 le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...
Clyde_85
Ou c'est que tu crèches : ventrachousie
Ta brèle : thruxt' carbu 05
MessageSujet: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-06-10, 09:33
alors voila, j'ai réailsé mon rêve: un thruxt' carbu... il est de 2005
je sais, ça choque de passer de la street au thruxt, mais, c'est un choix très réfléchi
voila une ptite photo en attendant que les potes photographes la shootent en hdr
les modifs ont déja commencé: rétros embout de guidon montés et bocal anodisé de chez monsieur Triumph à monter..
son futur pti cul est en commande, ainsi que des soufflet de fourche...
promis, d'autres tofs quand elle aura ses access' montés
declercq
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-20, 10:13
Clyde_85 a écrit:
soufflets de fourche montés, elle est encore plus
session photos ---> exceptionnelle , j'en posterais dès que possible
demain, suppression de l'anti-pol...
pour la vis, c'est bon
mais pour boucher la boite à air par contre????? quelqu'un a une solution??? what what what
Ne pas oublier de réduire le diamètre de la collerette du bouchon de vidange, pour qu'il se visse correctement sans toucher le bloc moteur (sinon risque de foirer le filletage du bloc )
le petit tuyau, si c'est pour raccorder les deux carbus , oublie de suite (il va fondre)
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-20, 10:24
merci de l'info Wink Wink pour le coup de la collerette je capte pas tout pour le tuyau je pensais pas le mettre
sinon, pti bilan de la séance photo d'hier
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-20, 11:04
jolie
Sinon pour les CR, prévoir ajustage des conduits d'admission et pipes, surfaçage admissions, échappements...C'est mieux, nettement.
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-20, 18:38
je viens de trouver ça http://klassicgarage.free.fr/tuto-ais-thruxton.htm
sans acheter le kit, pour les bouchons de vidange: pas de soucis, le bouchon pour la boite à air: jvais bricoler un truc
mais je prefere poser cette question, quitte a passer pour un con, mai jveux pas faire de connerie... le bouchon pour la pipe d'admission, vraiment necessaire? utilité? où trouver ça? a part DTC... chez leroy? c'est quel diametre ce pti bouchon caoutchouc?
declercq
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-20, 19:55
Tu fais un strap avec une durite automobile / moto entre les deux et tu as : The Stradi 's durit
Je pensais d'ailleurs que tu voulais faire ça avec ton tuyau d'aquarium
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 19:30
démontage et nettoyage de quelques éléments du thruxt', c'est sale!!!!! la gueule de l'intérieur du cache du psb boules de graisse et ptis graviers en quantité excessive...
alors voila, trois interrogations...
Je devrais avoir les bouchons de vidange sous peu...
mais, lors du montage, qu'elle est l'utilité de mettre de la graisse haute temprature sur le filetage des bouchons? Une synchro carbu sera t'elle necessaire suite à l'ablation de l'ais??
Sinon, demontage et nettoyage du filtre à air, et en démontant le cache latéral, ''tiens le snorkel a déjà été viré''... cooooool.
Donc question simple, maintenant que je sais qu'elle respire mieux, est ce que le fait de mettre un filtre k&n à débit élevé la ferait encore mieux respirer? faut il modifer les reglages carbus suite à la pose d'un tel filtre?
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 19:46
J'imagine qu'il faut régler mais pas sur (plus gros gicleurs?), en tout cas ce ne sera que mieux de mettre un K&N
declercq
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 19:56
Le KN n'a PAS de débit plus élevé .Déjà signalé plusieurs fois
Oui pour la syncro (A chaud , aprés plus ou moins 20kms)
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 20:11
je parlais d'un truc comme ça
yeahhh thumright thumright
titus
D'après les tests réalisés dans le lien ci-dessous, le gain est de l'ordre de 10% par rapport à un filtre papier (en perte de charge). C'est pas complètement nul quand même Wink
http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest2.htm
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 20:19
Avec les CR35 cornet dans la boite j'ai essayé avec celui d'origine, sans et avec le K&N, le mieux c'est sans surtout a haut régime le moins bien c'est l'origine, et le medium c'est le K&N, toujours bon a bas et mi régime mais c'est sur meilleur a haut régime c'est net....ça se sent a la poignée de gaz...Et c'est tout... Wink
Je précise que sans il fallait vraiment la régler pour le moyen régime.
