 Coupure moteur à chaud : capteur PMH
Paulo
MessageSujet: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Sam 10 Sep - 14:06
Le vedict est tombé, c'est mon capteur d'allumage qui à foiré, panne récurante chez les posseseurs de T3, je doit être un des premiers à qui ce la arrive par ici, 1 ou 2 cas seul. aux states.
Donc je récapitule les symptômes: après 10 à 15 min. , une fois le moteur chaud, grosse coupure d'allumage, la moto veut plus rien savoir, j'ai controlé tout les branchements élec. succeptible de faire cours jus, sécurité de béquille, cable d'allumage, bougies...etc. pour en conclure que cela pourrai venir du capteur qui se court circuite à chaud, le cons' en est arrivé à la même déduction. Donc à changer!
3 jours d'attente pour la pièce en question, ok normal ça vient de France, par contre il me compte les frais de port de 32 euros! sinon cela aurais pris un mois! d'après lui nix weiss Bon prince il ne me compte que la moitié, vu ma mine déconfite!
La pièce m'est facturée 66 euros, bon j'veut bien c'est les prix Triumph, enfin ça m'a l'air correct, je ne connais pas les prix de cette pièce chez les autres marques, alors ok.
La main d'oeuvre maintenant: perso, c'est une pièce que j'aurais pu changer moi-même, avec le manuel technique ( merci Piero) c'est une opération relativement simple. Mais bon étant donner que j'était sur place, je le fait faire par le cons', il me dit de passer la chercher à la fermeture.
Il m'a compté 2 heures de main d'oeuvre pour ça! a 60 Euros de l'heure, cela me revient donc à 120 zozos mur
Pour un pro je trouve que 2 heures pour changer cette pièce c'est un peu abusé, mais bon ! Je bronche pas et je casque, car il me tarde de pouvoir repartir en virée avec ma Bonnie! Mais par contre si il y a le moindre problème, j'aime autant dire que ça pourrais chier dans le ventilo!
Voilà donc en résumé, pièce et main d'oeuvre, + p'tites fournitures: 209 Euros!!!
soit 323 Francs Suisse...
Je ne souhaite pas que cela vous arrive, mais cela peut arriver!
Bon, fait beau j'me casse en vadrouille........Ciao
http://www.thruxtongarage.com
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Sam 10 Sep - 14:28
j ai rencontrer un mec qui s est fait scotcher sur la route avec ce prob....et le concess lui a conseille d en avoir un en plus sur lui....et effectivement il parait que c est facile a monter......il m a parle aussi d une carte electronique qui pouvait lacher aussi...as tu entendu parler de ca.?
Paulo
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Sam 10 Sep - 19:00
J'ai testé la moto cette aprèm', eh bein elle marche du feu dedieu! Par contre je me demande une chose; ma Bonnie depuis pratiquement le début que je l'ai, ne tenait pas correctement le ralenti. A froid, il m'arrivait de monter le ralenti pour pas quelle cale, mais une fois bien chaude ( donc assez vite) le ralenti montait d'au moins mille tours, donc je corrigeais avec la molette chaque fois, au bout d'un temps on s'habitue à faire le geste. Mais je doit avouer que le ralenti n'était jamais régulier, comme si il était atteind de tachycardie! nix weiss Pas super régulier quoi. J'ai eu beau verifier les carbus, richesse, pipes craquelée ( que j'ai changer sans résultat), etc... mais rien n'y fesait!?! En plus au ralenti par moment elle hoquetait dans les carbus! mystère? eh bein non!!!! Car tout ça à disparu!
J'accuse le capteur d'allumage d'être la cause de tout mes petits soucis depuis plus de deux ans, pour finir par lacher lamentablement un soir d'été, avec ma femme en plus lol
Maintenant elle tourne comme une horloge Suisse, avec un joli poum poum régulier, que maintenant je prend du plaisir au feu rouge pour écouter cette jolie et envoutante musique bien rythmée!
