 Coupure moteur à chaud : capteur PMH
Paulo
MessageSujet: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Sam 10 Sep - 14:06
Le vedict est tombé, c'est mon capteur d'allumage qui à foiré, panne récurante chez les posseseurs de T3, je doit être un des premiers à qui ce la arrive par ici, 1 ou 2 cas seul. aux states.
Donc je récapitule les symptômes: après 10 à 15 min. , une fois le moteur chaud, grosse coupure d'allumage, la moto veut plus rien savoir, j'ai controlé tout les branchements élec. succeptible de faire cours jus, sécurité de béquille, cable d'allumage, bougies...etc. pour en conclure que cela pourrai venir du capteur qui se court circuite à chaud, le cons' en est arrivé à la même déduction. Donc à changer!
3 jours d'attente pour la pièce en question, ok normal ça vient de France, par contre il me compte les frais de port de 32 euros! sinon cela aurais pris un mois! d'après lui nix weiss Bon prince il ne me compte que la moitié, vu ma mine déconfite!
La pièce m'est facturée 66 euros, bon j'veut bien c'est les prix Triumph, enfin ça m'a l'air correct, je ne connais pas les prix de cette pièce chez les autres marques, alors ok.
La main d'oeuvre maintenant: perso, c'est une pièce que j'aurais pu changer moi-même, avec le manuel technique ( merci Piero) c'est une opération relativement simple. Mais bon étant donner que j'était sur place, je le fait faire par le cons', il me dit de passer la chercher à la fermeture.
Il m'a compté 2 heures de main d'oeuvre pour ça! a 60 Euros de l'heure, cela me revient donc à 120 zozos mur
Pour un pro je trouve que 2 heures pour changer cette pièce c'est un peu abusé, mais bon ! Je bronche pas et je casque, car il me tarde de pouvoir repartir en virée avec ma Bonnie! Mais par contre si il y a le moindre problème, j'aime autant dire que ça pourrais chier dans le ventilo!
Voilà donc en résumé, pièce et main d'oeuvre, + p'tites fournitures: 209 Euros!!!
soit 323 Francs Suisse...
Je ne souhaite pas que cela vous arrive, mais cela peut arriver!
Bon, fait beau j'me casse en vadrouille........Ciao
http://www.thruxtongarage.com
Daoud
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 7 Avr - 20:47
Ok, parfait. Merci pour les ref.
Petit question: l'entrefer c'est l'espace entre une pièce et l'autre?
Vous commandez habituellement sur des sites anglais ou chez nos cons Français?
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 7 Avr - 20:50
Oui pour l'entrefer.
J'avais commandé les pièces chez le cons.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 7 Avr - 21:07
Idem, selon le cons cela peut être très rapide.
Ben c'est au plus vite le lendemain et au plus tard une semaine, vu que tous les concessionnaires ne sont livrés qu'une fois par semaine. Suffit de connaitre le jour de commande de ton concessionnaire. Ils commandent le matin et sont livrés le lendemain dans la journée.
Daoud
Ta brèle : Thruxton 04
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 7 Avr - 21:26
Je vais alors faire travailler le commerçant du coin. ;-)
Daoud
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 5 Mai - 12:29
Désolé mais je n'arrive pas à mettre la photo dans le bon sens.   Donc, petite précision, vous pouvez toujours retourner votre écran d'ordinateur pour la compréhension de l'image
Suite au changement de ce fameux capteur d'allumage, j'ai pu faire 1500km. Ça tourne impeccable.
Rien de bien compliquer à faire, il faut par contre avoir de bon outils pour le dévissage des vis du capteur qui m'a posé le plus de soucis.
Ensuite remettre correctement un nouveau joint avec un vissage adapté des vis du carter.
Merci au conseils des anciens
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 5 Mai - 13:55
Daoud
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 5 Mai - 15:54
cool Wink
Daoud
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 5 Mai - 20:53
Avec plaisir si ça peut servir à quelqu'un.
Je précise, j'ai fait un entrefer de 0.8mm
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mer 11 Fév - 23:29
Bonsoir à tous,
Je réactive un peu ce post.
Dites, pourriez vous m'expliquer comme vous expliqueriez à un enfant débile comment mesurer la tension electrique avec la machine jaune... Svp
Je pense avoir besoin de changer ce fameux capteur.
J'ai de gros souci depuis 2 jr au démarrage mais finissait par partir.
Ce soir je sors voir un concert, a l'allée la moto calle, crache quelque flame d'après un pote qui etait derrière moi.
