 amortisseur emc hagon ou bitubo
MessageSujet: amortisseur emc hagon ou bitubo   Jeu 29 Sep - 17:19
Bonjour à tous, nouveau sur le forum que j'ai découvert il y a quelques jours, je me suis enfin inscrit.
je voudrais remplacer les amortisseurs de ma bonnie T100. pourriez vous me conseiller sur le choix car j'ai vu des prix très différents entre EMC, BITUBO, HAGON what what et
merci pour vos réponses
Bad
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mer 2 Mai - 10:46
Ah oui désolé, j'avais oublié d'informer le forum que les amortos étaient vendus....
Méa culpa
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Mer 9 Mai - 20:45
Je viens de poser mes Hagon tout seul comme un grand après avoir juste acheté une clé mixte de 12 :
1. dépose du côté droit d'origine
2. placement du nouveau Hagon après soulevage
3. dépose du côté gauche
4. placement du nouveau… Par contre là avec le poids de ce côté j'ai dû appeler mon voisin pour soulever des deux bras pendant que j'emboîtais le haut… Merci voisin, moi j'ai des petits bras !
5. Serrage à sec sans produit, tour sur le parking en face et contrôle du serrage après…
6. Hop c'est fini !
Tiens une question : il n'y a que des caoutchouc dans les Hagon alors que dans les origines il y a des bagues metalliques à l'intérieur des caoutchouc : je suppose que c'est normal ? J'ai d'ailleurs eu un peu de mal à emboîter les têtes en haut (j'ai tapé doucement avec un petit marteau et une cale souple pour ne rien abîmer et enfoncer les tête bien au fond). J'espère que j'ai bien fait. Rien n'a l'air de bouger donc je suppose que c'est bon signe…
La pose m'a coûté 5 Euros chez Brico (le prix de la clé) et une Jupiler pour le voisin !
Maintenant la question suivante : le réglage !
J'ai laissé les réglages d'usine en haut (ressort) et en bas la molette est au cran 6. Vous avez mis quels réglages ceux qui ont les mêmes et ça vous apporte quoi comme différence ? Et dans quel sens faut tourner le réglage du haut pour durcir ou relâcher ? Vos conseils et avis sont les bienvenus les copains !
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Hagon.   Jeu 10 Mai - 8:25
J'ai des Hagon 28110 :
- Solo : ressort au cran du milieu, hydraulique 6eme cran.
-Duo : 2 crans de plus en hydraulique. En cas de bagages et/ou passagère du genre costaud ressort au max.
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Jeu 10 Mai - 12:16
En plus on gagne du poids car les pompes d'origine sont plus lourdes que les Hagon ! C'est tout bénéf !
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Sam 12 Mai - 17:17
C'est top ! Même en laissant les réglages d'usine au ressort et en mettant 6 crans en bas c'est 1000 fois mieux que les origines ! Je suis conquis ! Les petites irrégularités dans les courbes sont absorbées et ne font plus dandiner l'arrière et les petites bosses en ligne droites sont presque un plaisir à prendre tellement elles sont absorbées. Quand aux grosses, avec les origines on entendait "klonk !" quand ils se mettaient en butée quand on prenait un nid de poule mais là on entends plus rien et on le ressent beaucoup moins ! Y'a pu qu'à affiner les réglages en testant en duo ou chargé.
Sans compter qui esthétiquement c'est un vrai plaisir : l'arrière de la moto est beaucoup plus fin et allégé qu'avec ces infâmes gros ressort trapus avec leur casserole large et chromée en guise de chapeau. Là c'est finesse et discrétion surtout avec les ressorts noirs !
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:08
Je déterre un peu le sujet, pour vous demander si des bitubo de chez MK2 pour bonneville de 2002 sont compatibles avec une EFI de 2009 roues à rayons?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:12
Il me semble que la tienne a un entre axe de 330 mm et la bonnie de 340.
Mais ce n'est pas rédhibitoire, tu gagneras en garde au sol et en maniabilité .
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:13
Merci d'avance.
adresse toi a dieu pas a ces sous fifres ...
02 38 95 36 37
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:14
N'achète surtout pas chez lui...
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:19
Non ce n'est pas chez MK2, c'est un particulier qui les vend. Le gars me dit que l'entraxe est de 330mm.
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:44
C'est comme toi, non ?
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:45
Oups, je voulais dire , ta machine Mr.Red
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:54
donc si c'est du 330 c"est que la t100 était rabaissée, ce qui est "usuel" chez MK2, si j'ai bien suivi..; et effectivement en stock c'est du 330 mm sur les A1 et SE...
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 19:57
Donc je peux les prendre sans souci.
Et pour bonnard sur certain forum on dit 330...CMB ( je te laisse deviner ).
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 20:03
Moi je suis en 350
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 20:04
ouahhh quel homme !
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 20:06
Il va falloir changer le nom du forum ici.