En résumé, si ces symptôme vous parle à quelque part, eh bein c'est l'capteur qui pourrais bien te péter dans ta gueule!!! doh doh doh
Elle revit, moi aussi... soif
phildgx
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 11 Sep - 7:43
LE CAPTEUR :twisted:
Et on peut changer ça sur le bord de la route ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mar 18 Mar - 12:47
j'ai eu recement les meme symptome et c'etais la cosse de la batterie qui c'etais rompu , et touchais par moment , verifie ca mange pas de pain nix weiss
toctoc
Ou c'est que tu crèches : Salses Le Chateau (66)
Ta brèle : bonnie 2001 mécatwinisée verte (pour le moment)
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mar 18 Mar - 13:36
j'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne...
idem que rico what
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mar 18 Mar - 19:42
Apparement cause par la selle qui appuie dessus si les cosses sont mal monté , apparement je dis bien nix weiss
didier13
MessageSujet: capteur d allumage   Jeu 3 Avr - 18:36
salut a tous apres 4 mois a galérer pour trouver pourquoi ma bonnie avait des ratées entre 2000 et 3000trs/min
apres une synchro des carbu un nettoyage des filtres etc
aujourd hui j ai fait changer le capteur d allumage chez triumph marseille 1h de main d oeuvre 57€ + capteur et joint carter 70€
ça marche impec je suis super content du coup j avais commander des bobines nology et cables qui vont parfaire mon cafra
c est tres con comme panne surtout que la semaine derniere elle s etait arete comme s il n y avait plus d essence ou d allumage reparti 5 min plus tard
ma brele est de 2001 et ça a commencer a ratatouiller vers 24000km
http://optiquedurove.fr
piero
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 3 Avr - 20:26
enplus c'est le truc simplissime à faire, ouvrir le carter, recueillir le peu d'huile qui tombe, 2 vis pour le capteur, reconnecter… (le plus chiant, peu accessible sous la selle par là…
et hop… doh
tchoi
Ta brèle : scrambler vendue
MessageSujet: capteur d'allumage !ref   Dim 29 Mar - 9:16
question !! quelqu'un du TG a t il un capteur dans les mains pour avoir la reference ?Vu le nombre important de probleme du a cette piece ,je me demande si pas possible d'en trouver moins cher .
nix weiss
je suis dans le rechange auto et les problemes de sonde ,capteur etc ...sont aussi courant .Nous arrivons a trouver une grande majorité de ces pieces sans passer par la filiere origine coooool
pfabbr
Ou c'est que tu crèches : dans un tonneau
Ta brèle : thruxton 2007
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 29 Mar - 10:26
sur ma facture:capteur d'allumage Grommet
ref:T1290131
http://web.mac.com/pfabbr/iWeb/R.A.T/BIENVENUE.html
tchoi
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 29 Mar - 12:00
ref:T1290131
a mon avis cette ref n'est pas bonne ,il me faudrait du style BOSCH ,MARELLI ou SIEMENS ,PIERBURG ..... nix weiss
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 29 Mar - 16:14
Sur le site de Bike Bandit :
http://www.bikebandit.com/triumph-motorcycle-thruxton-900-2007/o/m17651
SENSOR, IGNITION, V GROMMET ref: 5567462-001 $70.94
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 29 Mar - 18:43
ya ça mais faut avoir les dimensions
http://www.allumage-moto.fr/index.htm
j'arrive plus à trouver un autre que j'avais mis de coté what
je cherche
ya ça mais pas de capteur
http://www.electrexworld.co.uk/index.html#1X0
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 2 Juil - 21:34
coooool C'était le capteur d'allumage.
La prise de ce put in de capteur se trouve au dessus du cache latéral droit, bien planqué, avec un petit fil rouge et un noir.
L'ohmmètre a été catégorique, capteur coupé. Mais là j'avais vérifié le neuf avant : 630 ohms .
Aucune difficulté pour le changer, mais je trouve que leur système de passage du cable dans le carter serait à modifier. Il faut le passer dans une tole que je trouve coupante avec les vibration du moteur.
Voilà Mad bibbbbb souaf
Paulo
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Ven 3 Juil - 0:30
sacré capteur, une faiblesse... doh
elai
Ou c'est que tu crèches : auvergne
MessageSujet: capteur d'allumage   Dim 5 Juil - 12:14
7000KM CAPTEUR D'ALLUMAGE HS !
Je regarde sur le forum cool !un jeu d'enfant pour le changer...
Je m'en vais voir le concessionnaire commande la pièce 70 roros avec le commentaire du patron pas de chance c'est la première fois que çà arrive sur ces machines (bonneville /scrambler) mais pas de soucis super simple à monter qui me dit ....
Je commence à dégager les fils démonte le carter et vois 2 petites vis qui maintiennent le capteur.
