THRUXTON GARAGE FORUM
Le forum du twin d'hinckley
Partager |
 Nettoyer son pneu arrière
Mr Clyde
Nombre de messages: 452
Ou c'est que tu crèche: Paris
Ta brèle: Bonneville 790 all black
MessageSujet: Graisse et pneu   2006-02-23, 16:23
Bon vous allez sans doute rire, mais j'ai pratiqué aujourd'hui mon premier graissage de chaine étant arrivé au premières 400 bornes de miss Bonnie.
Comme un débutant je n'ai pas protégé mes pneus et bien sur un peu de graisse est allé s'y coller... du coup j'imagine qu'a chaque virage je vais partir dans le décors et force m'est de reconnaitre que cela me tend quelque peu... d'où cette question adréssée aux specialistes et vieux briscards que vous êtes : -suis-je vraiment en danger de vol plané dès lors que je veux tourner à droite ? (Le cas échéant, je ne tournerai qu'a gauche, même si ça oblige à bien préparer ses itinéraires) et si oui, comment oter de mon pneu ladite matière lubrifiante... ?
merci.
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-23, 16:31
un coup de chiffon devrait suffire coooool
lolow
Nombre de messages: 621
Ou c'est que tu crèche: Boulogne Billancourt
Ta brèle: Bonnie T100 - 2006
MessageSujet: Re: Graisse et pneu   2006-02-23, 16:37
Roules sous la pluie et en ligne droite pdt qq Km.
Je ne pense pas que tu vas aller sur un cirquit pour faire frotter les calles pieds, et tes genoux, car tu es en rodage!.
Pas de pb, en 10km sur le sec, la graisse va partir, surtout au freinage.
Voilou!
Laurent
Bertrand
Nombre de messages: 747
Ou c'est que tu crèche: Hot Marne
Ta brèle: Bonnie 800 2005 (grise et noire à damiers)
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-23, 18:28
Faut réviser, le graissage c'est 800 km coooool
Mr Clyde
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-23, 19:33
Bah p'tèt... mais sur le manuel de l'utilisateur y'a même marqué 320...
800, je crois que c'est la première vidange... mais bon c'est gras aussi what
Bertrand
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-23, 19:48
je sais pas si on a le même mais p. 64 :
"La chaîne doit être graissée tous les 800 km (500 miles) et après avoir roulé par temps de pluie, sur routes mouillées ou dans tous les cas la chaîne paraît sèche."
Mr Clyde
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-23, 20:00
Ben voilà, on a pas le même, moi c'est p.76 et ça parle de lubrification toutes les 320 bornes... peut-être sagit-il de nouvelles instructions... quoiqu'il en soit j'imagine que cela varie surtout de l'utilisation que l'on fait de la bécane et du temps qu'il fait... et là il pleut... mais quand même merci du tuyaux
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-23, 20:25
c'est comme pour le fût du canon ? what
au bout de combien de kilomètres doit-on graisser sa chaîne ? nix weiss
MessageSujet: graissage   2006-02-23, 20:43
Bonsoir à tous,
Je crois que l'un regarde sur le manuel atelier et l'autre sur le manuel conducteur livré avec la moto.
- La lubrification tous les 320 km selon pluie, sable, sel ect.....
- le graissage tous les 800 km selon pluie, sable sel ect...
Pour nettoyer la chaine avant un graissage vous pouvez utiliser du pétrole lampe dénaturisé, c'est très bien et n'abime pas les joints...
Après cela vous pouvez graisser.....à ce sujet qu'utilisé vous comme graisse?
Mr Clyde
MessageSujet: Re: graissage   2006-02-23, 23:02
Louis01 a écrit:
Bonsoir à tous,
C'est bien ceux qui savent !!!
J'ai utilisé de la Castrl "chain spray O-R"... on me l'a conseillé et comme c'est mon premier graissage, je ne peux pas comparer...
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-24, 15:08
pour le pneu gras: eau très très chaude+liquide vaisselle
graissage de chaine: point trop n'en faut l'éxédent repeint la moto .
mieux vaut léger et le plus souvent possible!!
ici t'as rien a craindre, il n'y a pas de molosses de garde qui mordent les nouveaux venus.....
piloum
Nombre de messages: 1174
Ou c'est que tu crèche: proche nancy
Ta brèle: thruxton (+2,3 breloques!)
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-24, 16:53
Une bonne vieille graisse pour chaine industrielle pour moi... Gratos, et ca marche pareil !!! Sinon un petit coup de pétrol pour bien dégraisser avant de regraisser, de temps en temps...
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2006-02-25, 10:04
A l'ancienne, simple et efficace... De toute façon, il vaut mieux faire l'entretien souvent avec des produits courants que rarement avec des produits soit-disant meilleurs. M'enfin, c'que j'en dis...
Virolo
Nombre de messages: 921
Ou c'est que tu crèche: 94
Ta brèle: Bonneville Black Black 2008
MessageSujet: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 16:15
Et zut, en vérifiant ma Belle, je m'aperçois que j'ai dû mettre trop de graisse de chaine.
Résultats : j'ai des traces de graisse sur le flanc.
Comment puis-je enlever cette graisse ?
Faut que je trouve une solution car demain je fais du circuit avec ma bécane.
