 Huile moteur
MessageSujet: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 13:07
tout es dans le titre, maintenez vous la viscosité 15w50 préconnisée ou mettez vous autre chose?
moi je suis bien tenté par la leclerc extralub de leclerc (1ere au comparo motomag) mais c'est de la 10w40!
vos avis? coooool
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mar 10 Juin - 23:27
oui j ai bien appuyé comme d ab ,
des que l ont parle d huile ça part en glissade j adore ...
Non Pascal ?je retiens seulement chez certain amateurs de mécaniques , de vrais orfèvres ; leurs grande connaissances technique bien évidement , le reste est hors propos.
je constate que décidément Nortumph tu as glané les mêmes infos que moi sur le changement de petrolier sur l huile  LECLERC ;
Je sais bien sur,que  nos twins peuvent très bien tourner ,avec ces huiles vendue en grande surface
il n y a pas 36.000 petroliers  , 3 ou 4 +-je crois ,PLUS 2 +- independant dont Fuchs je crois, entre autre.
je met de la Auchan dans mon Tdi VW.
ou de la Kennol   , c est parfait.
Mais le principal , c est que chacun soit persuadé d avoir fait le bon choix et d en etre satisfait , de se savoir dans la bonne décision.
j espère que c est votre cas
Après essaie depuis 3 ans c est semi synthèse même Kennol ou Auchan ?ou castrol semi, si promo, ( je n ai pas de Leclerc.)  mais avec mon 10 a 15 ml de mon truc que
j aime et me satisfait!
je suis très heureux comme cela merci !
 drapeau
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mar 10 Juin - 23:35
Pascaldegironde a écrit:
runje a écrit:
De plus je fais confiance a des mecs qui roulent avec des machines a 50.000 ou 200.000 milles euros , ce sont des experts en mécanique ,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disulfure_de_molybd%C3%A8ne
Tes références me pose un problème Max.
bah fo pa tu interprète mal il me semble... LE TUNE N AS JAMAIS ÉTÉ SYNONYME DE GRANDE CONNAISSANCES EN LUBRIFICATION . MÉCANIQUES. ; mais simplement ils tiennent a leurs voitures c est tout.
Par contre ce liens est peut etre plus complet sur les moteurs et les armes.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mer 11 Juin - 0:07
romeo a écrit:
c est grasse , a cette molécule que les mitrailleuses, ne s enraillaient pas et chauffait moins !
Hé hé Max3 , tu nous la Sorbonne, rassure moi c'était voulu?
http://french.alibaba.com/product-gs/molybdenum-disulfide-lubricant-mos2-336417899.html
j adore en mettre une couche mais  il m arrive d etre sérieux et je raconte peu de connerie ,pas tant... sI tu  souhaite LE SAVOIR ? c est Hitler qui a demandè a ses chercheur de développer les possibilités d utilisation du moly (mon commun ) si le sujet t intéresse j ai d autres liens mais biens moins digest ...
---Utilisations spécifiques
C ETAIT BON CONTRE LES VIET CONG.
citation,
"MOS2 est employé souvent dans des moteurs bitemps ; par exemple, moteurs de moto. Elle est également employée dans cv et les joints universels. Pendant la guerre de Vietnam, le produit du bisulfure de molybdène « Dri-Glissent » a été employé pour lubrifier des armes, bien qu'il ait été fourni à partir des sources privées, pas les militaires. MOS2- les enduits permettent à des balles un passage plus facile par le baril de fusil causant moins de baril encrassant permettant au baril de maintenir l'exactitude ballistique beaucoup plus longtemps[8] Cette résistance à l'encrassement de baril vient à un coût d'une vitesse initiale plus lente avec la même charge due à une pression diminuée de chambre. MOS2 est appliqué aux roulements dans des applications de vide très poussé jusqu'à 10−9 torr (à -226 à 399°C). Le lubrifiant est appliqué par le brunissage et l'excès est essuyé de la surface d'appui
Utilisation en pétrochimie"
c est bon de lire .
