 sonde lambda
toutvabien
Ou c'est que tu crèches : en Bourgogne , chez ma mere
Ta brèle : fz8
MessageSujet: sonde lambda    Mer 19 Jan - 16:43
Salut a tous .
Qui peux me dire a quoi servent les deux sondes" lambda" situées apres les coudes d'echappement ?
Sont elles la pour controler la temperature des gazs ? le taux de CO2 ? fonctionnent elles comme un tout ou rien ?
Et si j'enleve l'AIS , les gazs seront plus chauds et donc comment va reagir le calculateur ?
c'ets pour un thruxton EFI equipé de pots mecatwin .
Merci d'avance pour les reponses !
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 7 Fév - 18:11
Bon ok! Mais est ce que c'est bien pour le moteur? Qui en à déjà monter?
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 7 Fév - 22:41
Apparemment les américains ils l'ont essayé et ça a l'air de marcher.
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/143011-o2-sensor-elimination-and-bypass.html
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 8 Fév - 8:48
C'est la solution la + simple pour supprimer les lambda et Nortumph a brillamment expliqué le principe, ce qui me dérange dans cette méthode, c'est qu'on ajoute un élément pour leurrer l'électronique.
l'autre solution est d'intervenir directement sur l'ECU pour désactiver ces sondes, apparamment la dernière version de Tuneecu 1.8 pemet de le faire, a voir ...
l'avantage est de supprimer tous les cables.
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 8 Fév - 19:13
L'autre solution (ECU) est effectivement intéressante mais permet elle de revenir facilement en version d'origine si le besoin s'en fait sentir, du style contrôle technique ?
Car un fois l'ECU désactivé peut on le réactivé facilement sans passer chez son concessionnaire ?
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 8 Fév - 20:51
Réactiver facilement, Houlala
ça doit être très compliqué
C'est du gadget l'EFI, il n'y a que le carbu de vrai et de caractère thumright
ça me gonfle vraiment que les post sur l'EFI soient en permanence pourri !
J'me casse, Bye chalut
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mer 9 Fév - 20:46
L'injection n'a pas finit de faire jaser mais dans quelque temps les carbus seront justes bon à mettre au musé une autre époque quoi. Pour moi avec un peu de nostalgie.
Revenons à nos sondes Lambda.
- Puisque la sonde lambda informe le calculateur du rapport air / carburant à 14,7:1 ne risque ton pas en remplaçant la Lambda par un leurre d'avoir par moment une carburation trop riche du fait d'avoir toujours le même signal reçu par le calculateur qui du cout ne corrigera plus rien.
- Il faudrait un système électronique qui contrôle et corrige le rapport air / carburant de façon à avoir un mélange moins pauvre du style boitier Memjet qui abaisse la température de l'aire. Du reste je me demande du maintenant à quoi sert le Memjet si derrière la sonde Lambda fait des corrections? Bon je me disperse mais la question est quand même là.
tchoi
Ta brèle : scrambler vendue
MessageSujet: Re: sonde lambda   Sam 12 Fév - 16:31
j'ai reçu mon derivateur de sonde et ........ça marche
Bien sur je n'ai plus de scrambler mais mon experience sur mon 700 transalp peut aussi aidée les amoureux du twin anglais
Meilleure reprise ,je signale que ma machine est decatalisée !!plus amusante sur les petites routes de provence .je ne regrette pas mon achat modeste" 20€ "
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 19:01
Intéressant. Pourtant il me semble que la sonde Lambda ne rentre en fonction que sur des vitesses stabilisées et toi à l'inverse tu remarques des meilleures reprises. what
Peux tu me dire si la consommation augmente ou pas ? As tu retiré la sonde du coude d'échappement car il parait que cela prend de la place ?
En tout cas merci d'avoir essayé.
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 19:16
Les sondes lambda mesurent en permanence le taux d'O² dans les gaz d'échappement.
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 19:48
Sans vouloir te contredire Mario, car je suis une bille en injection, mais il me semble que la Lambda ne communique pas assez rapidement avec le boitier et que c'est pour cette raison qu'elle ne corrige que sur des vitesses stabilisées. Sinon, on aurait plus besoin des autres sondes qui sont en amont, température air, température moteur, pression atmosphérique et seule la Lambda suffirait. Sur des versions d'injection sans Lambda le système fonctionne en boucle ouverte, pas de retour d'info sur le rapport air / carburant du moteur; et sur le système d'injection en boucle fermée la sonde lambda mesure et corrige le rapport air / carburant du moteur mais sur des vitesses stabilisées; enfin bon je ne suis pas sure ?
A confirmer par les pros de l'injection.