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 20:28
mais j'ai pas les cr35 malheureusement ... et tu en penserais quoi avec les carbus d'origine?
declercq
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 21:00
Nous parlons bien de la même chose
Les performances indiquées sur la boiboite et leurs pubs n'ont rien a voir avec la réalité
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 21:17
Je pense juste puisque vérifié que plus il y a de l'air plus ça marche, c'est pas pour rien que les cornets existent et les entrées d'air forcé aussi, par ex sur les super sport....Et le K&N y compris avec les carbus d'origine laissera passer plus d'air , par contre faut enrichir les réglages carbus c'est évident en fait, mais je n'ai aucune idée de tes réglages d'origine ni comment il faut faire exactement....
declercq
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-24, 23:26
De mémoire cette marque annonce + 57 °/° Il y a une grosse différence ,non ?
Pour moi c'est un piége a pinpins , et ça marche
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-25, 10:20
Je précise que j'ai un filtre K&N remplacement de celui d'origine et pas des individuels...
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-25, 13:33
je crois que j'en ai trouvé un pas cher... yeahhh test samedi...
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-25, 14:04
File nous l'adresse ,y'en a peut être d'autres interessé...
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-25, 15:37
Désole, mais yen a qu'un malheureusement...
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-27, 17:36
filtre à air comme ci dessus en place, ça à l'air de mieux respirer... thumright thumright
sinon... ablation de cette merde ci dessous réalisée avec succes
donc anti pollution: 0 ; moi: 1
pour cette modif, triumph ne fournit pas de bouchon pour boucher le trou de la boite à air, alors bricole maison bibbbbb
plus joli en noir (peinture haute température biensur, en 3 couches...)
résultat: bah ça marche un peu mieux..... plus de couple en bas donc de bien meilleures reprises
alors pour feter ça Mad
declercq
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-27, 20:00
tu as finalement choisi le trois rivières
bruno
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-28, 08:27
Et c'est un excellent choix
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-28, 10:56
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-31, 19:08
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-08-31, 22:18
Clyde_85 a écrit:
Sont-se les hagon 2810???
http://www.ebay.co.uk/itm/260828674515?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1373wt_932
Non, ce sont des Hagon Road, c'est le modèle de base de chez Hagon.
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-09-01, 08:33
ça me parraissait pas cher aussi.... tanpis...
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-09-01, 09:29
Vu que je songe à changer mes amortos dans pas longtemps, pour l'entretien des 30000, j'ai fait quelques recherches et je crois que je vais les prendre là: http://www.bikerevival.co.uk/exp.html
189£ les Hagon 2810, soit 215€ ça me parait correct. Par contre pas de commande en ligne, il faut leur téléphoner ou envoyer un mail.
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-09-01, 10:50
ça parait honnete comme tarif on fait une cg?? pas con comme idée, on divise les fdp, en plus on est quasi voisin... je suis pas pressé
donc meme si c'est pas tout de suite, c'est pas grave
Clyde_85
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-11-26, 10:44
de petites news de la belle...
Superman
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-11-26, 11:02
Belle brêle...
Par contre, j'avais oublié combien les compteurs d'origine sont gros! cyclops
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: le rêve d'un ex-streeteux: thruxt' inside...   2011-11-26, 13:12
J'aime bien le dégradé des damiers Mr. Green
Blague à part, il est nickel ton Thrux thumright thumright thumright !
Reste peut-être à casser la tirelire pour des amortos.
Mosquito.
