 Huile moteur
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 13:07
tout es dans le titre, maintenez vous la viscosité 15w50 préconnisée ou mettez vous autre chose?
moi je suis bien tenté par la leclerc extralub de leclerc (1ere au comparo motomag) mais c'est de la 10w40!
vos avis? coooool
piero
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 13:12
j'utilise que ça vidanges tous les 5000km coooool
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 13:17
j'ai aussi lu de bonnes choses au sujet de la carrefour 5w50 wrong
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 13:37
c'est marrant cette manie de remettre en doute systématiquement les préconisations du constructeur doh
Il recommande 15w50 alors mettez celle là, après pour les marques c'est vous qui voyez nix weiss
Pour un moteur refroidi par air (desfois que l'on ait inventé autre chose) la 10w50 ou la 15w50 est apropriée....
pour un moteur "liquide" donc avec un plage de température d'huile maitrisée la 10w40 convient bien...
Faites gaffe à certaine 5w50 (automobiles)qui contiennent des additifs antifriction qui pouraient faire glisser votre embrayage
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 13:55
c'est pas les preconisations que je remet en cause! mais la 15w50 c'est vendu au prix du caviar wrong
piero
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 14:11
sans compter que le constructeur est maqué avec des marques d'hydrocarbure qui en veulent plus à ton carbure qu'à la longévité de ton moulin… alors ils vont pas se gener pour te préconiser la TutulPro-moto-spécial évolution long runner fluid spécial… à 17€ le litre, avec bidon personnalisé par Jobar
pendant ce temps là des mag font faire des tests, et il en ressort que ça vient tout du même tuyau, ou à peu près… mais que la Untel à pas cher est largement aussi bien voire mieux que la Trotrol mega moto super chic à 3x plus…
apres c'est comme tout, chacun prend ce qu'il veut
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 18:38
J'ai pas parlé de Turbo plus ou autre chose, je parle de viscosité, pas exemple dans les moteurs marins on met de la 30, pourquoi ?
parceque les moteurs fonctionnent à température constante, environ 85 °c et pourquoi pas un 10 W mes couilles?
parceque les moteurs possèdent des pompes à huile de pré graissage, donc pas de soucis de temps de montée d'huile dans les différents endroits du moteur et de plus la plupart des moteurs sont réchauffés avant lancement, bon bref....
après, de la 15w50 motul (on s'enc..) ou Igol (on rig..) on en a rien à battre pour un usage tourisme, vaut mieux vidanger tous les 5000 avec une huile à 10 balles que tous les 10000 avec une huile à 1000 balles...(en fait ça revient au même mais vous êtes pas près d'y croire alors )
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 18:59
une 10w40 c'est :
- mieux pour les demarrages à froid qu'une 15w50
- moins bien dans les hautes temperatures qu'une 15w50
c'est ce qui me fait hésiter wrong
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 19:40
l'hiver approche n'hésite pas coooool , sinon de la motul 5100 10w50 à 30, 95 euro chez Daffy fera l'affaire coooool
MessageSujet: Re: Huile moteur   Dim 6 Aoû - 19:42
la meme base la meme base ... il y a quand meme des normes API et/u JASO a respecter quand meme !
qui veut prendre le risque de mettre une huile minérale 10w40 dans un moteur de volkswagen TDI a injecteur pompe par exemple ? ben pas moi en tout cas, et donc pour ma thruxt c'est une 10w50 100% synthese a la norme JASO MA, cela dit si une huile carrouf ou leclerc répond a la norme c'est sans problemes, mais franchement évitez une huile au rabait wrong
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 11 Aoû - 21:58
j'ai aussi lu bcp de bonnes choses sur la 5w50 carrouf pour bagnole, qui semble etre la chouchoute de motomag coooool
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 12 Aoû - 17:40
a propos une info interessante :
- la revue technique preconise huile 15w50 api SG et Jaso MA
- le manuel livré avec la becane preconise
10w40 ou 15w50 api SH
nix weiss
titus
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 12 Aoû - 18:25
De mémoire, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les API SG et SH. Les huiles à bas frottement n'étant prises en compte qu'à partir du grade SJ.
Un peu comme Marcô83, je préfère assurer avec du grade chaud 50 (moteur à air) et du grade hiver (w) 10 pour une meilleure alimentation du circuit à basses températures. Le beurre et l'argent du beurre, en fait lol .
piero
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 12 Aoû - 20:04
l'extralube de marque leclerc que je prend systématiquement est une 10w40 semi synthese, elle est tout de meme API SJ… et elle existe en 15W40 et en 5W40
franchement elle est top… surtout pour le prix du bidon de 5l coooool
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 12 Aoû - 20:41
en 5L? tu prends l'extralub auto alors car la moto n'est conditionnée qu'en 2 L (et api SG de mémoire)je crois
piero
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 12 Aoû - 20:57
MAIS OUI… en fait si tu lis correctement le comparo, ils te disent que dès que le terme "'spécial moto"" est aposé sur un bidon, le prix grimpe de 25%
de là ils te disent aussi que de toutes les huiles testée, moto, auto, fusée, machine à coudre, aspirateur de zouzousur2gnoux, la meilleure est une huile auto pas chere…
apres dépenser plus et pourfendre Julien Courbet, chacun fait comme qui veut…
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 12 Aoû - 21:48
c'est pour ça que j'ai pris la 5w50 carrouf coooool
Xen
Ou c'est que tu crèches : SDF
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mar 5 Sep - 17:42
l'article motomag en question (au format PDF, attention fichier lourd de 15 MO) :
http://starstones.free.fr/articles/comparatif_huiles-MotoMag-2004-04.pdf
Allez, y'a aussi le comparo sur les ampoules H4 (fichier de 14 MO):
http://starstones.free.fr/articles/comparatif_h4-MotoMag-2003-02.pdf
raigmore
Ou c'est que tu crèches : Berne
Ta brèle : Bonnie 800
MessageSujet: Huile Elf Nitron   Ven 9 Mar - 19:35
Hello, toutes et tous, petite question:
Quelqu'un a-t-il déjà essayé l'huile 10W-50 Elf Nitron, chère et en jolis bidons décorés Jo's Bar, qui aurait semble-t-il un léger fumet huile de ricin rappelant les Castrol et autres mélanges du "bon vieux temps" ?