Ok vas y jojo prends ton jeu de clés torx et démonte moi çà vite fait y'à l'apéro qui t'attends ...
Et là ... LE DRAME ! Malgrè tous mes efforts (J'ai tordu ma clé)
IMPOSSIBLE A DEVISSER !
Je décide de faire une entaille sur le coté de la vis et commence à frapper comme un malade ... Résultat : J'entame de plus en plus la vis mais rien n'y fait
Du coup j'arréte tout je prends un petit moment pour poster ce message et m'en vais déposer ma ......... chez le concessio.
elai
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 5 Juil - 12:43
Si quelqu'un à une idée avant que je remonte ...
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 5 Juil - 13:16
Un coup de marteau sec sur la clé bien enfoncée dans son empreinte et bien dans l'axe, çà décolle les filets . C'est mon vieux qui m'appris çà et il a commencé mécano à 14 ans coooool
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 5 Juil - 21:22
Le WD40 n'y fera rien ça baigne dans l'huile nix weiss
frapper ok, mais si t'as "trop" de frein filet, la solution c'est de chauffer la vis.
tchoi
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 5 Juil - 21:56
tu peux chauffer avec un decapeur thermique !! coooool
tu peux aussi utiliser un tournevis a frapper nix weiss rien ne lui resiste hey
Ramdam
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 6 Juil - 1:37
Une bonne clé Torx et de la pate a roder sur l'empreinte.
ritchie
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 6 Juil - 18:34
si tu as un peu abimer la tete, tu peu donner un "coup de marteau" sur la tete pour recuperer un peu l'empreinte et decoller un peu la vis ( ca m'est arrivé une fois) et ca a marché
elai
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 6 Juil - 18:48
Je n'ai pas avancé mais chauffer avec un décapeur je ne pense pas que çà marche vu la température supportée par ces p...... de vis dans le carter et autre logique elles trempent bien un peu dans l'huile aussi ... donc malgré une journée imbibé dans du dégrippant rien n'y fait
J'ai essayé de les frapper avec la clé idem.
Vu que je n'ai pas le temps d'amener ma scrambler chez le concessio toutes idées sont encore bonnes à prendre ......
elai
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 6 Juil - 19:17
Cà m'est déjà arrivé de débloquer une vis avec une pince étau en dernier recours effectivement çà pourrait le faire mais faudrait que je dévisse la cloche de l'alternateur pour pouvoir approcher la pince ....
Superman
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 6 Juil - 20:06
-Il te faut un tournevis à frapper... Y'a que ça!
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 6 Juil - 21:41
Les vis sont au pas standard (non inversé).
En général, la tête est marquée par des encoches sur la tranche si le pas est inversé.
elai
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mar 7 Juil - 20:10
CA Y ' EST LES GARS !!!!
QUELLE GALERE !
La solution :
Je me suis fabriqué un burin bien coupant pour faire une méga entaille dans les vis . Ensuite j'ai sacrifié un tournevis (paix à son âme) Mr.Red pour frapper très fort et miracle çà à bougé ! Ensuite j'ai pu utilisé un autre tournevis pour finir d'enlever les vis ...
Du coup j'hésite à remettre des vis torx il me semble qu'avec des btr se serait plus fiable pour un futur démontage (dans 7000 KM)
En tous cas MERCI A TOUS !
PS : je bricole depuis pas mal de temps j'ai de l'outillage F...M alors si vous ne bricolez pas et que vous êtes équipés en matériel TONG noh
A LA VOTRE ! souaf
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mar 7 Juil - 21:22
coooool
7000 kms, t'es optimiste toi, moi c'est 3800
t'as raison mets des BTR, et attention avec les TORX parce que la clef qui a la taille inférieure prend dans la vis, et si on force, on abime l'empreinte
T'as pris un joint neuf ???
elai
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mar 7 Juil - 23:08
Je me posais la question effectivement si je changeais le joint j'ai bien envie de le laisser vu le peu d'huile qu'il y a dans ce carter.
C'est tout de même pas normal de se retrouver en panne (heureusement devant chez moi, il y en a qui ont eu moins de chance) avec 7000 KM alors
3800 KM qui dit mieux ? Va falloir chercher du coté des bécanes chinoises...
De plus le capteur neuf est exactement le même .....ils sont tout de même sérieux chez Triumph pièce d'origine garantie doh
