| Problème démarrage Bonnie "tiède" | |
arnos fidèle
Date de naissance : 13/03/1972 Ou c'est que tu crèches : Toulouse Ta brèle : Bonnie black 2008 IE Date d'inscription : 05/08/2009
| Sujet: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 17:54 | |
| Je sais le titre est bizarre les gars, alors je m'explique : Hier petite ballade, départ de Toulouse pour un rendez vous en ariège à 60 km de là. Démarrage à froid RAS avec un cran de starter comme d'habitude. Arrivé sur place, besoin de déplacer la moto, démarrage à chaud RAS encore. Café, croissants, on attend les autres et une heure après tout le monde est là, prêt à partir, et les ennuis commencent. Le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas, un cran de starter, même résultat, sans le starter idem, on finit par mettre le sarter à fond et la moitié de la poignée de gaz et la ça part. La balade se passe bien, une petite pause de 5 mn et redémarrage à chaud nickel. On s'arrête manger, petit resto en montagne, 2 heures de pause, redémarrage à froid sans problème. Une petite heure de route avec une nouvelle pause de 5 mn sans problème de démarrage. Fin de la ballade, arrêt d'une heure, avant de rentrer sur toulouse et là même problème et même solution que le matin. En arrivant à la maison, je refais un essai de démarrage à chaud, elle part au quart de tour. Moralité bonnie n'aime pas quand ça lui fait "ni chaud, ni froid"
des idées PS:sinon bonne balade de 250 km avec une super météo |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 17:57 | |
| Il vont te dire : capteur d'allumage. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 18:24 | |
| La mienne ( EFI 2008 ) : à froid : 1 cran de starter à chaud : pas de starter tiède : starter à fond ( juste pour le démarrage puis couper le starter ) .
DANS TOUS LES CAS : PAS TOUCHE A LA POIGNÉE DE GAZ
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 18:27 | |
| Ah ? c'est une EFI ?
Alors ce n'est pas le capteur......... |
arnos fidèle
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 18:32 | |
| Va falloir que j'essaie la méthode du concombre Mario désolé j'ai oublié de préciser le modèle |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 18:34 | |
| Je n'utilise jamais le "starter" sauf si la T° approche le zéro. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 20:13 | |
| - arnos a écrit:
- Va falloir que j'essaie la méthode du concombre
Au début , j'étais perdu comme toi . Essayer de la démarrer en faisant joujou avec la poignée de gaz est le meilleur moyen de la noyer . A l'odeur ça se sent bien ! |
tofman Calife
Date de naissance : 07/12/1979 Ou c'est que tu crèches : Alby Ta brèle : thruxton 2006, zundapp KS 50, R6 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 20:44 | |
| le genre de panne a la con qui peut être dur a trouver... - peut être une merde dans un gicleur - peut être la mise a l'air du réservoir - peut être a cause du nouveau 95 - peut être a cause du capteur d'allumage - peut être que t'a plus d'essence - peut être que la duite d'arriver d'essence est "pincée" etcetcetcetcetctetctec............ sinon tu va au cons.... il te trouvera bien quelque chose a 7 ou 8 heurs de MO |
forever young Calife
Ou c'est que tu crèches : roquebrune cap martin Ta brèle : triumph thruxton Date d'inscription : 05/10/2008
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 20:45 | |
| Comme le dit Concombre, sur une injection, il ne faut pas démarrer en touchant l'accélérateur. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 21:51 | |
| un chouia a la poignée des gazs |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Lun 4 Oct 2010 - 23:16 | |
| - henri williaume a écrit:
- un chouia a la poignée des gazs
Nononononononon, on ne touche pas à l'accélérateur, ni au démarrage et encore moins pour arrêter le moteur. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Mar 5 Oct 2010 - 8:22 | |
| - Mario a écrit:
Nononononononon, on ne touche pas à l'accélérateur, ni au démarrage et encore moins pour arrêter le moteur. Faudrait peut être préciser qu'entre les deux on peut effectivement jouer avec la poignée de gaz, sinon la bleusaille va rouler au ralenti ! |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" Mar 5 Oct 2010 - 9:21 | |
| Effectivement, il est important de le préciser. CQFD. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Bonnie "tiède" | |
