 Guidon LSL
michel2652
Ou c'est que tu crèches : Alpes de Haute Provence
MessageSujet: Guidon LSL   Jeu 22 Jan - 12:35
Est ce que quelqu'un a monté ce guidon LSL "Sports Tourer Handlebar" sur sa Bonneville/T100 ?
J'ai cherché sur le Forum et n'ai rien trouvé sur les dimensions.
C'est celui ci chez Mototwin :
Il me semble que c'est le même que chez Mécatwin. ou alors très ressemblant.
Je pense que la position de conduite doit être plus confortable et moins fatigante lorsqu'on roule au dessus de 90 kmh, sur autoroute par exemple.
Si quelqu'un a monté ce guidon, il pourrait me dire quelle est la différence hauteur/largeur et position entre ce guidon et le guidon stock, ce serait sympa.
A+
NicoGazzo
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Mer 14 Déc - 17:21
MERCI !
Je commande ! ! ! mama
RémyB
Ou c'est que tu crèches : Brétigny sur orge
Ta brèle : Bonneville SE café racer
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Jeu 28 Fév - 11:55
Pascaldegironde a écrit:
Très bien le guidon LSL
Par contre je me suis bien emmerdé à faire en sorte que la poignée de gaz tourne librement après serrage. Ça se joue au mm. Pour le reste il fallait quand même revoir le passage des différents câbles.
Enfin je me demande pourquoi j'ai pas fais ça plus tôt, la position de conduite n'a rien à voir.
La même… La poignée tourne librement mais niveau jeu, ya pas grand chose… Comment as tu modifié les passages de câbles ?
springer 88
Ta brèle : Vélo de keke
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Jeu 28 Fév - 17:54
moi LSL noir en 22mm,pas de problème de montage hormis les trous à faire pour bloquer les cocottes ou limer les ergots mais après risque de mauvais serrage,et les passes cables à faire sauter (bas du cadre pour l'embrayage et les 2 du guidon)
RémyB
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 2 Mar - 23:34
J'ai roulé aujourd'hui avec mon nouveau guidon sport tourer lsl.... Franchement c'est le top ! Pour moi la position est idéale !!
Styves
Ou c'est que tu crèches : Yvelines
Ta brèle : T100 2006 RV125 1974
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 11:45
Vous avez tous fait des trous dans de guidon pour maintenir les cocottes ?
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 11:52
non !
Ca le fait tres bien sans. Ces trous sont fait a la base pour que sur les chaines de montage les employés placent tous les commodos exactement au même endroit.
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 12:50
Je confirme. Et puis si le guidon ne te plait pas il se revendra mieux sans trous.
D’ailleurs mon LSL Street Tourer neuf est à vendre 50€ port et bouchons compris.
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 13:22
quelle est la difference entre le street et le sport?
Rems
Ta brèle : Bonnie EFI 2007
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 13:31
SportBar
Carac:
Handlebars mod. Sport-Bar, Ø 25,4 mm, L. 680 mm, H. 45 mm, pullback 110 mm.
StreetTourer
Carac:
Handlebars mod. Street Tourer, Ø 25,4 mm, L. 81 cm, H. 8 cm, pullback 17 cm
Le SportBar est plus etroit, moins haut et revient moins en arriere et il peut etre mis de 2 façons differentes
A l'endroit:
A l'envers:
springer 88
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 13:55
il faut mettre du scotch à l'endroit de la cocotte sinon tendance à bouger,mauvais serrage,enfin c'est mon cas
springer 88
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 13:57
50 euros avec les bouchons port compris,c'est cadeau,dommage trop tard pour moi
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 13:59
désolé , en 22 mm ( hihi) , je ne peux monter du 25.4 mm ... sinon je l'aurais réservé.
springer 88
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 14:06
erreur moi aussi en 22
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 18:13
a l'envers un sport tourer ca passe pas sans toucher le réservoir; enfin moi j'y suis pas arrivé sans utiliser des risers.
Rems
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 9 Mar - 18:38
et puis c'est tres large donc pas forcement confortable selon la morphologie
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 20 Sep - 10:29
salut,
j'aimerais changer de guidon mais je ne sais pas le quelle des deux je vais prendre:
http://www.clubman.de/php/parts.php?kategorie=3 (celui en 22, EFI 2009)
ou
http://www.wats-motor.com/eshop/product_info.php/cPath/33_44_92/products_id/515
pour remplacer mon guidon par l'un des deux faut il modifier les câbles et durites
et y mettre ces retro:
http://www.wats-motor.com/eshop/product_info.php/products_id/104
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 20 Sep - 11:59
abstract2004 a écrit:
salut,
ou
pour le guidon M bar de NH , il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit , nickel !!
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 20 Sep - 12:28
et le m bar est comment par rapport à l'origine
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Sam 20 Sep - 13:08
la clubman ou le sport LSL sans hésitation (68 cm ) , finition, CHROME! c est du sérieux.
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 11:11
si je change pour un LSL Sport-Tourer, faut il que je modifie les câbles et durite??
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 11:59
Sport tourer non , regarde les dimension , un bon guidon , très bon !
j en ai eu un, en 25.4
drapeau
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 14:14
vous n'auriez pas des fois des adresses internet pour acheter le LSL sport-tourer
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 15:32
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 15:55
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 16:14
Pour la forme et les dimensions, oui, mais pas pour la matière, le moins cher est en acier chromé "LS1", le plus cher en aluminium "AS1".
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 16:16
ok et en aluminium chromé il existe?
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Lun 22 Sep - 16:25
L'alu ne peut pas se chromer, il est soit brut (gris), soit peint, soit anodisé. Ce LSL existe en alu brut, mais les quelques liens que j'ai vu sont plus chers.
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Ven 26 Sep - 10:27
Ca y est guidon commandé:
http://shop.afterbuy.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?suid=3834&art=viewproduct&productid=37599076
il y a t'il un tuto pour changer de guidon
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Ven 26 Sep - 11:33
--- c est un des meilleurs pour faire de la route ,la position est excellente ,
surtout avec un Dart !
vieux
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Ven 26 Sep - 13:01
Si, si il faut juste trouver le spécialiste qui le fait. Wink
abstract2004
MessageSujet: Re: Guidon LSL   Ven 26 Sep - 13:16
je l'ai pris en acier chromé, je voulais avoir la même finition que l'origine
Guidon LSL
