir par trouver l'origine du souci  , heureusement, les hivers sont longs par ici... |
 | Sujet: Re: Centrale clignotant  | |