Mario
Nombre de messages: 12392
Ou c'est que tu crèche: En Touraine (à la campagne)
Ta brèle: T100 2009 Full Power
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 16:16
Eau+savon ou lessive en poudre
Mario
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 16:21
Eau très chaude !
fantome
Nombre de messages: 549
Ou c'est que tu crèche: troyes
Ta brèle: triumph thruxton
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 16:52
Tu changes de pneu
Non plus sérieusement vas au karcher du coin.
flippe
Nombre de messages: 4342
Ou c'est que tu crèche: Lyon
Ta brèle: Thruxton
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 16:54
fantome a écrit:
Tu changes de pneu
Hum pneu et karcher ne fond pas bon ménage noh
fantome
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 16:57
flippe a écrit:
fantome a écrit:
Tu changes de pneu
Why?
flippe
Ta brèle: Thruxton
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 17:19
Et oui un pourquoi ?
En Angleterre, une étude a été réalisée sur le lavage des pneus à très haute-pression. Cinq secondes d'un jet trop puissant, trop localisé ou trop rapproché du pneu entraineraient une fragilité importante de ce dernier, augmentant alors le risque d'éclatement. Dans certains lavages à haute-pression, les détergents et les savons trop agressifs engendreraient également l'apparition de microfissures dans les pneus en ôtant leur pellicule protectrice. Pour ne pas avoir tous ces désagréments, il suffit d'opter pour un lavage à une pression raisonnable qui offre l'option « douche », d'agir à 20 centimètres du pneu et sur toute sa surface et de ne pas viser le joint situé entre la jante et le caoutchouc.
http://www.conti-online.com/generator/www/fr/fr/continental/automobile/themes/conseils_pneus/nettoyage_fr.html
flippe
Ta brèle: Thruxton
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 17:32
Vous en voulez encore :
Des tests réalisés par les experts de pneus Dekra* ont cependant montré qu’un soin tout particulier devait être pris en utilisant ces systèmes.
Il suffit d’un jet d’eau de cinq secondes à une distance de quatre centimètres pour détériorer un pneu. L'impact du jet d'eau provoque un effet d’usure intense. La température de la matière du pneu augmente jusqu’à des niveaux provoquant la formation de bulles dans le caoutchouc.
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 17:39
Franchement, j'ai jamais vu un motard laver sa bécane au karcher !
flippe
Ta brèle: Thruxton
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 17:52
Ben si je le fais, mais avec tout les précautions d'usage, respect des distances, éviter les zones sensibles, radiateur, chaine....
Jamais eu de problèmes, surtout qu'ensuite essuyage, graissage, huilage de tout ce qui en a besoin.
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 17:55
Enfin dans les 3 ou 4 stations autour de chez moi, tous bon motard sait qu'il ne faut pas utiliser le karcher !!
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 17:57
CHIFFONS ET WD40 yeah
flippe
Ta brèle: Thruxton
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 18:10
Heuuuuuu, je veux bien, mais j'ai fait 10 ans d'enduro, merci la karcher, parce que le chiffon
Et ne me dit pas que ce n'est pas pareille, je faisait attention au radiateur, à la chaine, aux diverses articulations (bras oscillant et biellettes de suspension) mettais un sac en plastique sur le bout de l'échappement tenu par un élastique. Tout c'est toujours bien passé.
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 18:17
oui, oui, peut-être...
mais le karcher n'est pas à mettre entre toute les mains
Nombre de messages: 2807
Ou c'est que tu crèche: chez moi
Ta brèle: cady black , monkey dopé
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-29, 19:01
il y a karcher et karcher ; a 60 ou 75 euros, j en ai un avec une pression basse , a un mètre mini , pas degat possible ,
il est évident qu'il faut prendre toutes les précautions pré citées , mais cela reste efficace , peu recommande mais il y a la manière...
SATIMAT dit wd 40 ,c est le produit magique qui fait tout ou presque , ont m en ramènent un carton de six très grand tous les ans, des Emirates 3 euros pièces ARDROX aviation 500ml ;il y a
aussi le pétrole lampant , kérosène , bref le gras contre le gras , ensuite un coup de savon liquide dégraissant pour enlever le reste , ou de nettoyant caoutchouc et hop la !
m
Nombre de messages: 441
Ou c'est que tu crèche: Toulouse
Ta brèle: Bonnie 2001, Honda 250 xls, Motobecane 175 culbutée,
MessageSujet: Lavage.   2011-04-30, 08:48
Quand on a un box en ville et pas d'eau disponlible, il n'y pas trop le choix, bien obligé d'aller au karcher de temps en temps. Les nettoyages à sec, microfibres, chiffons et autres c'est bien entre deux vrais lavages. Mais pour aller dans les coins et recoins, ne pas rayer la peinture, pas le choix, c'est jet d'eau ou bien lavage haute pression à la station!
flippe
Ta brèle: Thruxton
MessageSujet: Re: Nettoyer son pneu arrière   2011-04-30, 08:55
Voilà tu as tout résumé, je suis tout à fait dans ce cas de figure. Wink En plus dans le box on n'y voit pas grand chose.
» [E46 M57 an04] Bruit métalique en première et marche arrière.
» pneu blanc
» freinage/rétrogradage, le pneu arrière qui rebondi
» HELP ! Conseil augmentation taille pneu arrière
» Question sur le pneu arrière
