 plan cablage compteur
lolo032
Ou c'est que tu crèches : auvergne
Ta brèle : BONNIE de 2001
MessageSujet: plan cablage compteur   Mar 5 Oct - 10:07
bonjour a tous
je viens de recevoir mon compteur acheté chez martin :
le problème c'est pour le câblage
si quelqu'un avait les plans d'origine pour une bonnie de 2001
lolo032
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mar 5 Oct - 13:56
j'y comprend rien, j'ai démonté mes compteurs et j'ai suivi chaque fils jusqu'à la prise en marquant bien sur un papier les couleurs et il y a que le neutre et huile qui fonctionne
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 14:47
Uploaded with ImageShack.us
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 14:54
Qu'est ce qu'il y a d'écrit sur ton plan pour les branchements ?
T'as bien respecté les polarités ? parce que les diodes s'allument que d'1 coté.
lolo032
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 15:24
Merci c'est super sympa
voila ce qu'il y a marquer sur le plan:
WINKER: (+) yellow wire
(-) yellow/black wire
OIL: (+) red wire
(-) red /black wire
NEAUTRAL: (+) green wire
(-) green/black wire
BACK LIGHT: (+) orange wire
(-) black wire
HI BEAM: (+) blue wire
(-) blue/black wire
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 16:55
apparament, tous les fils repérés en noirs vont à la masse.
essaie ensuite de tester ceux qui ne marchent pas en les mettant un par un sur le point mort par exemple pour voir si ton compteur est ok.
lolo032
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 18:49
ça y est , j'y est passé l'après midi mais c'est bon tous marche, voila ce que ça donne:
Merci encore forever young pour ton aide
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 19:29
Merci... de rien, c'est un forum d'entr'aide .
C'est bien joli tes compteurs
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 19:35
+1 . Il fonctionne correctement le compte-tours ? L'aiguille ne danse pas la gigue ?
Et tu l'as commandé au même endroit ? Question
Mosquito.
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 19:37
Quand vous verrez les nouveaux compteurs vous comprendrez qu'il faut bien noter la référence de ceux-ci, ILS ONT INTEGRE UN AFFICHAGE NUMERIQUE !!!
lolo032
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mer 6 Oct - 22:13
Mosquito.
Oui le compte tour fonctionne nickel mais je l'ai pas commandé au même endroit c'est le mec qui ma vendu la moto qui me la filé.
Et il ne danse pas la gigue
Beuss4
Ou c'est que tu crèches : Marly-le-Roi
Ta brèle : Bonneville T100 2006
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Ven 2 Déc - 14:03
J'ai acheté le même type de compteur, même câblage.
Tout fonctionne sauf le voyant de cligno qui ne clignotte, justement, qu'à droite.
Comment tu as fait pour que ça s'allume à droite ET à gauche?
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Ven 2 Déc - 20:27
N'aurais tu pas une led comme témoin de clignos dans ton nouveau compteur...(et va te présenter dans la bonne rubrique si tu veux avoir des réponses...)
Beuss4
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Ven 2 Déc - 22:35
Sans doute. C'est un dragspecialties, mécanique, 48mm. J'ai appelé le vendeur (modification motorcycle) qui me confirme qu'il faut mettre des diodes Zener. Sinon ça marche pas... J'avais dans doute cru qu'un branchement un peu sioux était jouable parce que le compteur d'origine n'a lui aussi qu'un seul témoin de clignotant. Mais c'est sans doute pas une Led... Me reste à acheter les deux diodes qui vont bien. Si vous avez une référence Amazon ça m'arrangerait. Je suis allé jusqu'à acheter un fer à souder et de l'étain à casto aujourd'hui. C'est dire à quel point je suis désespéré...
Ps: je me suis présenté.
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Sam 3 Déc - 8:51
Okay pas de panique...
D'origine il y a ce raccordement (je te mets un schéma qui n'est pas triumph mais qui donne le principe pour que tu comprennes la modif):
Dans le sujet ci aprés tu va trouver le raccordement à modifier et les références des diodes à acheter (notament dans les messages de Nortumph...):
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24214p30-probleme-clignotants-warning#498698
Il faut faire attention au sens des diodes sinon ça ne marchera pas...et il peut être judicieux de te procurer aussi de la gaine rétractable pour faire l'étanchéité de ton raccordement (on en trouve en magasin de bricolage et ça coute 3 sous)...
Beuss4
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mar 6 Déc - 10:54
Merci Paulo.
J'ai acheté les diodes et la gaine. Je monte tout ça dans la semaine.
Une interrogation qui n'a rien à voir (j'ai cherché dans le forum mais rien trouvé d'approchant).
Ma bécane est super difficile à déplacer à l'arrêt maintenant. Quasi impossible de lui faire faire une marche arrière. Une idée d'où ça peut venir?
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mar 6 Déc - 13:33
débrailles
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Mar 6 Déc - 13:36
Un pneu dégonflé ? Pistons de frein qui reviennent mal ? what
Beuss4
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Ven 9 Déc - 11:41
Alors voilà,
c'est fait. J'ai soudé les diodes, et ça marche! J'ai même remonté le compteur.
Par contre au passage je pense avoir grillé mon fusible 10 de 5a. La veilleuse avant ne fonctionne pas (mais c'est peut-être l'ampoule), et pareil à l'arrière.
A force de tatouiller et de se faire toucher tous les fils, c'est ce qui devait arriver.
Vous achetez où vos fusibles?
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Ven 9 Déc - 18:08
Centre auto X ou Y
Beuss4
MessageSujet: Re: plan cablage compteur   Sam 10 Déc - 15:43
Bon, j'ai acheté des fusibles. Évidemment ce ne sont pas les bons. La bonne nouvelle c'est qu'en interchangeants les fusibles, je me suis rendu compte que le problème venait pas de là (pour mémoire, mes veilleuses avant et arrière ne s'allument plus).
La mauvaise (de nouvelle), c'est que je sais pas d'où ça vient.
L'ampoule veilleuse avant est OK. Elle s'allume en position parking.
Idem à l'arrière. Le stop fonctionne très bien.
Possible que j'ai mal raccordé le merdier dans le phare avant.
Help!
