 Huile moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessageSujet: Huile moteur   Sam 5 Aoû - 13:07
tout es dans le titre, maintenez vous la viscosité 15w50 préconnisée ou mettez vous autre chose?
moi je suis bien tenté par la leclerc extralub de leclerc (1ere au comparo motomag) mais c'est de la 10w40!
vos avis? coooool
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 13 Nov - 19:04
alexb7 a écrit:
Il Faut prévoir 4L pour la vidange ?
oui avec le filtre (kn ou pas ) c'est 3.8 l mais souvent tu as le niveau avec seulement 3.5l .
15 w50
domi33
Ta brèle : bonneville se
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 14 Nov - 17:48
sur mes bécanes et voiture j'ai toujours mis de l'huile de marque et indice corespondant au norme du fabricant . une fois j'ai voulu essayer sur ma voiture de mettre de l'huile de grande surface vidange au bout de 5000 kms au lieu de 10000 et a la vidange on aurait dis de l'eau , je n'ai plus jamais recommencé . maintenant chacun fait ce qu'il veut
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 14 Nov - 20:44
Huile carrouf= Motul, Leclerc = Esso... toujours mis de ça dans tous mes véhicules, que je ne change pas tous les 4 matins et no problèms. par contre filtre à huile, même à pas cher, changé à chaque vidange.
Mais comme tu dis, midi...chacun sa porte !!
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 14 Nov - 20:54
Les fournisseurs changent, mais la qualité des huiles de grande surface reste bonne. Motul pour Carrouf ça doit dater d'un bon moment car actuellement c'est Total et avant c'était Mobil. Pour Leclerc c'est Durand production (voir page 5 de ce topic). Moi aussi je mets de l'huile MDD grande surface. En ce moment de la 10W50 Super U (provenance même huilier que Leclerc), mais j'ai aussi roulé à la Carrefour (Mobil), à la Carrefour (Total) et à la Leclerc.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 14 Nov - 21:04
Même expérience que Richard, avec les Carrouf Mobil 1 etc  ....
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 18:30
Lu les 7 pages ...
Donc vous préconisez quoi ?
Bon, ok, je sors ...
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 18:36
10W50 Super U
7.5 euros les 2 l
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 18:37
Lesieur Arachide, avec un peu de sable très fin pour parfaire le polissage interne.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 20:47
Vaseline
dubois
Ta brèle : bonneville T100 carbu 2007
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 20:54
Papy Mario a écrit:
Vaseline
Uniquement cartec sec...Donc pas bon sur nos bonnies...
laurent 44
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 21:34
huile 10w40 leclerc
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 23:43
jacques58 a écrit:
10W50 Super U
7.5 euros les 2 l
non . UN DANGER C ET POUR LES MOB 4T ET LE 125 POUSSIF!
vieux
MessageSujet: Re: Huile moteur   Jeu 27 Avr - 23:47
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 0:00
laurent 44 a écrit:
huile 10w40 leclerc
c est pas mal ça , a une vidange + filtre par an.
LES histoires de fuite sur le cache culbus , c est bien souvent du a des huiles de pure synthèse , trop fluide l été ,elle perle parfois ,  nos machines fonctionne a merveille avec une semi synthèse tant mieux si elle est de bonne facture ( au Molybdène ou semi castrol ,
celle que tu montre passe aussi.
http://hp2lab.com/contents/fr/d55.html
UN POIL DE VÉRITABLE ADDITIF sur une huile de base , c est pas mal .
chère , mais bluffant , en 3 ou 4 vidange pour moi , un quart a chaque  .
VOIR EN 3
ou rien une année
L ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION EST UNE MERVEILLE  ! IL DURE PLUSIEURS ANNÉES  ....
UN BOUCHON TOUS LES DEUX PLEINS !
pas systématiquement c est balèze , mais appauvri un poil...
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 0:06
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 0:08
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 19:38
[/quote]
L'accélérateur de combustion dans l'huile moteur, sérieux Max, arrête de raconter n'importe quoi aux nouveaux. Combustion dans le carter ? Dans le radiateur ? Dans la distribution ?
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 19:41
Un bouchon tous les 2 pleins, y a quoi que tu comprends pas? je peux traduire, je suis agrégé Maxou
L'accélérateur de combustion dans l'huile moteur, sérieux Max, arrête de raconter n'importe quoi aux nouveaux. Combustion dans le carter ? Dans le radiateur ? Dans la distribution ?[/quote]
dans l essence !, ou un peu de bon sens
c est Nortumph qui m as fait découvrir il y as un moment cette gamme HP2LAB ; C EST HORS NORME SUPER ET cher , et sert pas mal en Superbikes et sur piste;sur nos gentille moto c est , juste ce qu il se fait de mieux ;a petite dose cela suffit bien .
allez sur leurs site ,lisez,  et essayez avant de juger
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 20:25
jacques58 a écrit:
10W50 Super U
7.5 euros les 2 l
vieux
Alors je dois être complètement con, parce que c'est ce que je mets dans la Triumph. C'est Durand Production qui la produit, même fournisseur que la Leclerc, la Auchan, et plein d'autres marques de distributeurs.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 21:02
Oui, pardon, j'avais pas compris qu'au menu, y avait du coq farci à l'âne. Dans le paragraphe du dessus, Max parlait d'additif pour huile. Enfin, il m'avais semblé.
Faut le suivre...
Tiens je vais reprendre un aspro.
MessageSujet: Re: Huile moteur   Ven 28 Avr - 23:23
jacques58 a écrit:
10W50 Super U
7.5 euros les 2 l
vieux
relis ma seconde appréciation , pas de précipitation.
--salut Nortumph pour l avis que tu as sur toi seul toi es a mêmes de savoir.
MAIS NOUS PENSONS QUE NON EN FAIT
j ai un super U ,a cote de chez moi , je vais faire ma vidange avec ,TON TRUC,  mais toujours avec mon additif , il me reste un peu de Molybdene (boite douce et tous baigne)   , je tente ton huile a 7,50 . c est surprenant ce prix, perso je me méfiais;
la  j aurai essayé!
les hypers lubrifiants ,que contiennent les semis qui sont  chères, sont issus des molécules les plus récentes, découverte et utilisée par , entre autre par,  Silkolene ou Castrol ; issue  des dernières  recherche , la semi castrol d il y as 7 ans et celle d aujourd’hui hui non rien a voir , il m arrive de sauter une année, si le roulage a été moindre avec une semi et un peu de schmilblic !
Donc c est une vidange a 20 euros par an en fait ! pour de la qualités , les normes sont les mêmes.
je ferais un retour , sur la HUUUU,
L HUILE EST MOINS CHÈRE QUE LE FILTRE
ps , je viens de recevoir un boulon de vidange  magnétique , c est  l occasion de le monter.
Sur Paris est, nous avons SASY MOTO , qui pour 49 eur te fait la vidange avec leur dernière production,  Castrol en semi +, le filtre , tous les contrôles, la tension de chaîne , la pression et un visu.
et c est  pour l année si les freins et pneus sont OK
montage bougie a 5 euros !
oui ;- de 50 balles!
et HOP
vite et bien, pourquoi se faire chier. tiger
avec un DNA et des iridium , c est pour des années.
Huile moteur
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
