 pneumatique non conforme thruxton
gilles78
Ou c'est que tu crèches : maisons laffitte
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: pneumatique non conforme thruxton   Dim 17 Oct - 19:47
bjr, suite a mon premier message ,j'ai creuser le sujet.
Hormis la taille non respectee ( 100/80/18) il y a l e fait que les tubeless ne sont pas compatible avec les chambre a air .Risque important '( info d'un specialiste en renovation de machine ancienne). Ce doit etre des tube type.
Q'en pensez vous et que feriez vous a ma place vis a vis de ce concessionaire qui a pourtant bonne presse sur la place de paris.
Ta brèle : Thruxton carbu!
MessageSujet: Re: pneumatique non conforme thruxton   Dim 17 Oct - 20:03
Si tu as un doute sur la qualité du travail fourni tu vas le voir et suivnat sa reaction tu changes ou pas decremerie!
Je ne vois pas pourquoi ta requete serai mal reçu et si c'est le cas c'est que ton cons est un nase ...
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: pneumatique non conforme thruxton   Dim 17 Oct - 20:24
pourras-tu rouler l'esprit tranquille en sachant que tes pneus ne sont pas adaptés???!!
quant à ce concess, si c'est un "bon pro", il conviendra de l'erreur de montage...
et si ce n'est pas le cas, Hardy a tout dit...
MessageSujet: Re: pneumatique non conforme thruxton   Dim 17 Oct - 20:51
Pour ce qui est du montage Tubeless sur les jantes pour chambre à air, ne t'inquiètes pas, c'est le montage d'origine.
L'inverse est par contre stictement interdit.
MessageSujet: Re: pneumatique non conforme thruxton   Dim 17 Oct - 21:46
On peut mettre sans problème un pneu tubeless avec une chambre sur une jante à rayons (non étanche), par contre en aucun cas sur ne jante tubeless (surchauffe = éclatement).
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: pneumatique non conforme thruxton   Dim 17 Oct - 23:07
MessageSujet: Re: pneumatique non conforme thruxton   Dim 17 Oct - 23:14
Il n'y a pas de risque avec des jantes à rayons car l'air qui serait éventuellement coincé entre la chambre et le pneu s'évacue par les têtes de rayons en cas de surchauffe, donc pas de surpession possible. Par contre sur une jante tubeless cet air reste emprisonné car la jante est 100% étanche, donc augmentation de pression.
http://gazoline.net/forum/technique/fichiers/45261_Montage_chambre_sur_pneu_tubeless.pdf
gilles78
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: pneumatique non conforme thruxton   Lun 18 Oct - 17:57
merci pour vos avis, cela me rassure un peut. demain je retourne le voir .
salut a tous