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 19:58
les sondes lambda ne sont qu'une des sources d'information du calculateur qui en gère environ 3.000.000 à la seconde.
tchoi
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 19:59
j' ai laissé la sonde en place sur le tube d'echappement ,pas de soucis
la sonde analyse effectivement en permanence et envoie les infos au calculateur
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 20:05
tchoi
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 20:41
et la aussi !!http://www.ngkntk.fr/Principe_de_fonctionnement_de.845.0.html
tchoi
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 20:43
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 13 Fév - 21:19
Même si la sonde Lambda est très rapide elle ne peut qu'intervenir après les autres, car il faut quand une quantité d'air / carburant pour que le moteur tourne, sinon à elle seule elle pourrait gérer l'injection. Voila pourquoi je pense ça.
Mais il doit comme même bien se passer quelque puisque tu trouves une différence.
fantome
MessageSujet: sonde lambda   Sam 26 Fév - 20:08
Je viens de récupérer des résistances pour supprimer mes sondes lambda pour voir ce que cela donne (Thruxton 2010).
Mais voila je bute sur un problème car je n'ai pas les mêmes couleurs de fil que sur le site en lien ci-dessous.
.http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/143011-o2-sensor-elimination-and-bypass.html
Sur ma connexion de droite j'ai:
- un fil marron rose et un fil noir rose, qui je pense alimente la résistance de pré chauffe?= entre les 2 je mettrai bien la résistance de 330 ohms.
- un fil blanc et un fil noir bleu, qui je pense servent à la sonde?= entre les 2 je mettrai bien la résistance de 1000 ohms
Sur ma connexion de gauche j'ai:
- un fil blanc et un fil noir, qui je pense servent à la sonde?= entre les 2 je mettrai bien la résistance de 1000 ohms
Alors voila, avant que je ne commets une bêtise quelqu'un peut il me confirmer le branchement des résistances.
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 27 Fév - 18:41
Hé oh! vous êtes où les spécialistes de l'EFI; et les autres aussi quoi ???
Personne pour me filer un coût de main ?
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 27 Fév - 19:49
Et du côté de tes sondes, tu a quelles couleurs de fils ?
MessageSujet: Re: sonde lambda   Dim 27 Fév - 20:01
ça me semble bien, cette manip est apparament seulement pour les ECU Keihin, certain modèles 2008 et 2009 sont avec un ECU sagem.
Bon, au pire si ce n'est pas le bon branchement, tu risques seulement d'avoir une anomalie signalée par le petit voyant.
Par contre je ne sais pas si tu dois repasser par le conces. pour réinitialiser ou s'il suffit simplement d'attendre 3 cycles de chauffe/refroidissement pour éteindre le voyant.
PS: put'1, y a le nain qui parle, il me donne mal à la tête, je vais changer de chaine
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 19:39
Et bien du côté des sondes j'ai 2 fils blancs, 1 fil gris, et 1 fil noir. Il parait que toutes les sondes lambda sont câblées comme ça ???
Donc il faut que je trouve les deux fils qui servent à la résistance.
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 19:45
Je ne sais pas m'en servir, mais un ohmmètre ferait l'affaire ?
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 19:49
Mon thrux est de 2010 théoriquement il est équipé d'un ECU Sagem. Lors de mes premiers essais j'ai du faire une erreur de branchement, et effectivement j'avais mon témoin d'injection qui s'allumait ( J'avoue que je n'étais quand même pas rassuré ) , mais la moto marchait bien, et après 3 cycles il sait réinitialiser. Ouf!
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 19:52
si ton concessionnaire est sympa il te remettra le calculateur à zéro.
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 19:59
Je vais en récupérer au travail, de façon a trouver les deux fils de la résistanceI
Il parait qu'au bout de 40 cycles le calculateur se remet à zéro mais garde quand même le défaut en mémoire. On verra pour le faire effacer lors d'une prochaine révision.
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 20:01
tu t'en fous que ça reste en mémoire...
declercq
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 20:10
si quelqu'un possède le schéma électrique complet des modèles efi,il serait bon de le mettre sur le site pour aider nos petits camarades
fantome
oui c'est vrai tu t'en fous que ça reste en mémoire, mais quand j'aime pas que l'on puisse savoir ce que je fais sur ma bécane, ou ailleurs du reste, un sentiment contrôle, de surveillance me gêne un peu.
Et oui la liberté quoi...
A au faite merci a vous 4 pour vos conseilles.
Mad Mad Mad
declercq
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 20:20
Mad Mad Mad
Pour te rassurer les nouvelles erreurs, écrasent les anciennes (fait pleins de conneries)
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 20:21
voila j'ai trouvé çà pour les couleurs des sondes lambda:
http://www.neo-tech.fr/DAM-EGO/dam-ego.html
Donc la résistance de chauffe entre les 2 fils blancs
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 20:23
Mad Mad Mad
ah! ouf! je plus tout seul à faire des conneries
sonde lambda
» sonde lambda avant cat
» Puis-je mettre cette sonde lambda svp ?
» sonde lambda
» sonde lambda
» recherche sonde lambda