Sortie de concert, rien à faire, cette ...... Ne veux pas tourner, un peu de poussette et ca redémarre.
Mais qualvere sur le trajet, la moto tourne sur 1 cylindre en première vers les 2000 te, j'ai besoin de débrailler pour lancer les tour et partir.
J'arrive en bas de chez moi la moto tourne mais calle peu apres.
Je constate aussi que la lumière du compteur est irrégulière.
Pensez vous que ca viendrait bien du capteur?
Le plein est fait.
Carbu nettoyé récemment.
Le réservoir egalement.
Bougie récente.
Reste à savoir où ça cafouille: capteur? Bobine? régulateur?
Merci d'avance pour vos lumiere
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Mer 11 Fév - 23:34
Vu les Symptomes, ni capteur, ni régulateur. A voir si c'est pas la bobine. ou tout simplement de l'humidité ici ou là.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 6:00
cosse de batterie mal serrée ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 7:56
l'un ou l'autre car le capteur defectueux coupe le moteur propre et net quand il est chaud
y'a ps de cafouillage ,c'est comme si on tombait en rade d'essence
et ca redemare tres bien une fois celui ci redevenu froid
tant qu'on y est ,y'a de l'adaptable pour ça ,il me sembait en avoir mis en marque page mais je trouve pas
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 8:07
Si c'était le capteur, ça ne tournerait pas sur un seul cylindre, c'est les 2 cylindres ou rien du tout. Pas d'adaptable à ma connaissance pour le capteur, un site donne une équivalence mais j'en doute fortement, il n'a pas du tout la même tronche et il me semble que les caractéristiques sont différentes.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 8:18
Je vais commencer la bobine alors.
Si ca merde encore je changerai le capteur par la suite.
Merci pour vos réponse.
Question à la con, nology mieux que la pièce Triumph?
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 8:28
recherches ,j'ai pas le temps ,mais y'a autre chose que nology de memoire,moins chere ,et mieux que triumph
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 8:32
Oui, c'est mieux, mais la bobine Nology n'est pas fabriquée par Nology mais par PVL, et on la trouve bien moins cher en PVL, c'est les mêmes que les BM série 6, ref Motobins 70506, ref PVL 356100. https://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin&bikeref=R90-6
Avant de changer la bobine, il serait quand même bien de la tester, à chaud et à froid. regardes dans la base de connaissance, c'est expliqué, ainsi que les autres tests.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 13:30
Bon ce matin la pétoire ne voulait plus rien savoir.
Je cherche le moyen le plus rapide pour me procurer une bobine près de chez moi.
Chez les concessionnaires, hors stock.
Entre temps, un ami motard me dit que c'est pas la bobine mais le régulateur, bon!
J'ai vue sur le forum qu'il n'y avait pas moyen de vérifier ça..
Bref
Je tombe sur ce site où deux autres ref sont dispo mais je ne sais pas si ça marche aussi...
http://www.shop-racing.com/bobine-allumage-356100-triumph-pvl,fr,4,SR_PVL_356100.cfm
http://www.shop-racing.com/bobine-allumage-355100-triumph-pvl,fr,4,SR_PVL_355100.cfm
Qu'en penses tu nortumph?
Ils sont pas très loin, je pourrais à la rigueur me déplacer directement.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 13:52
C'est la 356100, c'est moi qui ai du me gourrer dans la ref, je vais éditer.
Sinon, bien sur que si tout se teste: bobine, capteur, régulateur. Au fait, elle est de quelle année ta T100? Les bobines étant les mêmes mais pas le capteur qui change de ref sur les modèles 2011 et suivants.
Test régulateur: http://newbritishtwin.forumactif.com/t14826-circuit-de-charge
Test allumage: http://newbritishtwin.forumactif.com/t14716-allumage
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 13:58
Elle est de 2003.
Si je comprend bien, si je monte une bobine de bonneville de 2008 (donc injection) on va dire, c'est la même chose?
Non parce que j'ai un ami qui roule avec ça, du coup je pourrais peut être essayer...
Après vue le prix, je peux me permettre de la changer si pvl est mieux que celle d'origine.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 14:01
Oui, la bobine c'est la même. Ainsi que le capteur, mais si tu lui démonte son capteur ton pote risque de faire la gueule.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Jeu 12 Fév - 14:10
haha oui ça c'est certain.
