 pompe a essence
lucas
MessageSujet: pompe a essence   Lun 11 Avr - 21:34
Il y a eu un post sur les bruits "venus d'ailleurs"sur nos meules y a pas longtemps.Je m'en viens vous narrer les aventures du bruit qui hante mon garage.C'est au demarage,quand je n'ai pas pris la meule depuis qques jours:un grincement des plus inélégants a la mise du contact et qui vient de résé.Ca le fait depuis que l'on m'a livré la bécane neuve."Normal ça m'sieur,c'est la pompe a essence qu'est dans le rerservoir...SUIVANT!..."
Voila en substance la réponse du concess'.Bon.N'empeche que maintenant,en plus du CRRRRUUIIIIII au démarage(pas classe...)j'ai l'impression que ça gigotte dans le bidon quans je passe dans des trous.
Alors OK,j'ai qu'a avoir une meule qu'elle est pas EFI et pas rouler dans les trous.cépafo.Mais suis-je seul a avoir une bécane qui chante et qui joue des castagnettes?yeahhh?
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 11 Avr - 22:35
ça fait ce petit bruit avec toutes les pompes à essence, plus ou moins fort... la pompe s'amorce, c'est tout, des fois ça fait bzzz, des fois ça fait grouinch.
Je viens du garage, la mienne fait bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz plusieurs secondes.
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 12 Avr - 0:48
j'ai eu le même prob, machine neuve, un long crouiiiic désagréable à la mise sous tension;
ce n'était pas systématique, c'était essentiellement à froid, au premier démarrage du matin.
le concess m'a dit "c'est normal, c'est l'amorçage'...
j'ai enregistré ce crouiiic avec mon portable, et lui ai fait écouter.
il a alors changé (sous garantie) une pièce sur la pompe, - désolé, je ne sais pas laquelle-, et depuis c'est ok, je n'entends plus que le bruit d'amorçage "normal'..
pour info, triumph connaît ce prob; mon concess les a appelés pour savoir quelle pièce était défectueuse..
lucas
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 12 Avr - 10:07
En effet,c'est plus un crrouiiic pas rassurant que le bzzzzzzzz d'un élément électronique normal.Ca fait comme si c'etait grippé.Donc PAS normal,on est d'accord.D'autant plus que ça bringuebale en plus...a moins que ça vienne d'ailleurs,mais là...
Merci les gars yeahhh
phil 0688
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 12 Avr - 10:09
c'est seulement le problème modèle injection ?
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 12 Avr - 11:31
dans le cas de ma panne, ça ne bringuebalait pas.. noh
et ça ne le faisait en général qu'à la première mise sous tension...
lorsque je coupais le contact à la fin du crrrouiiiiic (sans avoir lancé le démarreur) et que je le remettais, j'entendais alors le bbbzzzzz normal de mise sous pression de la pompe
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 19:49
Moi ça me l'a fait une fois (une seule), au premier redémarrage après avoir remonté la pompe, le résé etc. Depuis, il n'a que le bzzzzz habituel.
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 19:57
Nous elle fontni BZZZZZZZZ !!! ni crouiiiii!!!!
Mais ROOOAAARRRR!!!
Bizarre vos bécanes
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 20:02
la mienne fait bzzzz puis BOAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 20:29
Toutes la différence est là:
BOAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRR
Et
ROOOOAAAAAARRRRRRRRRRR
Pas pareil
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 21:32
Ouai et bien moi, c'est les filles qui font ROOOOAAAAA la belle moto.
Mais bon il y a 30 ans elle faisaient ROOOOAAAAAA le beau mec
Thruxy19
Ou c'est que tu crèches : Corrèze
Ta brèle : Thruxton rouge + Honda CB 200
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 22:11
c'est zarbi ton truc, t'as regardé si ton pot n'était pas percé
Arrow
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 22:15
il n'est pas percé, il est tout vide....
lucas
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 22:28
Si je resume:la pompe fait CROUIIIIIIIICK!!!!! l'echapement fait PAFFF PAFFF! entre les ROOOOAAAAAAARRRRRRR! et mon concess' me dit que c'est normal.Conclusion? what
declercq
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 22:38
efi ? sous garantie?
toute d'origine ?
C'est a dire ais, pots, etc ?
Ramdam
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 22:45
Cette histoire d'amorçage, c'est du grand n'importe quoi!
Les pompes immergees des motos a injection (je ne connais pas la Bonnie a injection mais bon, elle a rien d'innovant) sont...imergées, n'ont donc pas besoin "d'amorcage"!!!