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mer 11 Juin - 0:35
---http://french.alibaba.com/product-gs/molybdenum-disulfide-lubricant-mos2-336417899.html
-CITATION
3MOS2 est employé souvent dans des moteurs bitemps ; par exemple, moteurs de moto. Elle est également employée dans cv et les joints universels. Pendant la guerre de Vietnam, le produit du bisulfure de molybdène « Dri-Glissent » a été employé pour lubrifier des armes, bien qu'il ait été fourni à partir des sources privées, pas les militaires. MOS2- les enduits permettent à des balles un passage plus facile par le baril de fusil causant moins de baril encrassant permettant au baril de maintenir l'exactitude balistique beaucoup plus longtemps[8] Cette résistance à l'encrassement de baril vient à un coût d'une vitesse initiale plus lente avec la même charge due à une pression diminuée de chambre. MOS2 est appliqué aux roulements dans des applications de vide très poussé jusqu'à 10−9 torr (à -226 à 399°C). Le lubrifiant est appliqué par le brunissage et l'excès est essuyé de la surface d'appui
Utilisation en pétrochimie3
J ai des liens bien moins digeste si tu le desire , sur les demande d Hitler a ses scientifique pour développer de nouvelle applications dans la fabrications de armes allemande , mais l ont sort du sujet ,
j adore en rajouter mais pas trop de grosses conneries quand mêmes!
je met pas n mporte quoi dans ma brêle.
 tiger
BIS POUR LES TWINS ou bicéphales
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mer 11 Juin - 0:37
Non Pascal ?je retiens seulement chez certain amateurs de mécaniques , de vrais orfèvres ;pour leurs grande connaissances technique bien évidement , le reste est hors propos.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mer 11 Juin - 9:43
POUR RUNJE ET PASCAL re
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mer 11 Juin - 20:39
Merci max 3 pour ces conseils ,pourrais tu faire une synthèse de tes préconisations et aussi un lien pour acheter les  produits .
c est bien d avoir des spécialistes sur ce forum.
ps je vais faire la route de Bordeaux jusqu'au Luxembourg je pense faire mon étape a Courtenay , aurais tu une adresse d'hotel restau a me conseiller.
cdt
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: Huile moteur   Mer 11 Juin - 21:26
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 10:42
cdt
un petit détours qui vaut le coup " hotel restaurant "le commmerce" Bellegarde du Loiret 45270 ;
la bouffe tu meurt !
Pas chère, je te le recommande , ce avec une nuit de repos .
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 10:45
Merci beaucoup, je vais regarder sur le net.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 10:51
chapeau gagnant a écrit:
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=157
j en mettrais pas dans de la moly ou de la fuchs , je ne dépasserai jamais 1.5 %  MAXI, il faut  penser a l embrayage et puis le résultat est déjà la.
C est plus intéressant, sensible , dans un huile premier prix .
Mis a part,
il y a même une synthèse moto a 9 euros les 2 litres
en grande surface!???
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 10:56
Sinon, si t'es en bécane. Tu fais 100 bornes de plus et tu va chez Tom et La Douce, à Sauvage, entre Romilly sur Seine et Anglure. Télephoner avant, ils sont pas toujours là, et ils sont partis tout le mois d'aout. http://relaismototomladouce.free.fr/
BARRY50
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 11:40
romeo a écrit:
CASTROL desormais , une bonne semi synthese a 5000 kms 0.25 % de MO2 ,c est moelleux a souhait !
j ai pas trouvé mieux ; je vidange a 10.000 maxi , pour une préconisation a 12.000 (castrol racing ).
Soit 50 euros avec filtre et joint , pour 10.000 kms , c est  nickel , l huile n est pas très très sales, et pas trop fluide non plus .
C'est quoi la viscosité de ta Castrol?
10 40 W
Le lien castrol
http://www.castrolmoto.com/fr/oil_selector.php
http://www.castrolmoto.com/fr/products/power1_1.php
je dépasse les 12 mois pas de loups
MO2 FACOM chez Super U cela reviens a 1 Eur maxi la dose .
une dose a 5000 kms , pour aller a 10.000.
C est du velours ; mais c est chacun qui voit , pour moi c est le seul et unique molécule qui a une efficacité, constatable et  réel et sans aucun danger , bien au contraire c est idéal pour garder sa monture le plus longtemps possible . Les collectionneur connaissent bien .
IL SUFFIT DE SOUS DOSER A 0.25 %; Cela fait 20 doses ...ALLEZ 0,50%  Maxi ; 20 ml ou 2 cc .
Ce dans de la semi synthèse uniquement .ou huile plus ordinaire.
http://cgi.ebay.fr/FACOM-traitement-huile-200ml-additif-bisulfure-de-Molybdene-/171295087435?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item27e1fb9b4b#ht_500wt_917
 vieux
Salut Max3,
Sur tes conseils, j'ai commandé de la Facom MO2 sur oscaro.com à 12.89E livré car j'en ai pas trouvé dans les commerces chez moi.
J'en mettrai 10ml pour un dosage à 0.25%, ç'est bien ta recommandation?
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 11:54
j en mettrais pas dans de la moly ou de la fuchs , je ne dépasserai jamais 1.5 a 2 %  MAXI, il faut  penser a l embrayage et puis le résultat est déjà la.
