 boîtier memjet
MessageSujet: boîtier memjet   Sam 27 Juin - 5:54
Peut-être la solution pour régler son mélange.
Je suis bien tenté de commander mais j'attends vos avis coooool
https://www.bike-design.com/article.php?id=630
Goulbeneze
Ou c'est que tu crèches : BORA BORA
Ta brèle : Bonnie Black
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Sam 27 Juin - 9:25
OUSSAMA l'air d'être pas mal ça! les prix ?
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Sam 27 Juin - 10:11
https://www.bike-design.com/search.php?page=20&shp_category=135&shp_make=0&shp_model=0&shp_year=0
Goulbeneze
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Sam 27 Juin - 10:13
Quand tu l'auras monté,tu me diras ce que tu en penses
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Sam 27 Juin - 10:35
A voir ????
A 169 €, j'espère que c'est valable !!
Je dirais même plus, c'est cul et Fédé !doh
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Sam 1 Aoû - 10:48
Je viens de passer commande, j'ai besoin d'enrichir un peu mon mélange parce-que le faite d'avoir mis un KN et virer le snorkel a du l'apauvrir, ma bécane pétarade à la décélération après 4.000 Tours.
Apparement, je vais être le premier à tester l'efficacité de ce boitier
êtes vous intéressés par un petit reportage photo sur le montage ?
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Lun 10 Aoû - 10:37
J'ai bien reçu le module, voila à quoi ça ressemble.
Il faut maintenant que je localise la prise de la sonde de température d’air pour faire le branchement.
Superman
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Lun 10 Aoû - 22:50
-Salut les gars, j'apporte ma pierre à l'édifice... J'ai eu par le passé un SV1000S que j'avais un peu bidouillé. J'avais monté des pots Niko racing, un KN, modifié la boite à air, injecté une courbe racing pour remplacer la courbe Suzuki d'origine et pour finir, j'avais monté un G-Pack pour supprimer la bride sur le premier et deuxième rapport...
-Elle marchait très fort mais j'ai grillé mon boitier d'injection après 2000km. J'ai toujours cru que c'était du au G-Pack... J'ai jamais eu de souci avant de la monter, il fait croire au boitier d'injection qu'il est sur un autre rapport que la première ou la deuxième, comme ça le moteur délivre toute sa puissance...
-Je sais bien que ce n'est pas la même chose votre boitier là, mais faite gaffe quand même si vous avez des soucis d'injection après...
http://superthrux.wifeo.com/
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 11 Aoû - 7:30
c'est vrai qu'il y a des bidouillage un peu périlleux en électronique mais le memjet modifie simplement l'info de température, c'est un boitier déja bien utilisé et même installé chez certain conces. et je n'ai jamais entendu dire qu'il pouvait poser problème.
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 11 Aoû - 8:16
Damned, la connectique du boitier envoyé ne correspond pas
voici la sonde d'air, facile à localiser, juste en dessous de la boîte à fusible.
La sonde démontée
La sonde avec le connecteur fourni
Je viens de leur envoyer un mail, j'espère que l'échange va bien se passer.
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 11 Aoû - 10:56
Si je vois que c'est trop compliqué, je refais le branchement en remplacant leur connecteur par un connecteur étanche éconoseal.
Si tu pouvais prendre une photo de ta sonde pour voir si c'est la même.
y a juste à retirer le cache latéral droit, elle se trouve sous la boite à fusible.
Superman
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 11 Aoû - 23:53
-Oui oui peut-être... Je ne connais pas ce matériel, je faisais simplement part de ma mauvaise expérience. nix weiss
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Jeu 13 Aoû - 13:10
J'ai reçu le matos mardi, je leur ai envoyé un mail aussitôt pour échanger le cable, il m'ont répondu ce matin que le nouveau cable partira aujourd'hui.
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Lun 17 Aoû - 9:45
Voici le nouveau cable reçu ce matin avec les bons connecteurs, je vais faire les essais cette semaine.
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 7:30
Le branchement, un jeu d'enfant, il suffit de placer sur la sonde de température d'air et le boitier peut se mettre sous la selle.
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 7:31
Je le règle dans en premier temps sur la position 4, et me voila parti sur l'A4 du pont de nogent jusqu'à Charenton, il n'y a jamais de contrôle sur cette portion, il faut juste faire gaffe au radar automatique.
Je ne sens aucune difference, je rentre, le règle sur la position 6.
Et Hop, j'enquille l'A4 et la, quelle surprise !
j'ai l'impression de conduire une autre moto, plus rapide, elle monte mieux dans les tours et plus de pétarades à la décélération. Je décide de faire encore un essai et le règle sur la position 9, je n'ai même pas fais 5 bornes avec ce réglage, la bécane s'engorgait (mélange beaucoup trop riche). Je l'ai remis en position 6 et peaufinerai le réglage + tard.
Je suis vraiment satisfait du résultat et peux dire qu'il est possible de régler soit même et simplement son mélange sur une EFI.
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 14:07
Quand tu auras plus l'occasion de l'essayer, ce serait intéressant de savoir aussi si la conso. est beaucoup plus importante souaf
A bientôt et merci
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 14:12
c'est clair que la conso va augmenter, peut-être 10% ?