Une injection moto, c'est tres simple: une pompe (immergée, donc) envoie de l'essence sous pression aux injecteurs, et l'ECU (Electronic Control Unit) envoie un signal electrique aux injecteurs pour commander leur ouverture au moment propice. Le carburant non consommé par les injecteurs revient au reservoir, c'est un circuit presque fermé. Pour que l'ECU s'y retrouve sur la durée d'ouverture des injecteurs (il a déja pas mal de parametres a gerer, temperatures, pressions d'air...), il faut que la pression dans ce circuit de carburant soit constante. Pour maintenir cette pression, on met en serie un regulateur taré a 3 bars en général. Ce regulateur est basique, un ressort et une membrane bans un petit boitier cylindrique métallique.
Quand on met le contact, la pompe se met en route quelques secondes pour une mise sous pression du circuit avant démarrage, puis se remet en route quand le moteur tourne.
C'est (si c'est comme les autres Triumph injectées) la membrane du regulateur de pression qui vibre. Elle doit vibrer aussi en roulant mais vous ne l'entendez pas...
Rien d'alarmant donc, a par un bruit désagréable, inacceptable pour un esthete!
Apres, je ne sais toujours pas pour les Bonnies, mais sur les Speed ou le regulateur est sur le reservoir, a l'ext., il suffit de tourner la sortie du regulateur (un petit embout pour chopper la pression atmo) d'un 1/4 de tour pour que le bruit s'arrete!
Ou changer ce regulateur, sans garantie que ca ne le refasse pas!
declercq
MessageSujet: Re: pompe a essence   Lun 27 Juin - 23:03
En effet une piste,RAMDAM, car la bonnie efi fonctionne de la même façon que le reste de la gamme trimph injection
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 28 Juin - 1:28
ton concess n'a pas voulu réparer?
as-tu pu lui faire entendre ce sale crouuuiiiiiicccc, qui n'a rien à voir avec le bbzzzz que j'ai retrouvé -avec soulagement- après réparation?
(pour info mon concess a démonté le résé, démonté la pompe, et changé une pièce de la pompe, le tout sous garantie..)
Ramdam
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 28 Juin - 10:11
La pompe est un bloc scellé qui ne se répare pas, on change la pompe, point.
D'apres ce que je vois sur cette photo, tout est dans le reservoir: pompe et filtre, bien sur, mais aussi le regulateur de pression, et il n'y a visiblement pas de circuit retour de carburant a l'exterieur.
Donc, une intervention passe par une ouverture du reservoir!
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 28 Juin - 10:26
En fait ce qui est embêtant c'est quand la pompe ne fait ni crouic ni bzzzzzzzzzzz.....
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 28 Juin - 10:45
@Ramdam, je ne vais certainement pas te contredire, je n'en ai pas les compétences!!
Pourtant le concess a réellement déposé le résé et démonté la pompe sur laquelle il a changé une pièce (un joint peut-être??..)
ensuite le crouiiccc a disparu pour laisser place au bbzzzzz..
@Mario, le prob c'est que d'après ce que j'ai pu entendre ça et là, si la pompe n'est pas "réparée", il y aurait un risque pour qu'il n'y ait plus ni crrrouiiiccc, ni bbzzzzz
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 28 Juin - 10:58
Je fais remarquer tout de même le haut niveau de nos termes techniques....
Ramdam
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 28 Juin - 11:13
Ben, je ne sais pas alors...
Des fois, ce qu'on appelle pompe, c'est tout l'ensemble pompe-filtre-regulateur-platine...
La pompe elle meme ressemble a celle des speed, mais je repete, je ne connais pas les EFI, alors on va dire que le concess sait ce qu'il fait (il y en a...)!
chapeau gagnant
Ta brèle : triumph
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 28 Juin - 15:10
comme dit par ailleurs, le concess a du téléphoner à triumph pour avoir la soluce.
et je ne me sens pas de l'appeler pour lui demander quelle était l'origine du prob crouuiiiicccc (il ne m'a pas vu depuis plus d'un an, il ne doit même pas savoir qui je suis... à l'instar de certain je ne suis pas fourré de longue chez le concess........)
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 2 Juil - 16:05
En fait la mienne quand elle démarre ça fait bzzzzzzzzzz ,pout pout ,vroummmmmmm et quand elle est chaude glang glang.. c'est grave docteur alors je l'arrête ça fait grouichhhh
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 2 Juil - 16:33
Et ta copine elle fait quoi...
Non je ne veux pas savoir c'est indiscret...
MessageSujet: Re: pompe a essence   Sam 2 Juil - 17:01
Peut-être le remplacement du régulateur ( pièce 7 sur la photo).
Swoop
MessageSujet: Re: pompe a essence   Mar 4 Aoû - 16:59
La mienne fait également le bruit d'amorçage normal ... mais surtout le "couinnement" est PERMANENT.....  hyper désagréable dès que tu es au ralenti....
Triumph l'a pris en garantie et changer également une pièce (le régulateur de mémoire) mais ça n'a rien changé au problème....
Si quelqu'un à eu le souci / à une solution je suis bien preneur :)
pompe a essence