Vous me confirmez que je peux les prendre n'est ce pas?
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 20:12
suis pas assez calé pour te confirmer autre chose que sur les bonnies A1 et SE , c'est bien du 330 mm , j'ai posé les mlens grace au fofo il y a 1 mois, commandés chez bike revival ....
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 20:14
1 _ new rocco ?
2_ OUI !
cissou
Ta brèle : BONNEVILLE
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 20:22
J'ai le même dilemme que FOrweb..... J'ai vu un autre type d'armotisseur des PRogressive SUspension (412 ) alors avant de jetter mon dévolu sur des bitubo ou hagon quelqu'un les connaît ? Merci par avance pour votre retour.
nicodeslandes
Ta brèle : bonnie
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 23 Sep - 20:45
Allez je me lance pour 60€ je prends pas grand risque.
Merci de votre participation.
a.lex
Ou c'est que tu crèches : gasconie
Ta brèle : bonnie 2005
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Dim 30 Sep - 23:30
je lis les choix des uns et des autres entre bitubo et hagon mais ça (girling) qu'est ce que ca vaut?
http://bestforbritts.com/fr/amortisseurs-Girling-NJB-classique/articolo-693.html
Sur le look cela fait plutôt old scool en réalité est-ce que c'est efficace puisque le prix est moitié moins que les marques suscitées?
Y'en a-t-il qui ont posés ces amortos sur vos bonnies et qui pourraient témoigner?
jeanpit-frenchy
Ou c'est que tu crèches : DUNKERQUE
Ta brèle : bonneville T100
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 1 Oct - 6:34
j'en ai trouvé une paire sur LBC pour 60 euros, ils doivent arriver ce matin au courrier.....
je les montent cette semaine et je dit quoi (ben ouai je dit quoi, je suis chtit moi .....Bad) ....)
le vendeur m'a dit avoir fait 100 bornes avec puis virer question "look"
pour 60 euros si j'ai fais une connerie je tombe pas de haut
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 1 Oct - 8:51
Premier point: la marque Girling n'existe plus depuis belle lurette pour ce qui est des amortisseurs (pour le freinage ça a été racheté par TRW-Lucas), Il s'agit donc de NJB, marque crée par un ancien de chez Girling. Si on lit entre les lignes, sur le site njbshocks, on se rends compte qu'il s'agit probablement de fabrications asiatique.
On voit aussi qu'ils sont prévus pour des motos classiques (Bonneville pré-Hinckley, Norton Commando, BSA A65, etc...), soit pour des bécanes faisant à peu près 50 Kgs de moins que les Bonnevilles modernes.
Si on doit les comparer à d'autres amortos, on ne peut pas les comparer à des Hagon 2810 ou à des Bitubo WME, mais à des Hagon Road, des EMGO (importation taiwanaise de l'américain Emil Gomez) ou aux amortos de chez TECBIKEPARTS.
http://www.tecbikeparts.com/Triumph_parts_8.html
Daisy
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 1 Oct - 8:58
'Tain t'as un master 2 en amortisseurs !!!
yeah yeah
Daisy
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 1 Oct - 9:00
Au fait Amandine, le mec dont on cherchait le nom et qui ne donne plus de nouvelles c'est Forweb, celui qui a initié ce post !
jeanpit-frenchy
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 1 Oct - 17:47
bon ben j'ai fais une connerie
monté ce midi, même pas rouler démonter ce soir...... se sont des pompes à vélo
northumph a raison ils sont prvue pour une moto beaucoup plus légère
donc si quelqu'un en veux je vends pour une poigné de roupie, ils se ontent facilement, ont un look tres sympa, mais a réservé a mon gout pour une moto de show statique pas sur route....
voila comment on pert 60 euros
a.lex
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 1 Oct - 21:40
merci nortumph pour tes éclairages ! On voit qu'en gros c'est pôa terrible ces trucs...
merci jeanpit pour ton expérience en live !
Du coup vous me faites faire des économies....
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 1 Oct - 21:56
je les avait vu sur le bon coin il y a une quinzaine au début le mec en voulait 80 plus fdp je lui avait mis le lien de gmp a 102 euros et il avait descendu le tarif sur une seconde annonce
a 60 plus fdp j'avais laissé l'affaire j'ai bien fait
gohandunord
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 4 Nov - 10:00
Salut je redéterre ce post car j'ai envie de faire un petit upgrade de mon scrambler.
J'ai trouvé des Hagon 2810 neufs pour 150€. Apparemment, c'est pas cher.
Mais tant qu'à changer, j'aimerais une réelle différence avec les origines (confort) et un réglage facile.
Les bitubos sont-ils meilleurs ? Et le modèle à bonbonne séparée vaut-il la différence de prix ?
MessageSujet: Re: amortisseur emc hagon ou bitubo   Lun 4 Nov - 11:20
Yabon 2810 !
