 amortisseur emc hagon ou bitubo
MessageSujet: amortisseur emc hagon ou bitubo   Jeu 29 Sep 2011 - 17:19
Bonjour à tous, nouveau sur le forum que j'ai découvert il y a quelques jours, je me suis enfin inscrit.
je voudrais remplacer les amortisseurs de ma bonnie T100. pourriez vous me conseiller sur le choix car j'ai vu des prix très différents entre EMC, BITUBO, HAGON what what et
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 1 Jan 2012 - 13:55
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 1 Jan 2012 - 16:25
Wink mal au luc , garantie !
m
mégaptère
Ta brèle : Black Bonneville 2010
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 1 Jan 2012 - 18:11
Artex a écrit:
Ta vie de Bonniste va changer
J'espère bien, j'ai une route avec un revêtement d'un autre age pour aller au boulot, je vais vite voir la différence...
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 1 Jan 2012 - 18:14
c'est surtout ton cul qui va te remercier
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 2 Jan 2012 - 17:45
Ayé commandé les bitubo avec 1 bouchon monza en plus...
mon choix avec les EMC s'est arrété.
Victoire Bitubo, pour mon utilisation je crois que cela sera largement suffisant.
Prochaine étape : la fourche AV et le freinage.
Bad
Ou c'est que tu crèches : Près de Toulouse
Ta brèle : Bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mer 4 Jan 2012 - 15:58
Quelqu'un sait s'il y a une différence entre ceux commandés par Mégaptère et ceux là ? Le ressort ne parait pas être le même, ou est-ce juste une question de réglage de la précontrainte ?
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Jeu 5 Jan 2012 - 0:56
alors facile WMB : précharge
WME : précharge + détente
le modele de megaptere et le mien en l'occurence wme
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Ven 6 Jan 2012 - 11:19
amortos reçus
faut il graisser au niveau des fixations rotule ?
mégaptère
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Sam 7 Jan 2012 - 14:14
Amortos reçus cette semaine aussi, mais j'ai attendu ce matin pour les monter. J'ai mis un peu de graisse au niveau des fixations, même s'il n'y en avait pas d'origine. Ca peut pas faire de mal. Pense à mettre une goutte de loctite bleue. (Ca c'est d'origine Mr. Green )
Je pars faire une balade pour essayer tout ça...
Tant qu'à bricoler sur la bonnie, j'en ai profité pour faire une découpe franche dans le garde-boue arrière. peut-être quelques photos ce soir... Wink
mégaptère
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Sam 7 Jan 2012 - 23:03
Essais des nouveaux amortisseurs plutôt concluant, même si balade écourtée pour cause de pluie..... What the fuck ?!?
Et une petite photo comparative où on peut voir aussi la découpe du GB. Wink
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 8 Jan 2012 - 10:05
Il n'y a pas photo Jolie la découpe.
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 8 Jan 2012 - 20:56
Sont-ils plus longs que ceux d'origines car on n'a l'impression que le cul est plus haut ?
En êtes vous contents car je suis prêt à sortir la carte bleue. Faut dire qu'avec la réduction ça donne envie !
mégaptère
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 8 Jan 2012 - 21:44
Les Bitubo font 340 mm d'entraxe, soit 5mm de plus que les origines, la différence n'est donc pas énorme. Ce qui est trompeur sur les photos c'est qu'elles ne sont pas prises sous le même angle...
Côté confort, comme je le disais plus haut, ma balade à été écourtée et je n'ai pas encore beaucoup de recul, mais j'ai tout de même senti une très nette différence (en mieux bien sûr) et j'avais l'impression d'avoir changé de bécane.... Y'a pas photo ! thumright
privatemotor
Ou c'est que tu crèches : lyon
Ta brèle : T100 carbus
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 9 Jan 2012 - 22:06
EMC, c'est top
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 9 Jan 2012 - 22:13
privatemotor a écrit:
EMC, c'est top
oui certainement mais le tarif n'est pas le même
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mar 10 Jan 2012 - 21:59
supersaurus a écrit:
pour la thrux prendre 340 au lieu de 360 d'origine, et ensuite -20mm au niveau des tés de fourche avant = machine transformée a la MECATWIN (beaucoup + mieux )
Pour ma part je préfère le cul de la moto un peu levé.... donc je les prendrai en 360mm
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mar 10 Jan 2012 - 22:00
Bad
Ta brèle : Bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mer 11 Jan 2012 - 9:45
Allez hop à mon tour de passer commande.