Bon je vais changer tout ça par étape éliminatoire et vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Ven 13 Fév - 22:01
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Ven 13 Fév - 22:07
Rappel:
Bobine : avec le voltmètre calibré sur 20 volts courant continu débrancher le + de la bobine, et vérifier que le courant arrive bien entre la cosse du fil et la masse lorsque le contact est mis.
Ohmmètre calibré sur 200 Ώ, mesurer la résistance du primaire entre les 2 bornes + et – de la bobine que l’on a débranchée. On doit avoir environ 0,8 Ώ.
Ohmmètre calibré sur 20 ou 200 kΏ, mesurer la résistance du secondaire entre les 2 sorties Haute Tension de la bobine. On doit avoir environ 2,3 kΏ pour la bobine d’origine, et 8,3 kΏ pour la bobine Nology.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Sam 14 Fév - 23:12
Yes merci beaucoup.
J'en sais un peu plus maintenant
0,2 ou 0,3 en primaire.
1,2 en secondaire.
Je suis allé directement chez shop racing, mec super sympa et très serviable. Ça devient rare
J'ai donc la nouvelle bobine à installer maitnenant.
Je vous dirai si ça vient bien de là demain.
Bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 16 Fév - 9:30
C'était bien la bobine.
Merci de m'avoir aidé sur ce coup la
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Ven 26 Fév - 10:43
A mon tour de changer ce capteur d'allumage.
Ma Thruxton est de 2009 avec 35 000km.
Les symptômes sont clair : coupure à chaud, redémarrage possible 5mn plus tard, voyant orange de panne qui s'allume, code panne obtenu avec Tuneccu "P0335 =capteur de position de vilebrequin dysfonctionnement du circuit".
J'ai commandé :
- un capteur : ref T1290131 (valable pour les compteur à rouleaux mécaniques jusqu'en 2010 mais pas pour les compteur électroniques) - 78.80 euros
- un joint de carter : T1260968 - 6.60 euros
- deux vis pour fixer ce capteur : T3331042 - 0.98 tong soit 1.96 euros
Cout total : 87.36 euros.
Délais de réception : 1 semaine
La connectique de ce capteur est placé coté droit, entre le cadre et la boite à air, et c'est vraiment la misère pour y accéder. J'ai enlevé la batterie et désolidarisé le support de batterie pour y avoir plus facilement accès.
En complément :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t14724-capteur-allumage?highlight=capteur+d+allumage
J'espère l'avoir ce week end.
En tout les cas, un grand merci à ce forum qui m'a permis encore une fois, de diagnostiquer rapidement la panne et de faire moi même la réparation à moindre frais.
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 28 Mai - 19:18
Je ressort ce sujet, car je suis rentré ce soir à la maison avec europe assistance
Il a fait 30 degres aujourd'hui et elle m'a fait une belle coupure j'etais à 130 en train de depasser et prof!
Plus rien, c'est pas terrible comme situation.
Je bricole dessus une demi heure ,verification des cables sous le siège rien de particulier , je remonte, test de démarrage toujours rien.
J'appelle l'assistance blablabla, Ok on vous envoi le dépanneur et c'est là qu'elle redémarre, je fait 3 bornes et coupure à nouveau
ect, etc
J'ai le voyant de défaut allumé au compteur.
Je vais brancher Tune écu demain quelq'un sais si le diagnostique reconnait ce genre de panne?
SpartAxel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Dim 28 Mai - 19:44
Oula un bon coup de chaud ?
Depuis après avoir refroidie t'as toujours ce problème ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 29 Mai - 12:03
C'est bien ça : P.0335
Donc visité chez Triumph demain pour commander le capteur.
Vous savez si il faut changer le joint de carter aussi ?
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 29 Mai - 13:02
Relis mon post du 2016-02-26, 09:43.
Tu as toutes les infos.
Au démontage, tu peux y aller doucement et prier pour que le joint reste intacte, mais à 6.60 euros, je te conseille de pas prendre le risque d'immobilisé ta bécane quelques jours de plus (ou de te retrouver avec de l'huile qui coule partout).
Idem pour pour les vis de fixation (vendues badigeonnées de la loctite qui va bien). Ce serait dommage qu'elles se dévissent en fonctionnement et fasse des dégâts.
Je pense pas que l'économie de 9 euros en vaille la peine.
Que les cigales soient avec toi.
MessageSujet: Re: Coupure moteur à chaud : capteur PMH   Lun 29 Mai - 13:18
Merci des conseils
Je vais commander le tout
Pour les cigales elles ne devraient plus trop tarder je pense.