Mis a part,
c'est un test sur le MOS2, essayé sur le long terme dans une caisse et une moto.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 12:42
Bien,  tu nous dira quoi !
C est dans les 10 EUR et des poussières chez Super U? ? TU PEU MONTER A 2 X 10 ML soit 0.50  ,la première fois tu peu tester  a  3 seringue de 10 ou une de 3 cc , dans une huile basique , mais ne dépasse pas !,
le mieux est l ennemie du bien .
ps AU FEELING TU LE SENS .
Facom est pus concentré,   , et c est moins chère, et il y as encore moins onéreux en granulé , la c est pour une misère !
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 12:59
merci une idée de ballade!
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 13:03
si tu lis bien le test : aucun effet négatif sur l'embrayage (ni sur le démarreur)
ça fait 10 ans que je mets du spo dans mes caisses et dans la bonnie..
j'ai essayé aussi le mos2 facom : bof... (je ne sais pas pourquoi facom s'est lancé là-dedans...)
Stradi avait trouvé mieux comme additif, me souviens plus quoi c'était..
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 13:05
spheretech anti usure moteur
je viens d'en commander .
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 13:11
Max, tu serais pas un peu en train de t'emmeler les pinceaux dans tes dosages? Entre les ML, les cc et les pourcentages.
Moi ce que je vois c'est que les vendeurs (je dis vendeurs car Facom n'est pas fabricant, c'est Impex qui achète et fait distribuer sous la marque Facom moyennent une redevance pour l'utilisation du nom, comme ils font avec Michelin et d'autres pour les produits dérivés), donc les vendeurs de produits utilisant cette molécule conseillent un dosage entre 2,5% et 3% maxi pour les motos équipés d'un embrayage à bain d'huile. Et j'ai bien peur qu'avec un dosage 10 fois inférieur, c'est comme si tu pissais dans un violon.
La contenance du circuit d'huile d'une Bonneville étant d'a peine 4 litres, je pense que pour que ce soit efficace il faille mettre au moins 1/3 du flacon soit 7cl, ce qui correspond à un dosage à un peu moins de 2%.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 13:18
LiquiMoly et Sphéretech utilisent visiblement la même molécule, et Impex achète à un fabricant utilisant la même molécule et revend sous la marque Facom.
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 20:21
@Mimi :  thumright
@Nortumph : oui, le disulfure de molybdène, qui est un lubrifiant reconnu..
(impex doit sous-doser, d'où un bas prix et un effet bof en comparaison du SPO liquimoly)...)
(merci pour les infos impex, facom etc)
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 20:32
-non j ai essaye pour la moly , c est sous dosé .
je peu t en trouver en poudre cela ne vaut rien a l achat , mais il faut savoir doser.
déjà le meilleur Facom
tu en as pour un moment !
plusieurs années .
A +- 1 %,
voitures comprise .
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 20:53
--Oui je comprend bien ,et c est logique !
mais après test ,  j estime que les 3 %préconiser me semble bien trop optimiste pour la bonne sante de l embrayage et une dose excessive , , perso je ne dépasserai jamais 1.5 %
Avec le Facom le résultat est déjà assez probant , donc je met 10 ml OU 1 CL . j ai bon? ;  donc 3 OU 3.5 cl maxi, pour 3.8 l , soit la moitie de ce qui est préconisé .
je prefere ne pas donner de mauvais conseil , pour les marques et produits c est sur cela doit venir du même fournisseur , mais j ai un doute sur le dosage selon les marques .
c est quand mêmes assez puissant a 1 ou 1.5 %.
"faite 1.5" !
perso
j irai pas plus loin.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 23:18
@Mimi :  thumright
--@mimi , merci qui ...?le premier post remonte loin ...  MAIS VOUS ME DIREZ QUOI   !e010:
ps , j ai 10 ans de recul sur le MO2 .
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 12 Juin - 23:38
@Max, je disais merci à Mimi pour le spheretech que sa mémoire elle est meilleure que la mienne..
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 13 Juin - 0:01
dACo dAC ? ma mémoire est Sélective , comme mon écoute ! !    Mad
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 13 Juin - 8:31
boire ou fumer, il faudrait choisir...
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 13 Juin - 9:34
alexb7
Ta brèle : triumph t100 2008
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 13 Nov - 10:54
Il Faut prévoir 4L pour la vidange ?
sLo mO Go gEt
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 13 Nov - 17:44
T'auras du rab pour l'appoint...
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 13 Nov - 19:04
oui avec le filtre (kn ou pas ) c'est 3.8 l mais souvent tu as le niveau avec seulement 3.5l .
15 w50
Huile moteur
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
