Montage collecteur EFI sur version carbu Vote_lcapMontage collecteur EFI sur version carbu Voting_barMontage collecteur EFI sur version carbu Vote_rcap
doublesept
Kikoubello
Kikoubello
Date de naissance : 21/04/1980
Ou c'est que tu crèches : Menton 06
Ta brèle : Black T100 '2005'
Montage collecteur EFI sur version carbu Empty
MessageSujet: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyLun 17 Nov 2008 - 12:04
Est-ce que ça va ?
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyLun 17 Nov 2008 - 12:16
A verifier mais y a pas de raison que ça aille pas nix weiss
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyLun 17 Nov 2008 - 21:08
Qu'est ce que tu veux faire ? mettre l'injection sur ta bonnie ? what
Kikoubello
Kikoubello
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMar 18 Nov 2008 - 9:16
Mais non!! malheureux!!!! Montage collecteur EFI sur version carbu Smiley_2
J'ai juste acheté deux collecteurs plus silencieux d'origine pour Bonnie EFI (c'était pas précisé sur l'annonce en allemand...et sur les photos on faisait pas la différence......) donc voilà comme les miens sont un peu fatigués, j'voulais les changer, ouf! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMar 18 Nov 2008 - 9:28
Les silencieux sont les mêmes, les collecteurs ont l'emplacement pour la sonde lamda, mais à priori c'est la seule différence.
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMar 18 Nov 2008 - 11:45
suffit de boucher l'emplacement de la sonde , et zou coooool
P'tinounours
P'tinounours
Date de naissance : 23/08/1976
Ou c'est que tu crèches : MASSY (91)
Ta brèle : Triumph Thruxton Black 2004
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMar 18 Nov 2008 - 12:29
envois moi ton adresse par MP et je t'envoie 2 bouchons gratos.
Kikoubello
Kikoubello
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMar 18 Nov 2008 - 13:46
la classe!!! merci!!!! coooool
Date de naissance : 29/11/1958
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMar 18 Nov 2008 - 13:47
sauf que l'extrémité du collecteur comporte un bourelet (soudure) et une réduction. A savoir si projet de changement de silencieux.
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMar 18 Nov 2008 - 19:33
N'influe en rien, j'ai changé les miens et c'est la même ref TOR qu'avant l'EFI . Idem pour Damien à biarritz aves des NH . coooool coooool
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 9:04
Oui mais pas avec des Meca Montage collecteur EFI sur version carbu Censure
simplyshaker
simplyshaker
Date de naissance : 11/09/1973
Ta brèle : Bonneville black 2007
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 10:11
Cest ou l'emplacement pour la sonde ?
Parce que sur mes collecteurs, il y a deux trous avec les boulons dedans, il sont en haut des collecteurs.
Ma Bonnie est une des derniers carbu, peut etre il a les collecteurs EFI ?
piero
piero
Date de naissance : 15/11/1967
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 10:15
ah voilà une info interressante, j'en parlais hier soir à la station service avec red rocket…
du coup ça change tout… coooool
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 12:53
@ pascal
Le bourrelet est 30 cm avant la jonction, les tor, les nh sont les mêmes qu'avant, pourquoi les mecat... n'iraient pas ? nix weiss
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 19:27
Simply à dit:
_______
Sur la mienne aussi, modèle 2007 à carbu, les tubes ont chacun une vis.
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 19:46
Simply, forever, vos collecteurs ont-ils un emboitage soudé dans la partie horizontale ou sont-ils d'un seul tenant ?
simplyshaker
simplyshaker
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 20:04
Il y a deux boulons sur la partie verticale des collecteurs, je ne peut pas mettre une photo, ma moto n'est pas avec moi.
Miles
Miles
Date de naissance : 13/09/1956
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 20:25
y en a aussi sur les 2001 nix weiss
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 20:39
La mienne (efi) le jour de son achat. (arc en ciel à ce jour..........)
MessageSujet: collecteur efi sur une carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 20:59
pascaledgironde a raison chez macatwin la réf. des pots est différente pour les efi ou pour les carbus
par contre au niveau montage je connais pas la différence, pascal tu nous en dit plus sur tes problémes rencontres?
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 21:15
@ Declercq
Effectivement, mais la différence doit se situer ailleurs qu'au montage . Tu as vu sur la mienne, rien de visible.
Kikicé le pourquoi du comment ? nix weiss
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 21:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
en haut c'est soudé.
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyMer 19 Nov 2008 - 21:20
sur la photo d'aMd les trous pour la sonde sont + gros que sur la mienne.
c'est peut être ça la difference
Kikoubello
Kikoubello
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyJeu 20 Nov 2008 - 9:27
exactement les trous sont plus gros, sinon j'aurais pris ceux de la précédente...
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: sortie (collecteur)   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyLun 13 Déc 2010 - 17:19
Hello,
une sortie échappement injection s'adapte sur une carbu ????
SVP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyLun 13 Déc 2010 - 17:24
Yes, il faut simplement mettre un boulon à la place des lambda !
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyLun 13 Déc 2010 - 19:04
Tu as une idée ?
Eventuellement remplacer le 2/1 Arrow ?
Si tu le fais, mec, il faut mettre du top thumright
petrus
petrus
Date de naissance : 04/02/1982
Ta brèle : T100 Big Bore
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyJeu 26 Jan 2017 - 15:18
Salut , et petite question.... Le contraire ça passe? Collecteurs carbu sur Efi?
Nortumph, I need help.... Montage collecteur EFI sur version carbu 3914533539
http://www.pierreverne.com
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyJeu 26 Jan 2017 - 16:19
tu as des collecteurs carbus ???
Moi j'ai des collecteurs EFI … on échange si tu veux
Ta brèle : Scrambler 900 2018
MessageSujet: Re: Montage collecteur EFI sur version carbu   Montage collecteur EFI sur version carbu EmptyJeu 26 Jan 2017 - 17:03
J'ai des collecteurs carbu 2004 sur ma Thrux EFI.2009 en ce moment , j'ai eu la flème de remonter les miens après ablation des catalyseurs.
J'ai pas eu de soucis de montage
» carbu et gicleur
» VideoPad Video Editor : premiers pas en montage vidéo
» Carbu tronçonneuse
» CARBU PLUS RECENT Z1000
» montage Carbu PWK 28