Si oui, quelles remarques, conclusions ou critiques ? Selon Raisch ([url]http://www.classicbike-raisch.de/[url]) ce serait plutôt sympa et de plus une huile de première, et je crois qu'il passe pour un sérieux...
Merci pour toute réponse, c'est d'ailleurs plutôt de la curiosité !
Et bien sûr Mad , c'est vendredi
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 9 Mar - 19:50
Perso , passée la période de garantie , je reviendrai à la carrouf , largement aussi bien que les huiles de marques et qui fait beaucoup moins mal au larfeuille coooool
Ramdam
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 9 Mar - 20:34
Je n'ai pas essaye, et je ne connais personne qui l'a fait, mais comme toi peut être, je me disais que ca pouvait être sympa, une moto 'classic' qui sente l'huile de ricin.
Sauf que, je me pose la question:
Nos moulin sont des 4 pattes, c'est a dire que l'huile est contenue dans un carter, et n'est donc pas brulée comme quand elle est incorporée a l'essence d'un deux temps, ou vraiment tres peu.
Je doute que ce soit 1% de ricin en additif qui puisse rendre les gaz d'echappement odorant???
Alors, si c'est juste pour que l'huile sente le ricin a la vidange et au remplissage, bof, limite arnaque...
Quand on ne sait pas quoi offrir a l'anniversaire d'un copain motard, a la rigueur, le bidon est joli...
phildgx
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 10 Mar - 8:03
c'est vrai que la nostalgie nous fait appécier l'odeur du ricin sauf que sur un 4 temps je serai surpris qu'on renifle cette odeur .
d'abord ... j'me souviens meme pas d'une cb750 qui dégageait cette odeur .
par contre,j'sais pas si une huile carrouf est de moindre qualité qu'une huile top-super-pro-bike/2007/castrul,mais on peut peut etre réduire les kilomètres en chaque vidange.
tourner avec une huile propre c'est q-meme l'essentiel pour la longévité du twin .non ?nix weiss
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 10 Mar - 10:23
coooool yes, vidange tous les 5000 avec huile carouf
raigmore
MessageSujet: Re: Huile moteur   Sam 10 Mar - 12:31
150 pour cent d'accord avec ce qui précède !! C'était juste par curiosité... Moi je tourne avec de la Motorex (je crois que c'est suisse...) qui n'a jamais posé de problème, c'est l'huile de luxe de mon concess, qu'est pas gratos au passage mais d'une amabilité et d'une serviabilité remarquables. Ses motos (aussi Harley, Buell et Ducat...) sont un peu comme des enfants qu'il confie à un parent adoptif, c'est dire...
Ceci dit, les huiles au ricin, y en avait aussi pour les 4T, mais plutôt à usage compétition (Manx, Gold Star, Aermacchi et j'en passe...), ça avait un petit côté 'initié'. Mais fallait démeonter en fin de saison, et dégommer... Suivre une course de côte dans les années 60-70, c'était l'odeur garantie dans tous les habits pour quelques jours, et sur la bête jusqu'à la douche suivante !!! Great fun, indeed, casque Cromwell et chaussettes retroussées au-dessus des bottes obligatoires !!
Bon weekend à toutes et à tous, je ressors "ma verte" cet après-midi, que du bonheur
Max
Ta brèle : Bonnie Green Forest 2001
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 15 Mar - 18:04
Un petit truc pour les nostalgiques,mettre un peu d' huile de ricin de le réservoir, un 0,5 % maxi, ça ne fume pas, c' est bon pour les carbus et les sièges de soupapes , et cela sent tellement RACING.
minousur2roues
Ou c'est que tu crèches : Chamonix
Ta brèle : qui perd des boulons ...
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 15 Mar - 19:44
t'as déja fait....???
ou t'as lu ça quelque part....??? coooool
http://www.virtualpview.com
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 15 Mar - 19:48
j ai des pots qui le font..mais qd tu les suis pendant 100 bornes t es asphyxié... wrong
minousur2roues
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 15 Mar - 19:49
sérieux...?? what
t'es sur ça encrasse pas sur un moteur 4t comme nous....???
phildgx
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 15 Mar - 20:09
hop hop hop ! si je me souviens bien . l'huile de ricin gomme arrivée à une certaines température . "et toujours d'après mes souvenirs,c'est pas très bon non plus".
a cogiter what
raigmore
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 16 Mar - 10:23
Le produit Elf Nitron, ça doit être du synthétique... Je ne suis pas trop convaincu que les moteurs actuels, avec leurs marges de tolérance beaucoup plus étroites qu'il y a une quarantaine d'année, et les carbus CV apprécient trop l'huile de ricin végétale dans l'essence... Alors juste pour l'odeur, et pi se passer l'hiver à tout dégommer, ça frise un peu le snobisme. Enfin, c'est ce que j'en pense...
Bon weekend, faudra profiter, ici on annonce un méchant retour d'hiver avec neige jusqu'en plaine dès dimanche soir... Mad
Huile moteur
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
