 sonde lambda
toutvabien
Ou c'est que tu crèches : en Bourgogne , chez ma mere
Ta brèle : fz8
MessageSujet: sonde lambda    Mer 19 Jan - 16:43
Salut a tous .
Qui peux me dire a quoi servent les deux sondes" lambda" situées apres les coudes d'echappement ?
Sont elles la pour controler la temperature des gazs ? le taux de CO2 ? fonctionnent elles comme un tout ou rien ?
Et si j'enleve l'AIS , les gazs seront plus chauds et donc comment va reagir le calculateur ?
c'ets pour un thruxton EFI equipé de pots mecatwin .
Merci d'avance pour les reponses !
fantome
MessageSujet: Re: sonde lambda   Lun 28 Fév - 20:23
declercq a écrit:
fantome a écrit:
oui c'est vrai tu t'en fous que ça reste en mémoire, mais quand j'aime pas que l'on puisse savoir ce que je fais sur ma bécane, ou ailleurs du reste, un sentiment contrôle, de surveillance me gêne un peu.
Et oui la liberté quoi...
A au faite merci a vous 4 pour vos conseilles.
Mad Mad Mad
Pour te rassurer les nouvelles erreurs, écrasent les anciennes (fait pleins de conneries)
ah! ouf! je plus tout seul à faire des conneries
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: sonde lambda   Jeu 18 Sep - 12:00
bonjour ,
avant de faire une connerie ,donc d acheter , que pensez vous  de ça ?
chez  british legend , ils propose ce kit
d'élemination des sondes
Legrob
Ta brèle : T100 2012
MessageSujet: Re: sonde lambda   Jeu 18 Sep - 12:20
Noosa a écrit:
bonjour ,
Le kit semble bien. Sinon tu as la solution d'investir pour un prix similaire dans un cable TuneEcu et dans 2 bouchons de vidange.
MessageSujet: Re: sonde lambda   Jeu 18 Sep - 21:13
+ 10.000 avec legrob, pourquoi ne pas faire simple
MessageSujet: Re: sonde lambda   Ven 19 Sep - 11:39
Noosa a écrit:
bonjour ,
Combien ?
Noosa
MessageSujet: Re: sonde lambda   Ven 19 Sep - 12:17
Noosa a écrit:
bonjour ,
Combien ?
39.50 euros + FDP     what
MessageSujet: Re: sonde lambda   Ven 19 Sep - 13:14
2 bouchons de vidange: 6€, 1 cable TuneEcu chez Lonelec: 22€ port compris, logiciel TuneEcu: gratuit. Total 28€ pour un service bien supérieur.
MessageSujet: Re: sonde lambda   Ven 19 Sep - 14:06
+1 euros!
MessageSujet: Re: sonde lambda   Ven 19 Sep - 16:28
Pour ce prix là j'ai eu en plus une entrecôte et le vin rouge qui va avec chez Richard... mama
Noosa
MessageSujet: Re: sonde lambda   Ven 19 Sep - 19:06
ben ouais , je m' en doutais un peu , c 'est vrai !mais comme tune ecu est un probléme pour moi ( ça fout la trouille de se lançer tout seul ) malgré le super post de nortumph . alors j 'y vais progressivement dans mes modifs  . et  ça coute pas une fortune qd même  ce kit  ! merci pour tout   Rolling Eyes
Noosa
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mer 24 Sep - 9:07
bon c'est monté !
résultat - 1 la moto démarre sans starter et tourne bien mieux ...au ralenti
- 2 la moto est plus fluide sans acoups sur un filet de gaz a bas régime
- 3 pour le reste ....rien !
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mer 24 Sep - 9:19
Ce n'est pas un starter....
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mer 24 Sep - 14:41
tu fait partie des grands privilégiés !
MessageSujet: Re: sonde lambda   Sam 18 Oct - 13:14
Salut
Je viens de relire tous les posts, mais je n'arrive pas à trouver l'info que je cherche, alors pitié pour mes yeux chiasseux, on les trouve ou ces bouchons de vidange ?
Merci et bonne ballade à ceux qui sont arrosés de soleil
MessageSujet: Re: sonde lambda   Sam 18 Oct - 13:22
Tous les centres auto...quitte ton clavier et bouge
MessageSujet: Re: sonde lambda   Sam 18 Oct - 13:54
Je ne savais pas que c'étaient standards ces machins.
Merci de l'info
MessageSujet: Re: sonde lambda   Sam 18 Oct - 15:16
C'est pas standard. C'est du 12 x 1,25. Bouchon de vidange ref 71 chez Norauto.
http://www.norauto.fr/rechercher/71
http://www.norauto.fr/produit/bouchon-de-vidange-12x125-joint_914480.html
MessageSujet: Re: sonde lambda   Sam 18 Oct - 15:27
Merci Northump !!!
J'espérai bien qu'en parlant de standard, j'aurai une réponse.
MessageSujet: Re: sonde lambda   Jeu 30 Oct - 18:49
Bonsoir
Ca y est, ma Bonnie est débarrassée de ces sondes. Un grand merci à Northump qui m'a permis grâce à son guide Tuneecu pour les nuls, et à sa référence de bouchon de vidange de fluidifier le comportement de Bonnie.   Merci
Je me suis aidé par ailleurs de cette vidéo pour réussir à déclipser les connecteurs de sonde Triumph Bonneville Lambda O2 sensor removal. En anglais, mais avec les images pas de soucis.
Concernant Tuneecu j'ai eu qq différences de comportement par rapport à ce que j'avais compris du guide.
Pour lire la carto pas de problème, j'ai ensuite décoché la sonde O2, avec difficultés, le logiciel répondait aléatoirement. Lorsque j'ai fait ECU-Reprogrammer, j'ai eu un premier message confirmant le lancement, puis plus rien. Je regardais l'écran de l'ordi lorsque j'ai entendu un arrêt relance du contact de la moto. L'application sur l'ordi ne répondait plus non plus.
Très hésitant, j'ai relancé l'appli deux fois, le premier lancement n'ayant pas permis la connection. A noter un message demandant d'arrêter et de remettre  le contact avant de relancer, ce que je n'ai pas fait, ayant compris qu'il ne fallait pas couper le contact pendant le processus.
J'ai ensuite poursuivi en remettant les fusibles puis en coupant et remettant le contact. Le voyant TPS ne s'est pas remis au vert, mais il est dit dans la doc que ce voyant fonctionne en liaison avec la sonde lambda.
J'ai ensuite retiré physiquement les sondes, puis fait un essai de contact. Pas de message d'erreur donc la modif de la carto a bien été prise en compte.
Petit essai ce soir, me confirmant le bien fondé du retrait. Le démarrage à froid se fait sans "starter", le ralenti est plus stable, et surtout plus d'à-coups sur les filets de gaz à froid.
Bonne soirée
sonde lambda
