 montage pots mecatwin et changement courbe injection
joejo
joejo
Date de naissance : 16/10/1980
Ta brèle : bonnie T100
MessageSujet: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 14:25
bonjour,
je viens d'acheter des pots mecatwin d'occase, et je m'apprête à les monter. Seulement je me demandais si je suis obligé de changer tout de suite la courbe d'injection, vu que mon concess n'est pas à la porte d'à côté...
qu'en pensez vous ? est ce que ça pose problème de rouler ainsi pendant quelques kilomètres?
merci de vos réponses Bad)
joejo
joejo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 15:37
j'oubliais : ma bonnie étant une EFI, et les pots twin classics adaptables sur EFI et carbu, comment devrais je m'y prendre avec le système antipollution ?
what
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 15:59
tout est là
http://tuneecu.com/TuneECU_Fr/index.html
un petit cordon vag +ou - 15 EUROS et tu es autonome
joejo
joejo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 16:10
merci declerc, Wink
mais ça ne repond pas vraiment à ma question, je voulais savoir si le fait de rouler sans changer tout de suite la courbe pourrait causer des dommages moteur ou autre ?
j'ai vu qu'il y avait une sorte de cordon relié au pots stocks (pardonne mon ignorance en mécanique, mais je crois que c'est le kit antipollution si je ne me trompe), le problème étant que je ne vois pas où relier ces cordons sur les pots mecatwin. :/
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 16:29
Tu veux parler des sondes lamdas qui se trouvent sur les coudes et non sur les pots?
Sinon ,tu peux rouler ,la machine ne sera pas au top de sa forme,(pétarades,performances) mais quelques kilométres ainsi ne vont pas détruire ton moteur
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 17:18
Declercq pas évident de se faire une carte avec Tuneecu quand tu as une config hors map prédéfinie (je pense notamment que tu enleves le snorkel + filtre kn)
joejo
joejo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 17:28
ah ça doit etre ça en effet. je pensais qu'elles étaient sur les pots. j'ai mal regardé.
merci pour tes conseils
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 23:24
J'ai procédé comme toi (mais je suis assez près du mag ) ,j'ai à peine vu la différence... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Sam 9 Juil 2011 - 23:54
Pas de soucis pour rouler un peu comme ça mais ce sera avec un mauvais réglage. L'ECU va compenser en partie. Ne tardes pas trop quand même.
joejo
joejo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Dim 10 Juil 2011 - 10:29
d'acc, merci
bon ça pourra attendre un peu, avec ce sale temps du nord ... :/
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Dim 10 Juil 2011 - 10:50
un peu seulement , le bricolo du filtre c est moins important , ta machine etant pauvre et l ais non leurrer tu fait chauffé ton moulin , attn au thermometre . DE PLUS comme deja dit elle ne tourne pas rond ;;prout
m tiger
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Dim 10 Juil 2011 - 14:27
Bon c'est pour une katoche , mais le principe reste identique a 2mn: 53 (boite a air holligan)
https://www.youtube.com/watch?v=xsfICgvP6nY
Virolo
Virolo
Date de naissance : 10/02/1959
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Lun 11 Juil 2011 - 14:21
Tu as une courbe déjà prévue : l'offroad.
Tu peux trouver assez facilement d'autres courbes sur le net.
Mais sur TuneECU, le choix est pas mal : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Lun 11 Juil 2011 - 15:20
merci pour la video et le lien
j'ai deja la courbe off road ou aftermarket avec des mototwin
et le melange air essence est optimal (sauf un peu riche sous 2500 tours)
mais je n'ai pas touché a la boite a air, donc j'imagine que ça va impacter le taux air essence si j'y touche
rien ne correspond a cette config dans la liste il faut donc se faire sa propre map
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Lun 11 Juil 2011 - 21:14
comment çà marche ?
voici un site auto qui nous explique très bien
dans le cas des efi
norme : obd2
protocole :can bus
http://www.diagnobd.fr/protocoles/bus-can
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Lun 11 Juil 2011 - 21:57
joejo a écrit:
d'acc, merci
Tu rigoles ? Moi je roules tous les jours : il faut super bon à part deux ou trois petites averses violentes de 20 min la semaine dernière. Chui mort de chaud moi !
