 amortisseur de direction
tchoi
Ta brèle : scrambler vendue
MessageSujet: amortisseur de direction   Lun 7 Déc - 21:02
qui a monté un amortisseur de direction sur un scrambler nix weiss
ou une bonnie peut etre pareil,conseil prix ,montage et budget hey
titus
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Lun 1 Oct - 21:23
Salut Paulo cheers ,
Je te remets le lien de la base de connaissance
http://newbritishtwin.forumactif.com/t9887-amortisseur-de-direction
Dans un des derniers posts, tu as un schéma de la patte de fixation sur le cadre.
Si ton amortisseur est bien un ODM500, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas (c'est OK pour la mienne et celle de Tometsusie aussi).
Par contre si l'amorto n'est pas le même, il va falloir tatonner pour trouver les dimensions qui vont bien scratch )
Paulo
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Lun 1 Oct - 22:36
Merci Titus , grace aux tofs j'ai pigé ce qui clochait, c'est la patte qui va sur le t de fourche qui n'est pas usinée dans le bon sens, merde bon va falloir que je me réusine une papatte pour avoir le bon angle!
http://www.thruxtongarage.com
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Mer 24 Sep - 21:22
Si quelqu'un a un tuyau pour un amortisseur de direction a moindre cout, je suis preneur...
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Mer 24 Sep - 21:49
Le moins cher c'est le TEC, mais d'après les ricains moins efficace que le NHK ODM500, c'est une copie chinoise avec 1 ou 2 crans de réglage en moins.
TEC: http://www.tecbikeparts.com/triumph_parts_page3.html
ODM500: http://www.ebay.co.uk/itm/TRIUMPH-BONNEVILLE-THRUXTON-STEERING-DAMPER-KIT-/191342682598?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2c8ce9a1e6
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Jeu 25 Sep - 8:17
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Jeu 25 Sep - 8:50
Toi aussi tu as monté un Hugon ?
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Jeu 25 Sep - 10:39
Le Tec doit etre bien suffisant , pour atténuer cette sensation de légèreté dans la direction qui peu parfois etre ressentie.
Attention a bien mettre le réglage au minimum lors du premier roulage .
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Jeu 25 Sep - 10:43
Si tu le mets au minimum, ça sert à rien, autant s'en passer.
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Jeu 25 Sep - 17:57
Quelqu'un a-t-il un retour à partager concernant le TEC ?
La direction a-t-elle été stabilité à grande vitesse ?
Perso, sur mon thruxton, a partir de 160km/h, une sensation désagréable de louvoiement /  guidonnage ce fait ressentir.
Je pense donc invertir pour lutter contre ce phénomène.
La pression des pneu est de 2.8 a l'avant 3 à l'arrière.
La roue avant n'a pas de défaut et est bien équilibrée, quand aux pneus (neuf), ce sont des michelin pilot actif.
J'ai des amortisseurs biturbo en 360mm, des ressorts progressifs a l'avant avec une huile 15w (phénomène identique avec de la 10w) et tout est bien serré au niveau de la fourche.
Paulo
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Jeu 25 Sep - 21:36
C'est le top cela suffit largement pour la Bonnie, sur autoroute dans les grandes courbes c'est un rail, amortisseur biturbo! ça doit Washer!!!
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Ven 26 Sep - 18:48
Pas vraiment... ( mal compris);
Lors du premier roulage tu met au minimum , tu teste et ensuite tu règle pas a pas , jusqu'à  , l obtention du meilleurs ressentie.
Si tu part sur un réglage trop ferme ,dans les premiers virolos , c est la gamelle assurée ,
je ai pas été très précis ,C EST SUR .
Du vécus ...
vieux
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Ven 26 Sep - 18:55
Au premier cran, tu le sens pas. Et la gamelle assurée amorto serré à fond, faut pas pousser mémé dans les orties, faut juste forcer un peu plus pour tourner dans les coins. Je m'emmerde pas avec le mien (ODM 500), c'est désserré à fond sur les petites routes et serré à fond sur autoroute, mais ça m'arrive d'oublier de le desserrer et je me suis jamais pêté la gueule à cause de ça. Tu dois confondre avec un amorto à friction comme sur les BM de la série 2 (et même avant) à la série 7.
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Ven 26 Sep - 19:13
Bof , certainement qu ils ne réagissent pas tous de la mêmes manières et des progrès ont bien évidement du etre réalisé depuis mon aventure ;
sur un Kawa H2 c était les premiers amortos de directions , un cran c était très léger , mais trop serré le comportement était trop ferme , les premiers tours de roues m ont surpris, c était a Carole, les roulages libres du début ;pratiquement aucun dommage ;
ce réglage m a valus cette surprise , depuis je n ai jamais réessayer.
pourtant j en ressent un certain besoin sur la Bonnie ; un TEC donc ça me tente.
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Ven 26 Sep - 20:29
J'en avait un sur ma Mille GT Guzzi....j'ai du m'en servir deux ou trois fois sur autoroute en 18 ans !
Par contre, la vis de blocage de l'accélérateur, je m'en servais très souvent dans ces cas là...
Snerge
Ou c'est que tu crèches : les mureaux
Ta brèle : thruxton 2006
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Ven 26 Sep - 20:48
J'avais le même problème que toi et l'amortisseur de direction tec a résolu mon problème plus de louvoiement.
Pour le prix Top, facile à monter
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Ven 26 Sep - 23:39
Cool, merci Snerge.
Ok, le Tec devrait donc faire mon affaire (en le raffermissant progressivement )
MessageSujet: Re: amortisseur de direction   Sam 27 Sep - 11:13
TEC alors !