J'ai bcp hésité entre 340 et 360, mais ce sera 340 et remontage de fourche dans les tés..... souaf
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Ven 13 Jan 2012 - 22:14
J'ai aussi passé ma commande..... vivement mardi ! !
Je les ai pris en 360 et en noir pour que ça en jette ! !
Bad
Ta brèle : Bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 16 Jan 2012 - 14:43
Reçus !!! ......... avec 1 jour d'avance
Montage tout à l'heure....
B12forever
Ou c'est que tu crèches : dans le 92
Ta brèle : Bonneville T 100 de 2011 (enfin,... à l'origine)
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mar 17 Jan 2012 - 8:54
Bad, pourrait tu me dire si le changement c'est fait facilement ou si il faut être mécano plus que bricolo.
Je transforme la mienne en ce moment mais rien de bien méchant.(passage de roue Mas, cuvelage de phare, cligo ,...)
Donc j'ai besoin d'être rassuré avant de me lancer dans une galère.
D'avance merci
edit : ok j'ai fait un tour sur http://superthrux.wifeo.com/ et j'ai trouver le tuto.
bon boulot d'ailleurs Superman !!!
Petite question au passage je souhaiterais poster les modifications de ma bonneville mais le ne sais pas si je dois aller sur vos transformations ou vos bonnies modifiées?
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mer 18 Jan 2012 - 17:33
Suspensions BITUBO reçues tout à l'heure
Je ne les monterai que ce week-end mais j'aimerai savoir si vous graissez les rotules ou non avant de les montées avec graisse lithium ? Mettre aussi du Frein filet ?
Merci pour vos conseils experts
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 22 Jan 2012 - 18:26
Bitubo montés. Pas de graisse d'origine donc je n'en ai pas mis mais frein filet obligé !
Par contre sur le Thruxton avec mes pots TOR il a fallu que je les démonte pour pouvoir sortir les vis du bas !
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 22 Jan 2012 - 18:39
pourtant çà passe faut juste les incliner un peu
le principal c'est qu'ils soient montés.
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 22 Jan 2012 - 18:44
alors pas trop ferme, par rapport a tes stocks ?
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 23 Jan 2012 - 15:47
Pas encore roulé avec.... demain pour aller au boulot !
Mais d'après les réglages de la compression des ressorts indiqués sur la doc BITUBO, il a fallu que je décomprime les ressorts par rapport à leur réglage "usine" ....
Pour la détente, j'ai mis au milieu et je vais voir ce que ca donne. yeah
thruxtom
Ou c'est que tu crèches : nantes
Ta brèle : thruxton 2010
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 23 Jan 2012 - 17:19
j'ai recu mes bitubo noir en 180 ce matin montage fin février car c'est mon cadeau d'anniv. je posterai des photos une fois qu'ils seront montés.
thruxtom
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 23 Jan 2012 - 17:21
rectification: c'est des 380mm ...
Dave_ER5
Ou c'est que tu crèches : nord Isère
Ta brèle : 900 Thruxton '07
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Ven 24 Fév 2012 - 10:52
Alors c'est Bitubo, ça donne quoi sur ton Thrux? Tes impressions sans avoir toucher la fourche?
Je pense aussi me laisser tenter d'ici peu pour des bitubo mais avec les ressorts chromés.
clemthrux
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Ven 24 Fév 2012 - 12:32
Vu les basses températures, j'ai pas fait beaucoup de bornes ..... mais d'après ces quelques tours de roues, elles sont plus ferment que d'origine. Les moindres aspérités de la route sont ressenties. Maintenant, j'attends de rouler plus pour modifier les réglages de détente.
Voily voilou !
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Ven 16 Mar 2012 - 13:35
Je vais changer aussi les miens par des Hagon 8510. Vu que je n'ai pas l'outillage et que je n'y connais rien j'ai demandé un prix à mon concess à Lille :
- Soit je les achète de mon côté et il me les monte pour 30 Euros sans problème.
- Soit je les achète chez lui et il me les fait à 330 Euros + 30 Euros de montage.
Bon maintenant je mets à la recherche d'autres prix.