T'as un micro climat à Amiens ?
fantome
fantome
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mar 12 Juil 2011 - 10:41
Salut toto125
Comment sais tu qu'elle est un peu riche sous 2500 tours ? Tu as peut être le tuneECU?
Je ne connais pas du tout ce logiciel est ce qu'il intuitif, facile à utiliser?
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mar 12 Juil 2011 - 15:24
parce que passage au banc après la modif de carto par triumph
j'avais à moitié confiance : )
et sinon, non je n'ai pas utilisé tuneecu et pas encore acheté le cordon, donc pas au bout de la "prépa" filtre snorkel
y a pas 50 solutions de toute façon : powercommander (500 €), tuneboy (350€) tuneecu (gratos)
mais encore faut il savoir l'utiliser et quelquechose me dit se faire une carto adhoc c'est pas simple
y a plus qu'à essayer
au pire tu réinstalles ta map qui fonctionne
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mar 12 Juil 2011 - 15:43
Je suis presque sûr que la carto off road conviendrait.
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mar 12 Juil 2011 - 16:19
bah j'ai un doute la dessus Mario
parce que tu envoies quand meme pas mal d'air en plus dans le mélange en virant le snorkel et en ajoutant un filtre haudébit
pas bcp de retour d'experience sur tuneecu
j'oubliais dans les soluces il y a memjet 170 € aussi qui enrichit
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mar 12 Juil 2011 - 16:28
J'ai des TORs et la plaque retirée dans la boite à air et ça marche very good avec la courbe off road. Il faudrait voir avec une modif plus importante de l'admission d'air.
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mar 12 Juil 2011 - 19:32
CE POST DURE
pot mk2
map mk2
m scratch
Virolo
Virolo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mar 12 Juil 2011 - 23:20
La soluce la plus sage est de prendre TuneEcu (le cordon coûte moins de 15€) et de mettre la courbe offroad. Et tu verras bien.
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Mer 13 Juil 2011 - 2:09
la courbe off road on l'a déjà ce n'est pas le probleme : )
je m'y mets cet été et fais un post !
joejo
joejo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Ven 15 Juil 2011 - 11:53
oops j'avais pas vu les reponses Bad/
bon j'ai telephoné à un concess autre que le mien et il m'a dit que pour installer une courbe offroad, c'etait gratuit. donc un pb resolu :)
par contre un truc que je comprend pas. Au montage, les trous de fixations sur le pot n'arrivent pas en face de la patte de fixation au niveau des reposes pieds passager...
pourtant chez mecatwin, il est bien indiqué que pour les twin classic, il n'y a aucune réadaptation à revoir. Là les coudes ont l'air trop longs. J'espère qu'on m'a pas filé des pots d'une autre marque vu qu'ils sont d'occase ......
je sais pas comment vérifier .....
joejo
joejo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Ven 15 Juil 2011 - 12:05
voila une photo avec le pot d'origine à gauche, et le soit disant mecatwin à droite. remarquez que le coude n'est pas de la même taille...
Après avoir fait une petite recherche j'ai l'impression que je vais devoir carrément trouver de nouvelles pattes de fixation.
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Ven 15 Juil 2011 - 12:22
Il me semble qu'il est censé être vendu avec un adaptateur, enfin, une pièce de jonction en le coude et le pot, et aussi les pattes de fixation du silencieux, certains comme les racers nécessite un racoursissement des collecteurs , ce modèle je ne sais pas...
Les Racers et Tracker oui.
joejo
joejo
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Ven 15 Juil 2011 - 12:58
ah mince, peut etre que le vendeur ne me les a pas mises avec what
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Ven 15 Juil 2011 - 13:08
Envois un mail chez Mecatwin en lui joignant une Photo et tu lui demande si il y a des manques et si ils vendent les pièces!
Tu auras peut être une réponse va savoir!
MessageSujet: Re: montage pots mecatwin et changement courbe injection   Ven 15 Juil 2011 - 13:19
surement une réponse , c est sur , a la saison basse il y a moins de boulot ...
M zombie
» montage pots LEO, mais....
» [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.
» Remplacement du cdi
» Poploc
» Quetsions montage IQ D-rig (changement du titre)