A voir...
Faut savoir ce qu'on veut
Goulbeneze
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 14:54
Pour ceux qui ont dejà une courbe d'injection modifié,penses tu que les réglages avec ce module devrait être different ?
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 15:27
C'est mon cas, ma courbe était déja modifié.
et ça marchait bien j'usqu'au jour ou j'ai mis un KN et virer le snorkel, ça a appauvri le mélange et occasionné des pétarades à la décélération, il fallait donc l'enrichir. c'est la solution la plus simple et la - onéreuse.
après si tu veux être + pointu, tu installe un boitier POWER COMMANDER avec passage au banc pour programmé une courbe personnalisée.
Mais ça coute bonbon doh
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 15:33
A voir ,interressant ,car les petarades ,je connais ! doh
Reste à voir si la conso est pas trop importante. coooool
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 17:16
Il se branche aisément et rapidement, sans couper de fil ni le connecter à l’unité centrale. Il suffit de le connecter à la sonde de température d’air, laquelle est facile à localiser ; autour de la boîte à air ou sur le tableau de bord s’il s’agit d’une Ducati. Le Memjet modifie les valeurs mesurées par la sonde et indique à l’ECU un air plus froid qu’il ne l’est en réalité. Or, plus l’air est froid, plus il faut d’oxygène et d’essence pour compenser... Votre moteur ne court aucun risque parce que les nouveaux paramètres viennent directement de l’ECU d’origine, donc l’injection corrigée reste toujours dans les normes prévues par le constructeur.
Une fois branché, le module vous permet de choisir des réglages de 2 à 10. La position 3 à 3.5 correspond à la mapping d’origine. Choisissez une position autour de 6 si votre moto à été modifiée légèrement (silencieux ouvert, filtre à air ouvert, ... ). La valeur préconisée pour une moto dont le catalyseur d’origine a été remplacé est de 6 à 7.5 voire 8. Vous entendrez et sentirez aisément quel réglage est optimal pour votre moto ; le passage sur un banc d’essai est donc superflu.
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 18 Aoû - 17:24
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mer 19 Aoû - 8:41
Si je comprend bien, cela revient bêtement (par comparaison avec un carbu) a rouler avec le starter pour compenser un mélange très pauvre !
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mer 19 Aoû - 8:55
doh c'est pas gagné
c'est vrai que Le role du starter sur les carbus va être d'enrichir le mélange air/essence.
le but est de trouver le bon mélange par rapport a tes modifs ( Filtre à air, échappements..)
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Sam 29 Aoû - 6:30
Sur une EFI lorsque l'on change son échappement, il est nécessaire de faire reprogrammer son calculateur par un pro. il existe 4 ou 5 courbes suivant les échappements. Mais il n'y a pas de courbes prévu pour la suppression du snorkel et filtre kn.
le memjet, c'est une solution pour enrichir son mélange après avoir supprimer le snorkel et mis un filtre kn.
Dès le départ en trouvant la bonne position de réglage, j'ai senti que la bécane montait mieux dans les tours et avait + de couple.
Maintenant, faudrait voir ce que ça fait gagner réellement en l'a passant au banc, le gain est certainement ridicule. Peut-être 4 ou 5 ch et un poil + de couple nix weiss
Peu importe, l'important c'est d'avoir de meilleures sensations
Au niveau de la conso, j'ai pris entre 10 et 15 % de plus, c'est bon pour la planète
fantome
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mar 11 Mai - 22:20
je ne suis pas sur d'avoir tout compris;
Si on installe le boitier Memjet est ce qu'il faut quant même refaire la carto si on change que les silencieux ?
Je ne pense pas ??? j'attends vos explications.
tchoi
Ta brèle : scrambler vendue
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Mer 12 Mai - 6:48
a mon avis comme sur les 4 roues pas de modifications autre que d'intercaler ce boitier entre la sonde a oxygene et le calculateur what
ThruxMax
Ta brèle : Thruxton 04 + Bonnie 09
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Jeu 9 Sep - 10:20
je rebondit sur le sujet...
Quelqu'un sait-il ce qui est fait lors de l'installation de pots mecatwin dual system sur une Bonnie EFI ???
Y at'il chargement d'une nouvelle carto? j'ai lu par endroit que la carto des pots Off Road Triumph était chargée...
Ajoute t'il également un boitier pour modifier la richesse???
Pou rle reste Y'a t'il un vrai bénéfice à monter un filter KN en standart en virant la plaque de tranquilisation ou mieux de monter des cornet K&N???
J'ai vu sur Triumph Rat de la pub pour : http://www.triumphtwinpower.com/
ils modifient aussi la carto injection et l'allumage.
Virolo
Ou c'est que tu crèches : 94
MessageSujet: Re: boîtier memjet   Dim 12 Sep - 21:21
La carto est effectivement modifiée.
Pour le filtre KN, oui, il y a une réelle différence. Utilise la fonction "Recherche" et tu trouveras des topics sur ce forum.
boîtier memjet
